9-5 kuljettajan ikkunan mekanismi petti HELP!
partsi85
Re: 9-5 kuljettajan ikkunan mekanismi petti HELP!
Viesti Kirjoittaja partsi85 »
oju kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:2. lasin koneistoa voi säätää, sekin löytyy WIS:tä
Säätämällä voi vähentää ikkunan kautta tulevia suhinoita. Ikkunan ei anneta mennä ihan tappiin asti kiinni. Monesti se menee kiinni ja tunkee sitten vielä muutaman miillin jolloin lasi liikkuu sivusuunnassa kun ei muualle pääse.
Säädön tarpeellisuutta kannattaa kokeilla avaamalla ikkunaa aavistuksen (ajossa), siten että ikkuna siirtyy hieman sivusuunnassa ulommaksi muttei irtoa tiivisteestä (lyhyt painallus kun lasi on täysin kiinni).
Jos lasi on väärin säädetty vähenevät äänet tällöin koska tiiviste ei enää painu kasaan ikkunan voimasta. Säätämällä lasi saadaan aina pysähtymään tuohon oikeaan kohtaan.
Saisko vielä tiedon mistä tämä säätö tehdään? Onkohan kyseessä pultti joka ei itsessään kiinnity muuhun kuin oven peltiin ja sen takana on vaan jonkinlainen muovilaatta?
Saab 9-5 1998 2.3t automatic
kim.
Viesti Kirjoittaja kim. »
Moikka
Nuo vihreät rullat olen joutunut vaihtamaan muutaman kymmenentuhannen km välein. Rullat liikkuu vapaasti kiskossa ja kiskot putsattu, myös ohjauskumit voideltu edessä ja takana. Nyt ei vaan tahdo toimia, rullia kulunnut tänä viikonloppuna useita (motonetin). Muutama ikkunannosto ja kuuluu napsahdus ja rullan kaula poikki tai haljennut. Kumpikaan pää ei kestä, vuoroin etumainen ja taaempi napsahtaa. Pystyykö tuon ikkunan nostokorkeuden säätämään, kävi mielessä, että painaa liian ylös. Ikkunaa suljettaessa nuo siis menee rikki. Ikkuna oikeissa urissa ja taaempi pystykumi ok paikallaan
BillyJoe
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
Nyt menee vähän mutuksi mutta minulla on sellainen käsitys että se pysäyttäisi ikkunan noston sen sähkömoottorin kasvavan momentin johdosta? Onko ne metalliset liuskamaiset varret johon ne vihreät rullat tulee kiinni täysin suorat? Minulla joskus pääsivät vääntymään ja aiheutti hieman ongelmia.
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
On siellä rajoitinruuvi olemassa mistä pystyy säätämään ikkunan nousu korkeutta.
#3726
kim.
BillyJoe kirjoitti:
Su Joulu 20, 2020 22:12
Minusta nuo ovat täysin suorat
Pee kirjoitti:
Su Joulu 20, 2020 22:30
Missä kohtaa?
Pee
Tuossa videon ihan alussa näkyy ikkunan moottorin vasemmalla puolella.
https://www.youtube.com/watch?v=f5mD-Q3RE-U
#3726
kim.
^kiitos. Jatkan joulun jälkeen tuon kanssa.
Hain eilen pari alkuperäistä rullaa ja sen varsinaisen kiekon rakenne on alkuperäisessä järeämpi, "kaulus" näyttää suunnilleen samalta kuin Motonetin.
Aion tutkistella tuota tarkemmin kunhan ehdin, pakko siinä on olla joku säätö pielessä kun ei montaa nosto kertaa pysy rulla ehjänä. Miten nuo saksien alaraudat jotka tulee rulliin ja kiskoon kiinni, kuuluuko ne olla täysin suorat vaiko hiukan oven ulkopeltiä päin taipuneina?
kim.
mttm
Viesti Kirjoittaja mttm »
Pee kirjoitti:
Tätä pitänee kokeilla. Mulla oireena ikkunan voimakas suhina 100kmh nopeudessa. Onko kellään samaa ja mitä olette tehneet suhinoiden estämiseksi?
Ärsyttää, muuten suhteellisen hiljainen auto, mutta sivuikkunoista kuuluu voimakas tuulensuhina maantienopeudessa.
Pee
Samalla kun ovipahvia irroitat niin tarkista myös että ikkuna nousee suorassa ylöspäin.
Jos nousee vinossa niin aiheuttaa suhinoita.
Tuotakin pystyy säätämään.
Wis:
https://aijaa.com/cUs2dr
Ja tuossa vielä tuo ikkunan korkeuden säätö wis:stä.
https://aijaa.com/51fCHO
#3726
mttm
Kiitos ohjeista. Joku mulle sanoi, että ikkunoiden tiivisteet ovat vanhentuneet, joten sen takia suhisee. Mutta ehken kallistun enemmän tähän ikkunoiden asennon tarkistukseen/korjaukseen.
