NEUVOJA TURBON VAIHDON TILAONGELMAAN!
kikkakake
Viesti Kirjoittaja kikkakake »
Elikkäs 9-5 2.0t turbo lopussa ja nyt se on purettu pakosarjoineen irti ja tilalle on tulossa jonkin verran isompi ahdin joka oli mun 9000 saabissa,jämäkkä garretti on kyseessä mut nyt en muista numeroita. ei tahdo mahtua millään paikalleen, ottaa ilmastoinnin kennoon ja flektiin kiinni, täytyy olla joku muu keino kun poistaa ilmastointi. niin ja oon sovittamassa sitä 9000 pakosarjan kanssa se käy suoraan ja pakoaukko on huomattavasti suurempi kun 9-5 orkkis. soittakaa ja neuvokaa hyvät ja viisaat saabbimiehet että mitä tässä tehään.! :) 0407416389
vesa67
Re: NEUVOJA TURBON VAIHDON TILAONGELMAAN!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Täh ? Tonnarin pakosarjassa T25 ampuu pakokaasut ihan eri suuntaan kuin femmassa, turbo on siis nurinpäin.
Saattais olla mahdutettavissa jos käytät femman pakosarjan ja kääntelet tonnarin turbon pesiä siten että keskiön banjoliitokset lähtee suunnilleen samaan suuntaan kuin gt17:ssa ja korvaan imuputken 90 asteen silikonimutkalla ja sahaat cobrasta alapään pois.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mitsu ja muutossarja sinne!
loppuu nuo kyselyt :lol:
#5179
kikkakake
no sinne tulee myös ysitonnarin downpipe, kauhee vääntely tulee niitten putkien kanssa kyllä :/ katon huomenna sen turbon mallin ni saatte kertoa myös siitä :) 9000 ainaki suti tuolla ahtimella suuttimilla ja ohjelmalla sekä jyrkemmällä nokalla aika saatanasti ;)
kikkakake
vesa67 kirjoitti:Täh ? Tonnarin pakosarjassa T25 ampuu pakokaasut ihan eri suuntaan kuin femmassa, turbo on siis nurinpäin.
Mulla ei oo vesa enää sun numeroa, muistaakseni soiteltiinkin tossa kuukausia takaperin. sulta oisin tänään kysellykkin jos ois vielä numero löytyny. mua vaan epäilyttää tuo 9-5 pakosarja ku siinä on niin pieni rööri, kai sillä on joku merkityskin mutta ahistavalta vaikuttas.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Kyllä se femman pakosarja ihan riittävä on. Eikä tarvii dp:ssäkään tonnarista tuttua ryssänmutkaa kun ahdin tulee toisinpäin. :wink:
#3977
kikkakake
t.t.j kirjoitti:Kyllä se femman pakosarja ihan riittävä on. Eikä tarvii dp:ssäkään tonnarista tuttua ryssänmutkaa kun ahdin tulee toisinpäin. :wink:
kuinkas saan ton tonnarin ahtimen sopimaan femman pakosarjaan kiinni?
t.t.j
Minkä vuosimallin tonnarista on kyse?
#3977
kikkakake
t.t.j kirjoitti:Minkä vuosimallin tonnarista on kyse?
vm-87
kikkakake
garret a/r 42 isommalla pakopesällä oli tonnarissa ja se ei tuonne mahdu. mitä mieltä ootte 525tds bemarin ahtimesta td04?
Entä jos kattelisit aero-mallissa olevaa Mitsubishiä? Se käy likimain heittämällä tonne. Itelle vaihdoin vaan oikean kokoiset banjoruuvit ja uudet stanut kupariprikat (en nyt muista enää ulkoa, mutta löytyy varmasti haulla). Vähän joutui tuon vakio GT17 jäähdytysputkia houkuttelemaan, mutta sinne nekin lopulta asettui. :lol:
ps. tuo 80-luvun tonnarin garretti tb03 on kyllä aataminaikuinen ahdin ja fyysisesti älyttömän iso möhkäle (silti ominaisuudet huonommat kuin nykyahtimissa). Sellaista en ite edes harkitsisi femman pakosarjan jatkeeksi.
9000 automaatilla
Tekeekö puiset silmäni temput vai lukiko kirjoittajan viestissä Td04? Eli Aeron fööni... Menee about heittämällä, kuten Mertmi jo kertoili...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
En olisi noin varma että bmw:stä menee heittämällä saabiin ahdin.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Joo ei kannata varsinkin jos kyseessä oleva TD04 (?) on dieselin mitoilla? Suosittelisin myös laittamaan ko. femmaan jotain järkevämpää ahdinta kuten tuo mainittu Aeron mitsu. Ellei tässä nyt oikein haluta etsiä haasteita ja ranetuksia?
9000 automaatilla
No joo, selkee käpy allekirjoittaneelta. Eli Mitsun Td04 tulis olla ex Aero, että menis about heittämällä. Suunnan muuokset tms. tietty huomioiden muistakin merkeistä, luulen...
