ei käynnisty re85 käyttöönoton jälkeen_ toimii taas !!!
Elikkä ongelmat alkoivat pari päivää re85 käyttöönoton jälkeen.
oireet alkoivat kiihdyttäessä pienenä nykimisenä.kotona ei lähtenyt enää
Käyntiin.nyt on bensapumppu,suodatin vaihdettu.edelleenkään ei
Polttoaine tule koneelle asti.lähtee heti käyntiin kun kaataa bensaa
Imupuolelle.alkaa olla neuvot loppu.autossa biopower softa.
Kampiakselin anturi hankittu mutta ei vielä asennettu.ja auto 9-5 2,0
Vector 2001
Vector 2001
Viimeksi muokannut makke38, Ke Loka 24, 2012 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ei käynnisty re85 käyttöönoton jälkeen
Katso uudestaan kaikki osat mitä olet vaihtanut polttoainepuolelle. Ei tuo softa eikä anturi vaikuta bensan tuloon... Oletko katsonut pumpun sulakkeen, ja käytithän pumpun vaihdossa letkua joka kestää molemmin puolin polttoainetta?
Ämpäri ylös... Luultavasti letkun liitin korkannut irti...
#5179
#5179
pumppu katsottu,kun ottaa polttoaineletkut tankista irti ja laittaa virrat päälle niin hienosti roiskaisee.tässä sahauksessa antautui akku.uusi haettu ja huomenna tarkoitus yrittää uudelleen.hyvin alkoi tämä saabisti aika
.sid ei anna vikakoodeja.pitkän startin jälkeenkään ei tule suuttimien jakotukille mitään.kokeiltu painaa jakotukissa olevaa venttiiliä.
en tiedä,tukos polttoainelinjastossa,sopimattomasta uppoletkusta irronnut "lakua"???
#5179
#5179
..Ja viisaammat neuvokoot onko tuo kampuran a-anturi syyllinen,kaintuon voi vaihtaa samalla ja kattoo sitten?
#5179
#5179
Ettei vaan ois vanhasta suodattimesta päässyt moskaa tukkimaan linjastoa. Vai vaihdettiinko suodatin ennen re85 käyttöönottoa?
Saab 9-5 Aero -00
Kannattais varmaan mitata se anturi. kampiakselin asentoanturi maadottaa pumpun.(jos taas muistan oikein)
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
suodatin on vaihdettu hyytymisen jälkeen.kerkesin ajamaan huimat 70km re85:lla.onko vinkkejä tuon asentotunnistimen testaamisesta???
Eli anturi auki siitä läppäkotelon viereisestä liitintelineestä. Oikea liitin löytyy piuhaa seuraamalla anturilta. Kahden navan välissä piti olla ohmeja joku 800 - 900, mutta ei ole vielä tae kunnossa olevasta anturista. Tarkkoja arvoja en muista. Vaihtamalla paras.
Voiko bensapaineen säädin rikkoutuessaan oireilla noin?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jos SID Infossa näkyy rpm kun startataan, niin asentoanturi on OK. Jos ei, niin anturi rikki.
no lähtihän se lopulta.ämpärin bensapumpun putkessa pieniä reikiä.no sitten uusia ongelmia.bensan suodattimelta koneelle lähtevä putki tihkuu,vuodon sain korjattua kahdella klemmarilla.tuskin tuo viritys kestää kauaa.töihin tullessa täyskiihdytyksessä 80-120 tuli sidiin häly 4465 lean mixture.elikkä onko vinkkejä tuon suodattimelta lähtevän putken korjaukseen ja ilmeisesti toi 4465 tarkoittaa että käy laihalla????
Re: ei käynnisty re85 käyttöönoton jälkeen_ toimii taas !!!
Lean mixture=laihalla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
