mistä 04-10 mallisiin uusi takaiskuventtiili
Eli tos ku äsken käpistelin noita bion evap letkuja tai ilmeisesti sitten onko oikeampi termi ELCD-letkuja kun evap on siis noista bioista poistetttu..
Niin asiaan eli samalla huomasin et toi venttiilikopan huohotuksen muovinen takaisku on rikki siitä venttilin juuresta eli siis poikki kokonaan. Huomasin kun ihmettelin et miks öljykorkin alapuoli on niin paskanen..
Eli marmorilta saa varmasti ton koko letkun nippoineen, mietin vain et onko joku fiksannu tohon jotenkin jonku metallisen venttiilin ku toi muovinen ny varmaan katkee joka toinen vuosi?
No meen ny liimaan senventtiilin kasaan, jotenkin väliaikasesti kiinni, varmaan tosin falskaa molempiin suuntiin.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... ntilation/
(Eli siis tos oikeanpuoleises kuvas oikealla näkyvä letkukiekura öljyloukkoon.)
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Re: mistä 04-10 mallisiin uusi takaiskuventtiili
No marmorilla kerrottiin et uusi maksaa 44 euroa osalle joka ilmeisesti hajoaa vuosittain...
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
itsellä kestäny nyt 6v
#5179
#5179
joo, kuus vuotis synttärit tälläkin ois ollu syyskuussa.
Tyhmästi vaan suunniteltu, kun katkee ilmeisesti aina tosta venttiilin karasta kovan letkun kohdilta, voishan siihen väkästellä tietysti metallisen, mut taidan ny laittaa vaan alkuperäsen.
Juuri tuollain oli itsellänikin.
http://www.uksaabs.eu/UKS/viewtopic.php ... 9&p=846302
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1817753
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Erittäin yleinen vika 04-> autoissa, melkein puolessa softaamistani on ollut tuo hajalla kun olen tarkistanut. Uusin missä oli rikki oli MY08..
9000 automaatilla
Voiko tuo takaisku rikki ollessaan olla syyllinen liian matalaan Ca85 / Ad85 arvoon?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Eli huolto-ohjelmaan lisäys: vaihda samalla kuin ilmansuodatin 60tkm välein tai viimeistään jarrunesteen vaihdossa 4v. välein...jcarlson kirjoitti:Erittäin yleinen vika 04-> autoissa, melkein puolessa softaamistani on ollut tuo hajalla kun olen tarkistanut. Uusin missä oli rikki oli MY08..
Voikohan tuo tehdä tuollaista aaltoilevaa tyhjäkäyntiä, joskus tuntunut auto omituiselta, mutta pistänyt sen viinan piikkiin. Mullakin toi näytti ulospäin ehjältä, mutta kun sormella koski, niin putosi irti. Testasin mielenkiinnosta, että sinänsä venttiili oli ehjä toiminnaltaa, mutta varmasti välillä tai kokoajan hiukan vuotanut.
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Kyllä tuo voi sotkea enemmän tai vähemmän kaikenlaista, riippuen tietysti miten on rikki sen lisäksi että katkeaa siitä muoviputken sisältä nipastaan. Usein se on myös kalvoltaan hajalla tai tukossa.
Pakko vielä kysyä et tarkotatko et ootko siis laittanut tohon allekirjoituksen autoon ton 44€ osan?mienkoiv kirjoitti:itsellä kestäny nyt 6v
Eiks siihen käy toi 6€ osa:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 11313.html
Ei muuten saanut marmoriltakaan osaa, ehkä ensi viikolla..
Toimiiko toi motonetin yleismallinen diesel venttiili 8mm tossa 04-10 jos saa kiinni pysymään? Siis toiminnaltaan, päästää toiseen suuntaan helposti ilmaa ja toiseen ei sit millään?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=19-0306
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Jättäsin tuon "diesel-mallisen" käyttämättä tuossa kohtaa vaikka täällä onkin sitä mainostettu vaihtoehtoiseksi ja paremmaksi tuotteeksi.NoNI kirjoitti:Toimiiko toi motonetin yleismallinen diesel venttiili 8mm tossa 04-10 jos saa kiinni pysymään? Siis toiminnaltaan, päästää toiseen suuntaan helposti ilmaa ja toiseen ei sit millään?
Toiminnaltaan toki on kyse samoista komponenteista, molemmat ovat vastaventtiilejä, mutta niiden rakenne on erilainen. Alkuperäisessä venttiilissä on jousen ja sulkuelimen yhteydessä kalvo, jonka avulla se saadaan avautumaan hyvin pienellä paine-erolla venttiilin yli. "Diesel-mallinen" vaatii suuremman paine-eron avautuakseen. Asian voi todeta imemällä ilmaa venttiilin läpi... tuossa kohdassa käytettävästä venttiilistä pitää pystyä imemään ilma läpi kuten alkuperäisestä.
Motonetistä löytyy myös alipaineletkuihin tarkoitettuja venttiilejä. Esim:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=23-8011
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
No sitä juuri epäröinkin, et toimiikohan ilman kanssa yhtälailla.
Eiköhän sitä jouda odottelemaan tuota orkkista, niin toimii varmasti. Siis hetken.
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
hmm, miten muistasin ettei pari päivää sitten ollu speedpartsilla tuota..
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 55927.html
ne ens kerralla sitten, PCS:ltä varmaan saa ja veikkaan et reilusti alle 44€
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Mix mulla oli tossa imukobraan menevässä letkussa tuon letkun kiinnikkeen kohdalla kannen päässä sellainen takaiskun näkönen molisko, se on nyt pois kun luulin että se on rikki kun puhalti ilmaa molempiin suuntaan, nyt tilalla suora putki.
Purin sen niin siellä oli n. 3 mm reikä siinä levyssä jota vasten jousi painoi.
Eli ilma kulki molempiin suuntiin mutta kobran suuntaa sai enemmän auki kun imu voitti jousen kuorman.
auto on 04 2l wagon joka on Ruotsista tuotu
Saab-Poika
- "Tuplakaasari"
Onko kukaan onnistunut hankkimaan tuota takaiskuventtiiliä ilman noita letkuja? Tai vastaavaa.
Onks ton venttiilin hajoamisen syy muovin haperoittuminen vai toi letkun kiinnitys tapa. Venttiilin toisen puolen letku kiinni koneessa ja toinen puoli vapaana, katkooko moottorin tärinä ton karan. Siinähän menee letku vieressä, jos laittais ton venttiilin letkut siihen nippareilla kiinni kummaltakin puolen venttiiliä niin tärinä ois pois suljettu.
Volvo V90 -17 käyttis
