Hei,
Tuli hankittua 9-5 3,0 bensa automaatti vuosimallia 2000. Muuten hyvä peli ja siisti, mutta...
1. ongelmia CO päästöjen kanssa - ne on yli 3 prosentin joutokäynnillä ja ylittävät rajan myös kierroksilla. Olisiko jollain vinkkiä, mistä lähtisi kaivelemaan?
2. Sid näyttää "brake light failure" vaikka jarrua ie ole painettukaan. kaikki valot niinkuin toimii, kun niitä tarkistelin. suurempia hapettumia ei ollut liitoksissa.
9-5 ongelmia heti oston jälkeen
Re: 9-5 ongelmia heti oston jälkeen
Juuri tappelin Break light failuren kanssa... vikaa etsittiin peräkontin johtosarjaa korjaamalla (oli sieltäkin yksi johto huonona), samoin aiemmin auttoi kun vaihtoi kaikki takavalopolttimot, mutta tällä kertaa ei sekään... lopulta ilmeni että lisäjarruvalosta olikin yksi polttimo palanut, sitä vaan ei yksin saanut tarkistettua.jönssi kirjoitti:Hei,
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
tarkasta kaikki kontakti pinnat ja jos näkyy jotain sinistä pinnittumaa tai jotain "muuta" epämääräistä "töhnää" vastin pinnoissa niin ei muuta kuin hienolla hioma paperilla hioa puhtaaksi ja avot! pelaa pelit ja vehkeet!!
Check oranssi valvontarele konehuoneessa
Etsillä lisää
Etsillä lisää
Suhiseeko konehuoneessa, alipaineletkut ? Kovaa ajoa, kunnolla kierroksia kehiin ja uutta mittaus sisään ? Ei luulisi pitoisuuden itsestään muuttuvan ? Ilmanputsarin kunto ?
