Nykii millon sattuu + mahdollinen painelaakeri/kytkin vika?
Eli tällä kertaa tämmönen ongelma:
Auto nykii tasakaasulla, kiihdyttäessä, mutta
ei tee tätä aina, vaan voi reissun toimia moitteetta.
Tulpat (bcr8es) vaihdoin uusiin samanlaisiin, ei vaikutusta.
Bensalla mennään vielä..
Onkohan vika kaasuläppäkotelossa vai sytkäkasetissa? Kenties muualla?
Edittinä myös toinen vika:
Kytkin ylhäällä kuuluu nakutusta, välillä kovempaa/välillä hiljempaa.
Kytkintä painettaessa nakutus häviää.
Painelaakeri mahdollisesti sökönä vai asetelma?
Alle 10tkm ajettu SRE levy+asetelma ja painelaakeri (saab).
Viimeksi muokannut Omituinen, Ke Syys 19, 2012 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6370
Re: Nykii millon sattuu
Itellä sytkäkassu meni suurin piirtein noilla oireilla. Välillä saattoi nykäistä kunnes lopulta oli jo käynnissäpysymisongelmia. Ja suoritushan on 7-tulpat.
Ps. Pistä paikkakunta näkyville niin joku höveli lähellä asuva Saabisti saattaa tarjota ehjää kasettia erotusdiagnoosia varten.
Ahdonvoimaa
Re: Nykii millon sattuu + mahdollinen painelaakeri/kytkin vika?
Olen parissakin femmassa kuullut SRE:n setin päivityksen jälkeen omituista jolkutusta. Oliskohan vaan ominaisuus.
Onko ilmamassamittarin näyttämää haastettu, ilmamassan ja ahtopaineen suhde ?
Onko jokin perusteltu syy käyttää kasin tulppia ? Jos tulpat viittaa kovempaa viriin niin mitenkähän perusteellisesti softa on tehty ?
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
Ei oo immun näyttämää haastettu. n.320whp on tällähetkellä että ei nyt mikään raketti ole, maptun (swe) penkissä tehty softa. Seuraavaksi olisi tarkotus päivittää 870cc suuttimet@RE85 ja samalla open sid (nyt ei ole). Pitäisi vaan ensin saada tuo vika korjattua.vesa67 kirjoitti:Olen parissakin femmassa kuullut SRE:n setin päivityksen jälkeen omituista jolkutusta. Oliskohan vaan ominaisuus.
#6370
mulla kuuluu kanssa jolkutusta/nakustusta SRE-paketin kanssa. kytkintä painamalla häviää ja alkaa kun nostaa ylös. siis vapaalla vain..välillä ääntää hiljempaa välillä kovempaa, jopa niin kovaa, että heikompaa hirvittäis..toisinaan ei taas kuulu juuri mitään. vaihdekeppiä painattamalla saa äänen pois myös. ei kuulu ajossa eikä vaikuttaisi olevan rikki mitään.
kaikkea on mietitty, muttei vastausta löytynyt. kuulokkeilla kuunnellessa ääni lähtee selvästi kytkinkopasta. aion kyllä selvittää tuon purkamalla osiin vielä kerran talvella ja ehkä toisella laatikollakin..onko kellään hajuakaan mistä johtuu nimenomaan SRE-setin kanssa?
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Täysin samat oireet itsellä tuon SRE-kytkimen kanssa.henuh kirjoitti:mulla kuuluu kanssa jolkutusta/nakustusta SRE-paketin kanssa. kytkintä painamalla häviää ja alkaa kun nostaa ylös. siis vapaalla vain..välillä ääntää hiljempaa välillä kovempaa, jopa niin kovaa, että heikompaa hirvittäis..toisinaan ei taas kuulu juuri mitään. vaihdekeppiä painattamalla saa äänen pois myös. ei kuulu ajossa eikä vaikuttaisi olevan rikki mitään.
#6370
Ihan vain varmistaakseni kysyn, kummin päin on kytkinlevy? Muistaakseni omassa SRE:ssä tuo oli mahdollista laittaa kummin päin vaan, tosin voin muistaa väärinkin Huolestuneena kyselen kun tuossa projektissani on kiinni SRE ja vielä ei otettu savuja joten ei tiedä ääntämisestäkään mitään. Omaani laitoin sen kytkinlevyn ulokkeen vaihteistoon päin, kuten on opetettu.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
on mahdollista laittaa molemmin päin. olen myös kokeillut ajaakin molemmin päin asennettuna. ei vaikutusta ainakaan parin tuhannen km matkalla väärinpäin asennettunakaan. levyssä lukee kumpi puoli vaihteistoon päin. en kuitenkaan muista
"tuntomerkkejä" kumpi se puoli on..
Ainakaan mulle tulleessa SRE:n "orgaanisessa" levyssä ei ollut minkäänlaista merkintää kummin päin tuo tulisi asentaa, joten "vanhoilla" opeilla mentiin.
#5500
Sytytyskasetti vaihdettu uuteen..
Satunnaisesti auto oireilee samalla lailla, eli nykii tasakaasulla/kiihdyttäessä. Mistä seuraavaksi vikaa metsästämään?
Lämpimänä käynnistettäessä auto "prötää"; tyhjäkäynti seilaa voimakkaasti, tyhjäkäynti rauhoittuu kun nostaa reilummin kierroksia hetkeksi (630dekat, on oireillut hieman ennenkin, mutta nyt ongelma on tullut jokapäiväiseksi..)
#6370
Ensimmäisen vian omassa korjasi uusi bensapumppu.
Toinen vika tuli tuli myös mulle sre kytkimen vaihdon yhteydessä joten voisi luulla sen kuuluvan tuohon sre kykän ominaisuuksiin.
Munkaan levyssä ei olllut merkintöjä kummin päin se kuuluu, uloke vaihteistoon päin ainakin on yleensä passattu laittaa.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Tilasinpa uuden bensapumpun (aeromotive stealth 340), katsotaan auttaako asiaan.saapas77 kirjoitti:Ensimmäisen vian omassa korjasi uusi bensapumppu.
Toinen vika on siis "ominaisuus", antaa kytkimen äännellä..
#6370
