TCS lukitsee etupyörän
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa TCS:n kanssa?
TCS:n aktivoituessa se alkaa lukitsemaan oikeaa etupyörää. Vikakoodeja ei ole ja TCS toimii muuten. Välillä toimii paremmin ja välillä tempaisee aika mukavasti pyörän lukkoon. Pyörä jää vielä kaasun päästönkin jälkeen lukkoon hetkeksi. Tämäkin vaihtelee eri tilanteissa.
Vaihdoin varmuuden vuoksi jarrunesteet, mutta tilanne ei parantunut. Samalla tarkastin ABS yksikön liittimen ja ei näyttänyt olevan hapettumia tai muuta epäilyttävää.
ABS:t toimii normaalisti eikä tee samaa ongelmaa eli jarrusatula tuntuisi olevan kunnossa. Muutenkin vapautuu normaalisti eikä jumita.
Potilas on 9-5 Aero -01 ja abs yksikkö on 556 loppuinen. Moottoriohjauksen softa on uudemman Aeron biopower ruksilla. Sopisiko tähän 626 loppuinen uudemmasta?
Viime talvena toimi samalla softalla täysin moitteetta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
äölkjhgf
Re: TCS lukitsee etupyörän
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Voisiko olla tuossa kuvassa näkyvä abs-hammaskehä haljennut joko oik. tai vas. nivelestä ja pääsee pyörimään tyhjää? (sotkee pyörintätietoa) Saattaa jäädä pyörimään vaikka rengas onkin lukossa/jumia johonkin ettei pyöri matkassa. Voi myös liikkua sivuttain napaan päin jolloin ei ole tunnistimen nähtävissä. Alunperin on siis lämpösovituksella kiinni. Korjauksena voisi toimia Sikaflex hammaskiekon ja nivelen väliin, ainakin yhden olen siten korjannut.
9000LPT
Molemmat etukehät kunnossa, anturit putsattu ja uudet ajrrupalat. Edelleen jatkuu ongelma. Satuloiden männät olivat puhtaat ja ruosteettomat ja liikkuvat kevyesti.
Autolla jää paikalleen jään päällä ylämäkeen, jos yrittää lähteä reippammin, koska toinen etupyörä lukittautuu.
Ilmeisesti seuraavaksi ABS/TCS purkki pitää korjata tai vaihtaa. Voisi vielä kokeilla toista T7 boksia, mutta pitää laittaa bensat tankkiin.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Mulla oli ABS:n lukittumista OG-900:ssa , samalla tavalla jäi jarru päälle vasempaan etupyörään kun ABS pääsi narauttamaan paineet pyörään paniikki jarrutuksessa.
Ilman ABS:ää (sulake irti) ei jumia tapahtunut.
Vika jäi Hatanpään autotaloon.
Vika arvio oli ABS venttiilin venttiilin jumi. Jarruletkua en alkanut vaihtamaan
Mutta sullahan ABS pelasikin
9000LPT
Ymmärsinkö oikein tuosta naapurimaan murteesta, että kaikki TCS laitteiden ohjaimet sopisivat ristiin? Eli voisin sovittaa tuota 625 loppuista omaani.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... &p=2118642
Listaus numeroista:
50 60 462 - 0 265 220 556 - 0 273 004 451
52 31 204 - 0 265 220 625 - 0 273 004 578
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
T7 ei ohjaa jarruja TCS-toiminnossa joten päälle narahdus ei liity ainakaan siihen mitenkään. Eiköhän vika ole TCS/ABS-yksikössä.
9000LPT
Niin minäkin luulen, mutta en ole vielä löytänyt netin syövereistä vastaavaa vikaa. Yleensä viat ovat aktivoineet vikakoodeja.
Kaikki korjauspalvelut kuvaavat vikakoodeja yms. ja osa pyytää vielä lähettämään pelkän elektroniikka yksikön.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
