bensapumpun valinta etanolia silmälläpitäen
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
toivoisin kommentteja ja hankintapaikkoja bensapumpuista,jotka siis kestävät tuota viinapirua.
itselläni tilanne että konversio tulossa ja pumppuna lienee orkkis...bolt-on walbroa tuohon tuskin kannattaa vaihtaa?olen siinä ymmärryksessä että e85 nopeuttaa kollektoreiden hajoamista joten turha kai laittaa ei e85 kestävää pumppua...
hintoja,merkkejä,kokemuksia,ostopaikkoja...
#5179
yxipexi
Re: bensapumpun valinta etanolia silmälläpitäen
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Eihän kollektori polttonesteessä lillu.
Eihän 8O
mienkoiv
Saamassani yvssä sanottiin uuden walbronkin kestäneen hyvin ja että orkkis bifueleissakin walbrot sisällä.
Kannattaako siis suunnata motonetin tiskille koska mikään ultimaalinen tehonlisäys ei tavoitteena?
#5179
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Motonetistä ei taida walbroa saada. Joskushan siellä oli jotain sillä nimellä, mutta taisivat olla kiina-kopioita.
yxipexi kirjoitti:Eihän kollektori polttonesteessä lillu.
Eihän 8O
Kyllä lilluu. :roll:
mienkoiv
mennekö siis pahasti metsään jos hommaan jostain AIDON Walbron siis samanlaisen kuin orkkiksen mikä menee siis bolt-on + siihen tuo asiaankuuluva etanolia kestävä letkunpätkä + rosteriset klemmarit?
kummempia tehoja kun ei siis tartte...
#5179
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
mienkoiv kirjoitti:Saamassani yvssä sanottiin uuden walbronkin kestäneen hyvin ja että orkkis bifueleissakin walbrot sisällä.
Ai on. Onko kuinka varma tieto, tarkka malli? Joskus tuota yritin selvittää, muttei kukaan silloin tiennyt.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
blobbo kirjoitti:Motonetistä ei taida walbroa saada. Joskushan siellä oli jotain sillä nimellä, mutta taisivat olla kiina-kopioita.
Ihan aito made in USA oli motonetissä kun omani ostin!
Motonetin valikoimasta tuo poistuu,hyvällä onnella voi
löytyä jostain liikkeestä: ).
Eli ei todellakaan kiinankopio.
#2285
mienkoiv
itsellä ei tietoa...voihan siellä lillua siis joku uudempikin Walbro...
#5179
mienkoiv
jykä66 kirjoitti:
eikös tuon voi varmiten tarkistaa tiskillä ottamalla mitat nipasta joka pitää olla 8mm orkkiksessa?..stanssatuista Walbro-logoista ei kannata välittää...
#5179
mienkoiv
tosin ainakin Moponetin sivuilla tällä hetkellä on mainittu tuo 8mm lähtö
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=28-1385
eli onko tuokaan luotettava...takaako made in USA orkkiksen?
#5179
mienkoiv
Mertmi kirjoitti:
Eihän 8O
onko tämä sitten suuri syy olla ostamatta aito Walbro (sama kuin orkkis) koska merkintää ei siis etanolikestävyydestä?
kuivempi polttoaine ei tee hyvää kollektoreille???
#5179
