Ilmastointi kalibroi itsensä startissa?
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Noniin. Saabi antaa vaihteeksi taas ihmeteltävää...
Tässä kelien viimein kylmettyä -20 asteen tienoille on tuo allekirjoituksen 9-5 alkanut kalibroimaan ilmastointia omin päin useamman kerran päivässä. Eilen taisi kolmen startin yhteydessä ajaa kalibroinnin läpi ja tässä viikon sisään on varmaan toistakymmentä kertaa tempun tehnyt. Viime talvenakin teki saman kaikkiaan ehkä kolme kertaa, mikä ei vielä niinkään häirinnyt, mutta tämä useamman kerran päivässä tehtävä kalibrointi tuntuu turhalta... Yhden kerran kampe löysi vikakoodinkin (olikohan 22) mutta muuten on aina ollut nollat taulussa.
Onkohan tähän jollakin ideaa että mikä tuon aiheuttaa?
#2029 Kari Kutuniva
koistha
Re: Ilmastointi kalibroi itsensä startissa?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Tuota tapahtuu ainakin akun ollessa elämänsä loppusuoralla
#2332
Iskariot
Akku on noin vuoden vanha eikä ainakaan muuten ole osoittanut merkkejä väsähtämisestä, vaikka voihan tuo sitten olla se ensimmäinen oire. Tuo kalibrointihässäkkä ilmenee startin yhteydessä lähtipä sitten kylmiltään tai pitkänkin lämmityksen jälkeen. Lämpimällä koneella ei ole vielä temppua tehnyt.
#2029 Kari Kutuniva
xyz
Viesti Kirjoittaja xyz »
Sattuipa minullekin toissatalvena samanlainen kalibrointi esitys monena aamuna, auto käynnistyi mukavasti eikä "tuntunut" akku startatessa vajaalta.
Kunnes eräänä aamuna (-22) ei sanonut startatessa mitään, akku oli jäätynyt, autolla oli ajettu edellisenä iltana ilman mitään ongelmia.
Uuden akun laiton jälkeen ei ole tullut tuota "itsekalibrointia" jota ihmettelin.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Itsekin mietin tuota joskus, että mikähän tässä ilmastoinnissa mättää pakkasilla.. omassa femmassa siis samahomma. vikakoodia 22 pukkaa joskus satunnaisesti. Tarkottanee jotain acc failurea, ja pitäs resetoida plaplapla.. Eli huono akku siis mahd. syypää? Kait se on lähettävä akkukaupoille..
Saab 9-5 Aero -00
