Kolahtaa startatessa
Mikä osa pitäisi vaihtaa kun startatessa kolahtaa pohjan alla kun luultavasti pakoputki lyö pohjaan tai mikä lie? Kolahtaa myös kun moottorijarrutuksen jälkeen kiihdyttää, eli joku moottorin ripustukseen liittyvä ongelma lienee kyseessä?
						Re: Kolahtaa startatessa
Ajaisin suoraan lähimpään korjaamoon, tarkastuttamaan moottorin / vaihteiston kiinnitysen. Siellä selviää mitkä tuet vihdettava. En ajelisi enään, kun koneisto on irti.
Vaihteiston vääntötuet lienee heikoimmat moottorinkannakkeista.
Itsellä liikkeelle lähdettäessä narahti ja kolahti oudosti, vaihteiston yläosan tuenta liikkui pultin reikien välillä , siitä selvisi kiristämällä akun alla olevan kannakkeen tiukasti koriin.
Samalla helppo todeta tuon kannakkeen kunto.
Vaihde päällä kun hieman liikuttelee ja toinen kuuntelee mistä kolahtaa niin monesti löytyy vika.
Saab 9-5 wagon  se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Löysällä olevat apurungon pultit voi myös aiheuttaa samantyylistä ääntä.
									Saab 9-5 Aero XWD -11
Kaikissa apurungoissa kyllä tähän asti kaikki pultit ollu niin ruosteessa että ne tuskin löystyy mutta niissä puslissa on kumivulkanointi joka saattanu hajota.
Pulttien kiristys pikku homma mutta niiden puslien uusinta onkin jo työläämpi
