Mifiä roppakaupalla kylmäkäynnistyksessä, Di-kasetti?
Jami_K
Viesti Kirjoittaja Jami_K »
Lykkää kylmäkäynnistyksessä MiFiä reilusti ja nykii kunnes hieman lämpenee jonka jälkeen toimii normaalisti ja samalla loppuu Mifien kertyminen. Kysymys kuuluu olenko oikeassa lukemani perusteelle että taitaa olla Di-kassu menossa vai onko muita ideoita? Autohan Oli -03 2.0t ja etanolilla mennään.
9000 automaatilla
Re: Mifiä roppakaupalla kylmäkäynnistyksessä, Di-kasetti?
Kuinkas vanhat tulpat on? Varmaan ekana halvempi kokeilla uusilla kynttilöillä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jami_K
Juu uohdin mainita että vaihdettu eikä auttanut.
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Jos on SID info käytössä niin tsekkaa amul-arvo.
Se menee joskus nollaan kun adaptaatio alkaa ilmeisesti alusta. Mun sedanissa on joku ilmavuoto kun amul yleensä +1000 - +1200 ja jos se menee nollille tekee kylmänä noin ts ei saa tarpeeksi soppaa eli viinaa tässä tapauksessa.
Auto pelaa muuten hienosti kyllä, tulpillakin ajettu vasta 5tkm. Kasetista en tiedä mutta oletan että on kunnossa ja viinayhteensopivaa versiotakin. TK3.7
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
Jami_K
Kiitti vinkistä täytyy kattoo huomenna kun käynnistää ekan kerran.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Omassa sama kelien kylmettyä. Nykii kylmänä ja mifiä ropisee laskuriin. Etanoliadaptaatio tosin näyttää alakanttiin ja sen lisäksi lambda seilaa -1500 paikkeilla kylmänä, joten nykiminen ja mifit johtunee laihasta seoksesta. Lambda-arvon miinusmerkkisyyteen epäilen edelleen vuotoa pakosarjan tiivisteestä, jota en saanut kuriin tiivistettä vaihtamallakaan.
No, auto on kuitenkin talven seisonnassa ja seuraavan kerran kun se laitetaan liikenteeseen, siinä on toivon mukaan kokonaan eri kone ja turbo joten etanoliadaptaatiot ja muut omituisuudet jäänee mysteeriksi.
Jami_K
No nyt on teistailtu ja havaittu seuraava:
-amul nököttää tiukasti nollassa, onko ok?
-kun nykii niin samaan aikaan lambda pyörii tonnin paikkeilla muuta normalisoituu kun nykiminen loppuu, viittaako johonkin?
-mreg ja mair toimii kuten pitääkin.
-ad85 ja ca85 olivat 850 kun kerkesin niitä vilkaseen ja silloin vielä nyki eli ei ilmeisesti liity vikaan?
Ideoita saa heittää kehiin kun en itse ole kauhean hyvin perillä moottoritekniikasta mutta työkalut kyllä pysyvät kädessä jos jotain tarkastuspaikkoja on heittää. Vai yritänkö saada toimivaa kassua lainaan jostain että sen vois varmistaa rikkinäiseksi.
Jami_K
Olisko jollain tässä tampereen seudulla sen verran lainata Di-kasettia että sen voisi varmistaa/sulkea pois :?: Kun ei viitsisi sijoittaa kassuun kun en täysinvarma ole sen rikkinäisyydestä. Vai onko jotain ehdotuksia mitä tutkia vielä?
Jami_K
Jatketaan monologia kun tuli haettua uusi kasetti metron tiskiltä. Vaihtaminen ei auttanut eli vika edelleen on kylmänä päällä ja ruvennut tarjoamaan seuraavia vikakoodeja kovemmilla pakkasilla "P1304 powertrain" ja "P0304 - powertrain, cylinder 4 misfire detected". Nytten olisi hyvät ideat tarpeen?
Sami900i16
Viesti Kirjoittaja Sami900i16 »
Kuulostaa hyvin vahvasti likaisilta/tukkeentuneilta suuttimilta.
Irroita suuttimet niin saat asiasta varmuuden. Voipi olla, että kohta autosta tulee pahimmillaan ajokelvoton jos vetää jonkun/jotkut suuttimet lähes täysin tukkoon.
Toi P1304 taisi tarkoittaa Wissin mukaan, että suutin tai mekaaninen vika aiheuttaa missfiren, tämä siis muistin mukaan
Mitä suurempi vika, sitä isompi leka!
9000 automaatilla
Tuliko tähän selvyyttä?
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Minulla viinapolttoinen kolkki käyttäytyi juuri noin, kun oli polttoainesuuttimet tukossa. Ongelma poistui heti, kun suuttimet käytetty irti ja puhdistettu.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ruohonet80 kirjoitti:Minulla viinapolttoinen kolkki käyttäytyi juuri noin, kun oli polttoainesuuttimet tukossa. Ongelma poistui heti, kun suuttimet käytetty irti ja puhdistettu.
missäs putsasit suuttimet? alppilan autohuolto nyt ainakin tulee mieleen, mutta kai niitä muitakin paikkoja on?
045-6302071
jäsenyys hankittu
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Eipä se Redlinen suutinten-puhdistus litku omaan femmaan ihmeitä tehnyt, edelleen pientä MiFeilyä ja puutumista kaasua polkiessa heti startin jälkeen. Minuutin lämmittelyn jälkeen no problemo.
Nyt: korealainen...
Jami_K
Vielä ei mitään loppullista ratkaisua ole tullut mutta kokeilin tota redlinen litkua ton suutin vinkin perusteella, tuntu vähän auttavan eli seuraavaksi suuttimet irti ja puhdistukseen. Onko puhdistus paikoista suositusta tampereen lähistöltä?
