Nyt on ongelma jonka ratkaisijalle myönnetään ainkin papukaijamerkki...
Eli kun kääntää ajovalokytkimen pikealle eli normaaliin ajovaloasentoon jossa toimii lyhyet ja pitkät - - valot sammuvat ...siis kaikki: ajovalot parkit edestä ja takaa sekä mittarivalot.
Kaikki releet ja sulakkeet ok.
Virta tulee valokytkimelle, mutta jos laitat sen paikalleen - ei enää virtaa tule . voi ohittaa kytkimen ja silloin valot toimii, kytkin Ei ole viallinen...tarkistettu.
kiitos!
