Ongelma: ajovalot (pääsääntöisesti vain kuskin puoleinen, mutta välillä molemmat) välkkyy, tai oikeastaan värisee välillä. Todennäköisemmin tämä tapahtuu starttauksen jälkeen ensimmäisen kilometrin ajossa, mutta välillä pidempäänkin. Välkkyminen on tosi nopeaa, eli valot ei ehdi varsinaisesti vilkkumaan, vaan se on pikemminkin värinää. Ja koko aikaa ensimmäisen kilometrin ne ei välky, vain välillä ja satunnaisesti, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että kun risteystä lähestystään, ja nostaa kaasun jalalta, niin silloin välkkyy varmiten. Polttimot on vuoden vanhat Osramit AD:n tiskiltä.
Autosta meni akku parisen viikkoa sitten (Exide, 3 vuotta vanha), ja aloin epäilemään josko laturi vetelis viimeisiä?! Tällöin laturin jännite laskis kun kaasun nostaa ja kierrokset menee tyhjäkäynnille. Ihan yks yhteen välkkyminen ei koneen kierrosten kanssa kylläkään mene, eli tilanne on aikas auki joka suuntaan.
Varmaan polttimoiden vaihdolla vois aloittaa tän jumpan, mut ajattelin kysästä josko jollain ollut vastaavaa ongelmaa aikaisemmin, ja mitkä lääkkeet siihen toimi?
Niin, ja vielä yksi lisäys ja kysymys, joka voi liittyä alkuperäiseen ongelmaan. Onko normaalia, että xenonit välkkyy/vilkkuu aikaisemmin kuvaamallani tavalla myös silloin kun luistonesto aktivoituu eli luistonnesto alkaa jarruttamaan menoa? Sama tapahtuu myös kun ESP aktivoituu. Onko tämä vika vai ominaisuus? Tämä on tapahtunut aina kun kun ko. auto minulla ollut noin puolentoista vuoden ajan.
Kiitos kommenteista!
Viirusilmän xenonit välkkyy
9-5 Aero Wagon A -06
95greyturbo
- "Viggen"
Re: Viirusilmän xenonit välkkyy
Itselläni välkkyminen, värinä ja ajoittainen lyhdyn sammuminen tuli kuntoon, kun vaihdoin uudet xenonit keulalle. Philipsit taitavat olla. Mielestäni on normia tuo värinä luistoneston yhteydessä. Aiempi kulkine, Opel Vectra teki samaa ja tämä nykyinen myös.temet kirjoitti:Ongelma: ajovalot (pääsääntöisesti vain kuskin puoleinen, mutta välillä molemmat) välkkyy, tai oikeastaan värisee välillä. Todennäköisemmin tämä tapahtuu starttauksen jälkeen ensimmäisen kilometrin ajossa, mutta välillä pidempäänkin. Välkkyminen on tosi nopeaa, eli valot ei ehdi varsinaisesti vilkkumaan, vaan se on pikemminkin värinää. Ja koko aikaa ensimmäisen kilometrin ne ei välky, vain välillä ja satunnaisesti, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että kun risteystä lähestystään, ja nostaa kaasun jalalta, niin silloin välkkyy varmiten. Polttimot on vuoden vanhat Osramit AD:n tiskiltä.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Omassa femmassa xenonien välkkyminen tarkoitti, että polttimot sipissä.
Huomasin muuten samaa äskettäin, että hieman valot vilkkuu kun ESP aktivoituu. Minusta tuo ESP juttu poistui tai väheni kun vaihdoin uuden, stydin akun...
-b
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Okei, lähdetään polttimoiden vaihdolla eteenpäin. Aika surkea suoritus kyllä Osrameilta, jos tää on polttimoista kiinni, reilu vuosi ja noin 20tkm, kyllä noilla nyt pitää pystyä pidempään ajamaan. Ja kyllä niiden ainakin piti olla merkkilamput, ei Kiina-lamput, vaan mistä senkin tietää? Vai onko Philipsit sitten paremmat, seuraavaksi taidan kokeilla niitä joka tapauksessa. Informoin paraniko tilanne polttimoiden vaihdon myötä.
Hyvä myös tietää et luistonesto laittaa valot välkkymään muillakin. Onkohan tääkin Saabin turva-ajattelua. Nimittäin, kun luistonesto toimii oikein hienosti, sitä ei meinaa edes huomata et sutii. Katsetta ei tietenkään saa nostaa tiestä pois kojetauluun, jossa siitä varoittava valo palaa, niin on sopivaa ilmoittaa kuskille vilkkuvin ajovaloin et ny o liukast
