9-5 2,3 turbo paukkuu putkeen!
Olisko bensan saannissa vai joku anturivika ,kun kiihdyttää rajummin niin ahtopaineet heilahtaa 1,5 ja kone paukuttaa putkeen eli "röpeltää" käy vissiin laihalla ja on männät vaarassa sulaa! Kone on lastutettu tehoja 237hv Paljon olis pensan paineet pensatukista mitattuna! Kaasupolkimella härnäämällä saa kyl auton lähteen kunnolla,mut jos polkasee lapun lattiaan niin ei toimi! t:atp
Viimeksi muokannut atp, Ti Marras 06, 2012 13:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-5 2,3 turbo paukkuu putkeen!
Onko käytössä SID info?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Sid info? jos tarkotat sisällä olevaa näyttöä niin siitä ei saa selvää kun näkyy osittain! vika luku laitetta ei ole!
Sid info on ominaisuus, joka pitää aktivoida. ko. tiedot näkyy siinä näytössä. Se kannattaa aktivoida. Pixelit kannattaa korjauttaa englannissa: http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Ok! mitähän tollanen korjaus maksaa! vai kannattaako ostaa uusi tai purkaamolta yrittää ehjää! Olis kyllä hyvä olla kunnossa! Autolla ajettu jo 400000km muuten kyllä pelittää ja kulkee,viime kesänä 240 km/h ja tuntui ,että vielä olis ollu varaa! Ainoa ton vian lisäksi on kylmänä savuaminen,sinistä!
Noin 70€ ja antaavat ikuisen takuun, joten kannattaa ottaa pois ja lähettää. Tuskin löytyy purkaamolta ehjää tuollaista. Toi pixeleiden häviäminen on lähes väistämätöntä.
BMW 530XD -08
Palaako moottorin vikavalo? Onko imuilman vuotoja tutkittu, eli onko järjestelmä tiivis?
Vikavalo palaa silloin tällöin,mut sammuu kun ronklaa sid näyttöä!
En ole sen paremmin tutkinut vuotoja ,mut kun lähettää kunnolla kuuluu kauhee suhina! Mut silloinhan se olis painepuolella ja turbon paineet nousee 1,5 ja jopa ylikin mut kone jo röpeltää putkeen ,eli imupuoliko kenties? kun kaasulla härnää niin sit menee!
ööööö... en kyllä uskaltaisi hirveästi kenkää noilla tiedoilla ettei käy köpösti. kannattaa tsekata kaikki paineletkut sekä laitata sid info käyttöön niin saat tietoa ulos.
BMW 530XD -08
Vikakoodit kannattais ehkä lukasta. Varmaan siellä jotain painepuolen falskejakin on, tai sitten vaikka immuvika. Käsittääkseni vajaa 240 heppaa ei edellytä 2.3 litrasella koneella 1.5 barin ahtoja...
Juu ei tarvii 1,5:ä!On penkissä säädetty 1.0
Ilmamassamittari rikki mahdollisesti, jos olisi toimiva SID ja SID Info niin voisi vertailla mAir, mReq ja ahtopainetta.
Ilmamassamittari vaihdettu ,ei toimi! onneks saa suapin huomenna mittariin niin näkee mikä olis mahdollisesti vialla! Mestari epäili magneettiventtiiliä,huomenna kokeillaan uutta jos ei tomi nii johdonpäähän diagnoossiin!Muuten sid-mittarin korjaaja löytyy myös suomesta,mikkelistä,täytyy vaan selvittää hinta ,kaveri jolla on yhteys tiedot ,muisteli,että n,100e
Minkäslaista takuuta Mikkelin korjaaja ehdottaa? Briteistä tohon rahaan saa takuulla toimivan värkin ja takuu toimii...
Vikakoodin luvulla kyllä aloittaisin, ei tarttis välttämättä randomilla vaihdella osia... Ja kun koodit luettu ja vika korjattu, niin vikakoodin nollaus.
