Xenon välähtää, sammuu ja syttyy 10sec välein
Aeroopan omistaja
Viesti Kirjoittaja Aeroopan omistaja »
Oikeanpuoleisen Xenonin kanssa on ärsyttävä ongelma, sammuu säännöllisesti 10 sekunnin välein, ajaessa huomaa välähtävänä valona. Poltin siis sammuu niin lyhyeksi aikaa ettei ehdi muuta tajuta kuin nopean vähähdyksen, kuin kameran salama välähtäisi. Pidemmällä matkalla ilmeisesti joku laskuri huomaa vian ja sammuttaa koko valon, kojetauluun ilmestyy korkeudensäätö-vikavalo. Auto tienposkeen ja uudelleen käynnistys ja valo syttyy taas (ja välkkyy). Kuivilla ja kuumilla/kylmillä keleillä ongelmaa ei tunnu esiintyvän, mutta näillä syyskeleillä välkkyy.
Korjauksena on yritetty polttimen vaihtoa sekä kolmea eri ballastia. Johtosarjat näyttäisivät olevan kunnossa ja umpiolla kaikki liittimet puhtaita ja hyvässä kunnossa.
Sanomattakin on selvää että poltin ei kestä montaa kuukautta kun sitä koko ajan räpsytellään. Hämmästyttävää on että kellosta voi katsoa aikaa milloin lamppu seuraavaksi välähtää.
Korjaamojenkin sanoin, tämä on henkimaailman hommia. Ei löydy vika vaikka yritettäisiin kuinka.
Mallivuosi 2004 Aero, alkuperäiset Xenonit
äölkjhgf
Re: Xenon välähtää, sammuu ja syttyy 10sec välein
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Voisikohan valojen valvontarele (oranssi mötikkä sulaketaulussa konehuoneessa) aiheuttaa tuollaista. Ainakin on aiheuttanut toisen valon toimimattomuutta sekä pitkien toimimattomuutta. Kyseisessä "releessä" on usein juotosvikoja, jotka korjaantuu uusimalla juotokset.
Vai onko Xenon-systeemeissä mokomaa valonohjainrelettä ollenkaan vai toteutettu jollain muulla tavalla.
Aeroopan omistaja
Xenon valoissa ei ole tuota oranssia "relettä" ollenkaan. Kävin nuo kaikki valoihin liittyvät sulakkeet ja "releet" läpi, ei pitäisi olla kontaktiongelmia
äölkjhgf
Ilmeisesti on myös tarkastettu valoon liittyvät maadoituspisteet. Itse en tiedä missä ne mahdollisesti sijaitsee.
Tuohan lienee mitattavissa tai testilampulla kokeiltavissa pätkiikö Xenonmuuntajalle menevä PLUSSA vaiko MIINUS. ?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Aeroopan omistaja kirjoitti:Oikeanpuoleisen Xenonin kanssa on ärsyttävä ongelma, sammuu säännöllisesti 10 sekunnin välein, ajaessa huomaa välähtävänä valona. Poltin siis sammuu niin lyhyeksi aikaa ettei ehdi muuta tajuta kuin nopean vähähdyksen, kuin kameran salama välähtäisi. Pidemmällä matkalla ilmeisesti joku laskuri huomaa vian ja sammuttaa koko valon, kojetauluun ilmestyy korkeudensäätö-vikavalo. Auto tienposkeen ja uudelleen käynnistys ja valo syttyy taas (ja välkkyy). Kuivilla ja kuumilla/kylmillä keleillä ongelmaa ei tunnu esiintyvän, mutta näillä syyskeleillä välkkyy.
montako/mitkä korjaamot ovat asiaa tutkineet ja asiaan vihkiytyneet..?!
ei millään pahalla, ei ois vaan eka kerta kun ammattilaiset eivät löydä ratkaisua ongelmaan, joka täällä ratkaissaan 7 tunnissa... :roll:
#5179
Aeroopan omistaja
Ei syytellä vielä ketään ;). Mutta tässä teillekin näytille, en ole tässä maailmassa yksin ongelmieni kanssa http://www.youtube.com/watch?v=HMeb5C875x4
Tulikin mieleen olisiko vain peili joka siellä kääntyilee omineen, otanpa viikonloppuna selvää.
Travi
Viesti Kirjoittaja Travi »
Kyllä 02:ssa xenoniautossa ainakin on oranssi
lampcontrol mötikkä, joka minullakin oli juotoksistaan
murtunut.
