Kattoluukun kiristäminen (vm. 06)
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Onko tietoa, saako kattoluukkua kiristettyä jotenkin niin, että se ei pääsisi liikkumaan pystysuunnassa ja samalla pitämään ääntä auton "väännellessä"? Ja haussa on nimenomaan kiristys, ei säätö (ts. luukku on aivan oikealla korkeudella ja asennossa). Esim. mukulakivillä luukku joskus alkaa pärräämään, ja samoin auton väännellessä epätasaisella tiellä luukku/luukun ympäristö pitää erilaisia ääniä päästessään jotenkin tarpeettomasti liikkumaan/vääntelehtimään eri tavalla kuin muu kori. Ja kyseessä siis lasiluukku (en tiedä on femmaan saanutkaan teräksistä).
On selvää, että luukusta voi kuulua jotain ääniä verrattuna umpinaiseen kattoon, mutta jos vertaan esim. 6-Audin tai E-Mesen vastaaviin luukkuihin, joita on tullut testattua, on Saabin luukun päästämät äänet aivan omaa luokkaansa (Audi ja Mese käytännössä täysin äänettömiä tuolta osin).
Kiitti etukäteen vinkeistä!
NoNI
Re: Kattoluukun kiristäminen (vm. 06)
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Ei ole vinkkiä, mutta mulla tuo lasiluukku ei kyllä pidä mielestäni mitään ylimääräistä ääntä.
En ole ainakaan huomannut ja jos vaimolta kysytään, niin kuulemma ihme on, jos en jotain outoa ääntä yleensä kuule..
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
kooamas
NoNI kirjoitti:Ei ole vinkkiä, mutta mulla tuo lasiluukku ei kyllä pidä mielestäni mitään ylimääräistä ääntä.
Eli vaikka painat luukkua sen ollessa kiinni sisältäpäin ulos tai vaihtoehtoisesti ulkoa sisällepäin, se ei pidä mitään narinaa tms.? Itselläni ainakin pitää, ja samanlaista narinaa kuuluu auton väännellessä vaikkapa epätasaisella maalla hiljaa ajettaessa. Samoin mukulilla joskus pärisee.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
kooamas kirjoitti:
Ei minunkaan femmojen lasiluukut nitise mukulakivillä ajettaessa. Muistaakseni luukun tiivisteen vahaamista ei suositella, koska se aiheuttaa nitinöitä.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
kooamas
9000T&95SE kirjoitti: Muistaakseni luukun tiivisteen vahaamista ei suositella, koska se aiheuttaa nitinöitä.
Osa äänestä tulee varmasti juurikin tiivisteestä. Ja vanha omistaja on saattanut vahailla / voidella silikonilla. Mikäköhän ihmeaine saisi herätettyä tuon tiivisteen siten henkiin, että ei enää nitise?
Ainakin ovitiivisteiden kanssa toimiva ratkaisu on parafiiniöljy (löytyy ainakin apteekista).
kooamas
Eski kirjoitti:ratkaisu on parafiiniöljy (löytyy ainakin apteekista).
Tuo kattoluukun tiiviste on sellaista hassua vaahtomuovimaista (en oikein keksi sopivaa ilmaisua), ei kunnon kumia kuten ovitiivisteet. Parafiiniöljy tms. voi olla ratkaisu, mutta pitäisi ensin varmistua, ettei se aikaansaa lisäongelmia.
