Ei pyöritä starttia
Saappi Kuski
Ei pyöritä starttia
Sitähän tuo 9-5 on tehnyt vuosia että joskus harvoin se vaan ei starttaa. Sitten kun virta-avainta aikansa renkkaa niin lähtee. 2-5 minuuttia keskimäärin. Nyt se alkaa tehdä sitä joka viikko. Bensapumppu surisee kyllä jne.
Samaa on tehnyt arvatenkin muillakin? Mikä oli vikana, virtalukko vai? Onko jossakin ohjeet miten puretaan korjataan kasataan?
9000CS 2,3
yxipexi
Re: Ei pyöritä starttia
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
lakkaakos ajoneston valo vilkuttamasta
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Jos tosiaan ajonesto vilkuttaa virran ollessa päällä, kannattaa tuo tarkistaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 13#p890713
Jos ylläoleva on kunnossa, niin sitten perinteiset: Akku, startin plus-kaapeli, automaatin asentotunnistin, virtalukon pohja
Insignia
Täältä ääni automaatin asentotunnistimelle ->
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=67
Saappi Kuski
Eski kirjoitti:Täältä ääni automaatin asentotunnistimelle ->
Oliko tässä nyt kaikilla kuitenkin niin että starttimoottori pyörii? Mulla ei tapahdu mitään kun avaimesta kääntää, kaikki valot syttyy kyllä mittaristoon normaalisti. Tuon ajoneston valo täytyy tsekata ensi kerralla.
9000CS 2,3
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Tsekkaa se startin + kaapeli, huono kosketus=liitin lämpiää ja taas starttaa, kylmänä ei.
Jäsen no: 1839
Startti ei pyöri jos automaatin asentotunnistin reistaa. Automaattihan ei starttaa vaihde päällä, mutta p ja n asennossa pitäisi startti pyöriä. Vaihdekepin renkutus voi auttaa.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Eski kirjoitti:Vaihdekepin renkutus voi auttaa. Eski
Ja sekin, että kokeilee startata P:n sijaan keppi N-asennossa. Olin juuri muutama viikko sitten kyydissä, kun eräs 9-5 oireili samalla tavalla ja tuo auttoi heti.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
pjv kirjoitti:
Ääni myös tälle, oma kolkki oireilee juuri noin että ei starttaa (ei siis pyöritä starttia ollenkaan) kone lämpimänä P-asennossa, mutta N-asennossa käynnistyy välittömästi.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
masas
Joko vika löyty?
(foorumilaisten "ominaisuus" että saatuaan vinkkejä, missä vois olla vikaa, niin syyn selvittyä ei enää jakseta kertoa mikä vian aiheutti... tämä tieto auttaisi muita :wink: )
Jäsen no: 1839
Saappi Kuski
Odottelin vaan että vika uusiutuu. Nyt uusiutui taas. Ledi sammuu kojelaudan päällä. Vaihdekepin renkutus ei auta. Startti ei vaan pyöritä ollenkaan.
Tiedän sen että kun 3-5 minuuttia jaksan venkuttaa avainta niin sitten se vaan starttaa. Näin on käynyt useita kertoja. Itse asiassa nyt kun muistelen niin aina kun tämä vika on tullut, on kone ollut lämmin.
9000CS 2,3
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Virtalukon pohjaa veikkaisin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
kaalto
Viesti Kirjoittaja kaalto »
Lähteekö käyntiin siitä jalkatilan napista?
Saab 9-5 Flexi 2001, Chrysler Neon 2000, Suzuki SJ410 1983
Jäsennro. 5681
kaalto
Onko vikaa löytynyt?
Jäsennro. 5681
Saappi Kuski
kaalto kirjoitti:Lähteekö käyntiin siitä jalkatilan napista?
Mikäs nappi se on??
9000CS 2,3
