OBD2 pistoke
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
OBD2 pistoke
Empä nyt etsillä löytänyt, eikä ohjekirjastakaan löytynyt, missä sijaitsee 2007 vuoden 9-5:ssa OBD2- pistoke, mihin lukija kiinnitetään ?
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Re: OBD2 pistoke
Kuskin jalkatilassa siinä yläpuolella. Se on pienen luukun takana jemmassa.
Re: OBD2 pistoke
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Re: OBD2 pistoke
Sattuisiko muuten kukaan tietämään ilmaista softaa Mac OS X:ään ?
Tilasin just ELM327 bt-pulikan
TERO
TERO
peukalokeskellä
- "Aero"
Re: OBD2 pistoke
OBD2-liitin on muuten niin ahtaalla, että tyypillinen eBaystä ostettu OBD2 bluetooth dongle ei mahdu kunnolla liittimeen. Omassa -04 vuosimallissa sen saa kyllä paikalleen ja toimii, mutta dongle roikkuu vinosti liittimellä eikä mene perille asti. Pitää viritellä muutaman millin korokepala liittimen ja harmaan muovin väliin, jolloin dongle mahtunee normaalisti paikoilleen.
Omani on tällainen miniversio (48 x 35 x 25 mm3).
Ei kannata muuten jättää donglea paikalleen, kun auto ei ole ajossa. Se syö akkua koko ajan, vaikka avaimet olisi otettu virtalukosta pois. Ymmärtääkseni purkaa akkua riittävästi kohtuullisen nopeasti (muutama vuorokausi?), jolloin autoa ei enää saa käynnistettyä.
Re: OBD2 pistoke
Oman satkun suhteen näyttää siltä, että varsinkin kylmillä ilmoilla tommonen BT-palikka imee akun tyhjiin parissa päivässä. Lämpösillä ilmoilla kesti paremmin. Nyt kun palikka ei ole enää jatkuvasti kiinni, niin Webaston käyttelykään ei ole haitannut.peukalokeskellä kirjoitti:Ymmärtääkseni purkaa akkua riittävästi kohtuullisen nopeasti (muutama vuorokausi?), jolloin autoa ei enää saa käynnistettyä.
peukalokeskellä
- "Aero"
Re: OBD2 pistoke
Pitääkö paikkansa, että BT-donglea voisi modata ottamaan sähköt vain silloin, kun virrat on päällä. Eli sähköt johdotettaisiin jostain toisesta pinnistä, johon tulee käyttikset vain virtojen ollessa päällä. Totta vai tarua
Re: OBD2 pistoke
iphoneen tuo paritus on sillka mahdottomuus,ei applen pojat suostu rakentamaan laitetta joka tunnistaa ihan tavan bt laitteen.siinä pitää olla omenalogo ja hinta 3.5 -kertainen...saabistinet kirjoitti:Sattuisiko muuten kukaan tietämään ilmaista softaa Mac OS X:ään ?
TERO
ei siis tietoa osx stä kylläkään onnistuuko silläkään...
tavan nokia seurustelee ton kanssa ku marttilan paavo aikoinaan
#5179
#5179
Re: OBD2 pistoke
Osan pulikoista saa virransäästötilaan. Esim. androidin torquella voi kokeilla toimiiko omassa pulikassa.peukalokeskellä kirjoitti:Pitääkö paikkansa, että BT-donglea voisi modata ottamaan sähköt vain silloin, kun virrat on päällä. Eli sähköt johdotettaisiin jostain toisesta pinnistä, johon tulee käyttikset vain virtojen ollessa päällä. Totta vai tarua :? ?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Re: OBD2 pistoke
No niin, pääsin testaamaan viikonloppuna oman pulikan sopivuutta autoon.
Ihan hyvin tuntui paikoilleen menevän, ehkä vähän otti yläosasta kiinni, mutta ainakin liitin meni normaalisti paikoilleen.
Bluetooth ei toisiaan edes iPhoneen löytynyt, mutta Win7(64bit)- läppärin kanssa sai muodostettua laiteparin ja näinollen myös ohjelmat löysi yhteyden.
