9-5 2,3 T kytkinakselin puhdistus ja kevyt öljyäminen -99
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
onnistuuko ilman laatikon irrottamista? Narahtaa pakkia päälle laittaessa.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
raimsshi
Re: 9-5 2,3 T kytkinakselin puhdistus ja kevyt öljyäminen -99
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
En ota kantaa putsaamiseen tai öljyämiseen, mutta veikkaan että on täysin turha työ. Ennemmin vika lienee vaihdelaatikossa, sillä pakinhan pitäisi olla synkronoitu. Omassa -98 mallissa alkuperäinen laatikko oli versio B01. Pakki ei rusahdellut, mutta varsinkin pakkasilla kylmiltään pakki saattoi jäädä menemättä silmään, vaikka miten hämmensi keppiä.
Vaihdoin tilalle uudemman, B05 version, jossa pakki toimii kyllä paremmin, mutta tässä versiossa taas rusahtaa jos ei käytä jollain muulla vaihteella ennen pakin kytkemistä tai odottele hetkeä kytkin pohjassa. Kytkinkin vaihdettiin samaan syssyyn, joten akselin jumittamisesta ei pitäisi olla kyse.
Jos pakki kytkeytyy niin, että käyttää toisen vaihteen kautta, niin suosittelen sellaisen tavan opettelua :D . Itsellekin on jo tullut tapa käyttää kakkosvaihteen kautta aina ennen pakin kytkemistä. Tulee sitten tehtyä myös muilla autoilla sama rutiini :D .
jouscar
raimsshi kirjoitti:En ota kantaa putsaamiseen tai öljyämiseen, mutta veikkaan että on täysin turha työ. Ennemmin vika lienee vaihdelaatikossa, sillä pakinhan pitäisi olla synkronoitu. Omassa -98 mallissa alkuperäinen laatikko oli versio B01. Pakki ei rusahdellut, mutta varsinkin pakkasilla kylmiltään pakki saattoi jäädä menemättä silmään, vaikka miten hämmensi keppiä.
Aikoinaan -87 900 oli sama vaiva ja kytkinakseli oli ruosteessa ja jumitti levyä. Ajattelin olevan samanlainen systeemi.
Synkro siitä pakista vissiin menee. Meillä on tultu huonon pakin synkron kanssa jo yli 100tkm toimeen. Nytkäyttää autoa ykkösellä vähän eteenpäin jos pakki ei suostu menemään päälle
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Sopisko saman otsikon alle kun -02 Femmassa kytkinpolkimessa tuntuu pieni nypytys. Ei tunnu pohjassa eikä ylhäällä mutta siinä jossain puolivälissä. Kytkin menossa?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Veikaisin painelaakeria, mutta siinä kun alkaa tuota pakettia aukomaan niin femmassa varsinkin kannattaa laittaa kerralla kykä+paineasetelma ja työsylinteri painelaakereineen samantien uusiksi kunnon osilla.
On tosiaan kauhusavotta ottaa tuo auki. Sinne menee jo samantien kaikki rojut uutta. Vaihteiston irroitus vaatii apurungon irroituksen. Tein tuon viimekesänä. On vielä tuoreessa muistissa.
Jorppe
Kylläpä hieman tuntuu että olisi lyönyt kätensä pskaan jos vielä kytkinkin täytyy uusia kaikkine hiluineen. Noh, ei kai se auta. Pitää toivoa että tuo kestää kohtuudella ensi kevääseen kunhan saa kesäauton taas ajolleen. Ääntä ei nimittäin kuulu eikä kytkin luista tms.
Jäsen #3551
Melkoisen pitkäikäinen vempele se kytkin sentäs on. Omassakin oli hyvin todennäköisesti alkuperäinen kytkin, kun tein tuon remontin. On kuitenkin 300tkm menny jo rikki. :)