9-5 Aero Wagon 2002
Aeroopan omistaja
Nyt ollaankin jo aika pitkällä, välkkyminen yksilöityy ajovaloon/umpioon. Eli ristiin asennellessa välkyntä siirtyi umpion mukana, onneksi näin niin kyse ei ole sähkönsyötössä. Ja kas, näyttäisi siltä että ballastin päällä on ollut joskus vesitippaa. Ja voisin väittää että umpioon pääsee vettä, ihan kuin sitä oltaisiin yritettykin jollain jo paikatakin. Vesi menee sillä tavalla sisään ettei se näy ajovalojen puolella. Nyt alkaakin etsiskely kannattaako ottaa lasi irti ja rikkoa samalla pari kiinnikettä vai vetäisikö lasin saumaan tuosta päältä silikonisauman. No vaihdokki ajovalokaan ei välttämättä ole kovin kallis sijoitus. Saa tarjota oikeaa ajovaloa jos on ylimääräisiä :)
jrmsks
Viesti Kirjoittaja jrmsks »
Mulla sama vika,sama malli.
9-5combi aero 04 RE85
Suzuki hayabusa 09
jrmsks
Eli vika tasosäätäjässä siinä parkkipoltimen vieressä sitä sormella lipsuttelin valot pällä viitisen minuttii ei vilku enää 8)
Nyt ajellaan ja katellaan uusiutuuko
Suzuki hayabusa 09
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Voisitko kertoa tarkemmin mitä tuo sormella lipsuttelu oikein tarkoittaa. En vielä katsonut pellin alle, mutta onko siinä joku liitin mitä ropasit vai jotain muuta?
Minulla tuntuu olevan samaa vikaa. Kaksi vuotta (70 000 km) sitten vaihdoin molemmat xenon-polttimot ja nyt pimeyden tultua huomasin, että vasen välkkyy. Juuri tuommoinen salamavalo efekti jota Aeroopan omistaja kuvasi. Tänään valo sitten sammui kokonaan ja vikavalo syttyi mittaristoon. Auton uudelleen käynnistys kuitenkin sytytti taas valon. Tosin välkytti taas. Voiko poltin olla taas loppu. Kuskin puoli välkytti myös kaksi vuotta sitten, jolloin vaihdoin molemmat polttimot.
Keksikö Aeroopan omistaja syytä tähän ongelmaan? Lipsuttelitko sormella tasonsäädintä kuten jrmsks oli tehnyt?
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Nyt täälläkin on kuskinpuolenvalo ruvennut välkkymään. Kyselin hintaa varaosaliikkeestä 98€ kpl on aika suolainen. Miten nuo nettiostot on toimineet itsellä ei ole kokemusta noista nettiostoista.kertokaa viisaammat mistä kannattaa hommata jotta saisi hyvät kohtuu hintaan.
Hese
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
387 kirjoitti:Nyt täälläkin on kuskinpuolenvalo ruvennut välkkymään. Kyselin hintaa varaosaliikkeestä 98€ kpl on aika suolainen. Miten nuo nettiostot on toimineet itsellä ei ole kokemusta noista nettiostoista.kertokaa viisaammat mistä kannattaa hommata jotta saisi hyvät kohtuu hintaan.
Toissapäivänä saapui "Original Philips D1S" Xenonit Saksasta. Viikko sitten tilasin nuo Ebaysta hintaan 38,50€/kpl ja pari Suomeen postitettuna maksoi 84€.
Valkoisissa laatikoissa nuo ovat ja lamppujen ballasteissa on Philipsin merkinnät mutta taitaa nämä "original Philipsit" kuitenkin olla kiinalaisten tekemiä väärennöksiä. Tätä valkoista laatikkoahan on foorumilla aiemmin pidetty väärennöksen tunnisteena. Tekisi mieli kysyä Philipsiltä tunnustaako ne tehneensä nuo.
Huomenna nuo menee Aeron keulalle ja värinä/vilkkumien saattaa loppua.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Aeroopan omistaja
Ei hyvä ihme kun on itsepintainen vika, ei siis selvinnyt vieläkään. Kertauksen vuoksi, vaihdettu ballasteja, vaihdettu polttimoja (Speedparts), vaihdettu umpioita päittäin, vaihdettu ballastin ja polttimen välinen suojakuorellinen johto. On hankala vika todellakin, välillä on pari päivää välkkymättä. Mutta tuo tasonsäätimen roplaaminen tai joku muu sellainen voisi olla ratkaisu. Kokeilen tänä viikonloppuna poltinmerkin vaihtoa Philipsiin. Todellakin, vika yksilöityy oikeanpuoleiseen umpioon eikä mihinkään muuhun! Onneksi työpaikalla pari sähkömiestä on luvannut ottaa haasteen vastaan ja etsiä vian, suuri epäily on että korkeajännitepuolella jostain lyö jännitteet läpi.
Palaan kun ongelma on ratkaistu, toivottavasti polttimen merkinvaihto auttaisi. Hiukan lohduttaa kuulla että muillakin on samoja ongelmia ;)
jrmsks
Suzuki hayabusa 09