Ohjelmana kokeilin ilmaista OBD-II ScanMaster Freeware Editionia ja kokeilin myös demo-versiota ohjelmasta OBDAutoDoctor.
Ainakaan vikakoodeja ei löytynyt tällä kertaa mikäli nyt ohjelmaa oikein osasin käyttää
Eli siis oudot käynnistyshäiriöt eivät ole saaneet autoon vikakoodeja.
TERO
TERO
Re: OBD2 pistoke
Tuli itselläkin tilattua tuollainen ELM327 bluetooth -palikka. Ahistaahan tuo pikkaisen yläreunasta mutta ottaa vissiin kontaktia, kun muutama pinni tuntuu käyneen vähän toisia lämpimämpänä ja sulattaneen muovia pinnin ympäriltä.
Noksun symppariluuri sai kyllä kontaktin pulikkaan mutta ei noilla ilmaisversioilla kyllä mitään dataa saanut autosta irti, kun ei vikakoodejakaan ollut. Pitäisi varmaan läppäriin kytkeä.
Onko missään myytävänä OBD-2 -jatkokaapeleita, joissa siis olisi uros toisessa päässä ja naaras toisessa päässä, jottei tarvisi yrittää tuota pulikkaa survoa ahtaaseen tilaan?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: OBD2 pistoke
Näkyy saavan tarvikkeita osina:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... th=23_2056
myös
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.b ... 1&vmcchk=1
myös
Re: OBD2 pistoke
Jonkun opensource projektin olen nähnyt OSX:lle, en tiedä toimiiko tolla kyseisellä laitteella.saabistinet kirjoitti:Sattuisiko muuten kukaan tietämään ilmaista softaa Mac OS X:ään ?
TERO
Itse ostin ELM327 wifi-pulikan, en ole vielä tutkinut löytyykö siihen ohjelmia OSX:lle. Tuohon pystyy itse kuitenkin koodaamaan oman ohjelman, kun data luetaan suoraan TCP-socketin kautta. Saman koodin pystyisi sitten porttaamaan aika monelle käyttikselle (mm. linux, osx, ios, ...).
peukalokeskellä
- "Aero"
Re: OBD2 pistoke
peukalokeskellä kirjoitti: Ei kannata muuten jättää donglea paikalleen, kun auto ei ole ajossa. Se syö akkua koko ajan, vaikka avaimet olisi otettu virtalukosta pois. Ymmärtääkseni purkaa akkua riittävästi kohtuullisen nopeasti (muutama vuorokausi?), jolloin autoa ei enää saa käynnistettyä.
Nyt unohtui vahingossa bluetooth OBD2-dongle (super mini mallia "muutamalla eurolla Kiinasta") paikoilleen autoon ja oli siinä reilun viikon. Autoa ei ajettu tänä aikana. Hyvin starttasi normaalisti. Pistin akun kuitenkin älylaturin nokkaan ja se näytti akulle vajaalatausta. Tällä kokemuksella donglea uskaltaisi melkein pitää autossa jatkuvasti, kun on lähes päivittäin kuitenkin matka-ajoa. Varmaan eri asia kylmillä keleillä ja varmaan myös dongleissa on eroja.karg kirjoitti: Oman satkun suhteen näyttää siltä, että varsinkin kylmillä ilmoilla tommonen BT-palikka imee akun tyhjiin parissa päivässä. Lämpösillä ilmoilla kesti paremmin. Nyt kun palikka ei ole enää jatkuvasti kiinni, niin Webaston käyttelykään ei ole haitannut.
Re: OBD2 pistoke
nyt kaikki tyylitietoiset iphone-miehet kuulolle:
tuossa ylempänä kiroilin tuon iphonen kiroutta;ratkaisin oman ongelmani seuraavasti:
ebaysta elm327 WIFI 25€, ja softa nimeltä EngineLink sisään luuriin (5,50€)
nyt pelaa kuin unelma ja aina lukulaite mukana...
#5179
#5179
