Irrallinen letku
Irrallinen letku
Letkuja uusiessa huomasin että ensimmäisessä kuvassa olevasta nipukasta lähtevä letku oli toisesta päästä irrallaan. Pitäisikö letku olla kiinnitettynä toisessa kuvassa näkyvään nipukkaan vai mikä olisi oikea osoite?
http://aijaa.com/myUd9T
http://aijaa.com/tEafK2
Re: Irrallinen letku
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Mikäs toi "laite" on. Mullakin oli siitä taannoin molemmat letkut irti...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Olisko joku bypassia ohjaava mangneettiventtiili... Bypassilta sinne muistaakseni letku menee. Noi kyseiseen "laitteeseen" menevät ja muut saman kokoiset alipaineletkut kannattaa tarkastaa ihan käsin kopeloimalla, ovat halpoja ja helppoja vaihtaa. Huonokuntoisina voivat aiheuttaa huolta ja murhetta .
Ton mankkuvenan ovat monet kyllä ohittaneetkin:
http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Aha, eli turbon pitäisi tuon mukaan reagoida nopeammin... Minkähän takia valmistaja on tuon laittanut "hidastamaan" ahdinta...
# 2333
# 2333
Minullakin aika aika haperona kaikki tuolle tulevat letkut v.1998 saabissa. Mureni letkut käytännössä käsiin kun vähän pyöritteli. Ihan aiheellista uusia..
- "Aero"
Minkälainen homma on vaihtaa kaikki alipaine/paineletkut ja takaiskuventtiilit 9-5:een? Onko missään kuvallisia ohjeita? Ilmeisesti ajan kanssa uusimisen tarpeessa olevat paineletkut ovat niitä ohuita 3-4 millisiä vai kannattaako uusia myös paksumpia letkuja esim. mankkuvenaan kytketyt. Onko osa nipoista ja letkuista niin ahtaissa paikoissa, ettei niitä pääse vaihtamaan ilman purkuhommia. Ilmeisesti kannattaa vaihtaa kumisten letkujen tilalle silikooniset. Ovatko originaalit takaiskuventtiilit ok vai kannattaako vaihtaa tilalle jotain alumiinirunkoisia? Lieneekö sen varsinainen venttiili kuitenkaan sen kestävämpi.
Ei se vaihto mitään avaruustiedettä ole. Hommaat muutaman metrin silikonista letkua (muistaakseni jotain 3 mm, 4 mm voi olla jo väljä) ja alat vaihtaa letku kerrallaan. Otat vanhan vaikka bypassin päästä irti ja seuraat mihin menee. Nykäiset irti ja mittaat uudesta letkusta samanmittaisen pätkän ja laitat paikalleen. Muut letkut samalla tavoin.
Osa on vähän ahtaita paikkoja, mutta muistaakseni mitään purkamatta noi sai kaikki vaihettua. Kärkipihdeillä voinee jossain vähän avustaa, kunhan on varovainen eikä murjo nippaa johon letkut menee.
Esim. tuolta:
http://www.doc-power.fi/product/3818/fo ... TBvAzfP488
Esim. tuolta:
Montako metriä tarvitsee hankkia jos uusii kaikki letkut?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Ostinkohan kolme vai neljä metriä lerssiä, jäi kyllä ylimääräiseksi varmaan puolet . Ei toi niin kallista ollut, että parin metrin hukka olisi haitannut. Mielummin metri liikaa kuin 20 cm liian vähän.
Nopeahan toi on pannuhuoneesta nuuskaistakin. Kolmella metrillä selvinnet.
Pitäiskö niihin venan lähtöihin törkätä tulpat,kun mankkuvena on poistettu käytöstä linkin tapaan,vai jätetäänkö vain lähdöt vapaaksi...mitä eroa noilla vaihtoehdoilla olis?joku kokeillut/tutkinut asiaa?
#2285
