moottorivikavalo syttyi,sid häly 258 ???
makke38
Viesti Kirjoittaja makke38 »
elikkä tuollaista hälyä on tullut sidiin muutaman kerran kuukauden aikana,myös on poistunu välillä.autoon laitettin etanolisofta 250hv/350nm kuukausi sitten.sidin näytön olen tarkistanut ettei ole pikselivikaa.
nyt eilen syttyi myös moottorin vikavalo/check engine.kaikki tuntuu kuitenkin toimivan normaalisti.elikkä sidissä nerr1 ja fcod 258.mikä neuvoksi?????
vesa67
Re: moottorivikavalo syttyi,sid häly 258 ???
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ilmamasssamittari rikki tai iiiisooo vuoto immun ja läpän välillä
Paljonko Pinl näyttää silloin kun mAir on 1000 ?
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Älä aja ku moottori valo paalaa, koska tiputtaa ahtopaineet ja laittaa moottorin säästö moodille, nostaa polttoaineen kulutusta.
Viimeksi muokannut SAAB 900 TURBO 16, Ke Marras 28, 2012 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Liikaaa romua
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Neuvoista en tiedä, mutta koodista veikkaus
SID 0258 = ODB-koodi P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
Täältä voi joskus myös saada apua http://www.saab-tuners.com/en/faq/saab- ... itstart=10
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
makke38
mreg ja mair seuraavat toisiaan melko tarkasti noin parin yksikön heitolla.moottori ei tunnu olevan vikatilassa kun kiihdytttäessä pbef nousee 1800:n eli 0,8 ahdot, eikä muutenkaan tunnu laiskistuneen.kylmänä konee vinkuu hetken aikaaa. heti kun nostaa kierrokset yli 2000rpm vinkuminen loppuu. alkaa ilmeisesti öljyn imusihti tukkeutumassa??re85:llä ajettu noin 1000km.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Varmaan sanomattakin selvää, että älä käynnistele jos vähäänkään epäilet imusihtiä...
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
vesa67
Pbef on paine ennen läppää, tietty jos läppä on reilusti auki niin se on sama kuin Pinl.
Edelleen; miten ahtopaine korreloi mitatun ilmamassan kanssa ?
