Opetuspoljin ysivitoseen?
Bazzet
Viesti Kirjoittaja Bazzet »
Pitäisi asentaa tuo poljin, osaako kukaan auttaa? Automaattivaihteinen, ja tuonne kuskin puolelle pitäisi tuo vaijeri saada vielä kiinni ja siellä näyttäisi jalkatilassa jarrupolkimen takana törröttävän ruuvi joka tulee konehuoneen puolelta, onko se kierrettävä pois ja tuo polkimen kiinnitts siihen kierteeseen? Ilmeisesti kaikissaa autoissa vastaava homma?
ilra
Re: Opetuspoljin ysivitoseen?
Viesti Kirjoittaja ilra »
En osaa neuvoa polkimen asennuksessa mutta olethan ottanut huomioon, että jos kortin ajaa automaattivaihteisella niin silloin korttiin tulee merkintä, että vain automaattivaihteinen?
Moppelissa vedin vaijerin kiinnityspultin rintapellistä (muovista) läpi ja hyvin toimi.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
kaalto
Viesti Kirjoittaja kaalto »
Emännän opetin aikoinaan ajamaan automaattilaatikkoisella ja kortissa on merkintä automaatista. Muistaakseni myöhemmin merkinnän saa pois suorittamalla uuden inssiajon.
Sitä vänkärinpuolen poljinta ei tarvitse sitten pultata lattian läpi. Rakennat polkimelle jonkun levyn joka jää kumimaton alle. Siihen voi sitten rakennella jostain pieniä tukia jotka menevät esim. penkin kiinnityspulttien alle. Pääasia ettei poljin ole hutera. Omassa asennuksessa poljin oli kiinni kuorestaan polkimessa ja vaijeri oli jonkun pultin alla. Ei tarvinnut porata yhtäkään reikää koko autoon.
Saab 9-5 Flexi 2001, Chrysler Neon 2000, Suzuki SJ410 1983
Jäsennro. 5681
Bazzet
Juuh, automaatista merkintä tulee tosiaan korttiin ja sen saa pois ajelemalla manuaalilla uusinnan:) ei vaan tähän hätään manuaaliautoa ollut sopivasti tarjolla.. Mutta niin, tuo vaijerin kiinnitys on ainoa problem, pelkääjän paikalle tehty oikein peltinen alusta jossa poljin kiinni.
