Pakkanen ja E85
Re: Pakkanen ja E85
Tasakaasulla n.80kmh cruise päällä Pinl=654 ja mAir=260
Täyskaasulla Pinl=2020 mAir=980-1010
Tämmösiä lukuja sain, tietysti pikkusen arvot kokoajan heittelee.
9-5 wagon 2.0t At -04
Re: Pakkanen ja E85
Massamittari olisi siis tuon perusteella kunnossa.
Oletko tarkastanut ettei ole imuvuotoja massamittarin ja ahtimen välissä tai kaasuläpän jälkeen?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Re: Pakkanen ja E85
Hieman alakanttiin on talvikelillä kyllä mAir vrt. Pinl. Mutta ei selitä 40% virheellistä adaptaatiota. Täsmää turhan hyvin kyllä tuohon väärään suutinvalintaan softassa.
Re: Pakkanen ja E85
Vaihtelin öljyt ja tuli otettua se muovi päältä pois, tämmöistä löytyi.
Näyttäisi puuttuvan letku tuosta alemmasta kuvasta, minnehhän siitä pitäisi lähteä?
Sitten sielä oli tuommoinen teippiviritys (ylempi kuva) letkun välissä, letku tulee T-liittimeltä. Mikähän lie?
Re: Pakkanen ja E85
Alemman kuvan nipassa ei automaatissa kuulukkaan olla mitään.
Onko tuon teippihässäkän sisällä jotain ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
Re: Pakkanen ja E85
Teipin kohdalla kuuluisi olla takaisku joka on kuuluisa siitä että aikaa myöten kovettuu ja kara katkeaa kuten tuossakin on ilmeisesti käynyt. Siinä on hyvä imuvuodon paikka.
Re: Pakkanen ja E85
Juuri näin siinä on käynyt. Oli tosiaan murtunut ja teipillä fixattu paikalleen, ainoo vaan että ei ollut enää paikallaan.vesa67 kirjoitti:Teipin kohdalla kuuluisi olla takaisku joka on kuuluisa siitä että aikaa myöten kovettuu ja kara katkeaa kuten tuossakin on ilmeisesti käynyt. Siinä on hyvä imuvuodon paikka.
Tuo liitin mihin letku työnnetään (punainen rengas keulilla) niin tuntuu aika väljältä, lähtee ihan vetämällä letku pois, ei siis jää napakasti liittimeen kinni.
Re: Pakkanen ja E85
Siitä nipasta on lukitus rikki, itse ostin uuden nipan marmoritiskiltä ja käytin siitä punaisen kauluksen ja o-renkaan.
Re: Pakkanen ja E85
mites manuaalissa,kuuluisko siinä olla mitään erillistä lukitusrengasta...siinähän muistaakseni menee sellanen kova kaareva putki,kummempaa lukitusta en muista onko itellä,saati takaiskua...vesa67 kirjoitti:Teipin kohdalla kuuluisi olla takaisku joka on kuuluisa siitä että aikaa myöten kovettuu ja kara katkeaa kuten tuossakin on ilmeisesti käynyt. Siinä on hyvä imuvuodon paikka.
#5179
#5179
Re: Pakkanen ja E85
Olisi tietysti ollut hyvä tarkentaa miten ei toimi?
Nykyautoissahan on kyllä paljon juurinkin jotain kaasuläppä ja asentoanturi
tyyppisiä vikoja jotka sitten kaadetaan vaikkapa Retanoolin syyksi...
Mutta jos ei oikeesti toimi polttoaineen takia , jonka käyttöön auto on jopa
suunniteltu ,niin ei kyllä anna kovin vakuuttavaa kuvaa tutkimus ja kehitysosaston
toiminnasta. Varsinkin kun toimivan pontikkavaunun voi tehdä jopa jälkiasennuksena.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Pakkanen ja E85
taitaa foortilla olla jäänyt pakkasolosuhteissa testaaminen vähän heikolle ja kartat persiillään
Re: Pakkanen ja E85
Eikö nuo päästömääräykset taida aikalailla rajoittaa valmistajia tuon kylmäkäynnistysrikastuksen kanssa?
Re: Pakkanen ja E85
Marmoritiskillä sanottiin että 9-5 2003vm tankki ei kestä etanolia?
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
Re: Pakkanen ja E85
Kyllä se kestää
