Saab 9-5, puhallin ongelma.
markosaab95
- "Koeajolla"
Mul on saab 9-5 vm.2000. Mikäköhän on vikana ku en saa puhallinta(automaattinen) puhaltaa tuulilasiin enkä jalkoihin? Muista lävistä puhaltaa hyvin.
Re: Saab 9-5, puhallin ongelma.
Oletko kokeillut resetoida? AUTO ja OFF nappia pidät yhtäaikaa pohjassa hetken aikaa,
härveli tekee omia juttujaan puolisen minuuttia, ja ilmoittaa vikakoodit jos on.
Itellä ilmastointi toimi vähän epämääräisesti, resetoinnin jälkeen on lämpöä riittänyt.
Lisäksi tuli vikakoodi 22, luin jostain että koodi voi liittyä korruptoituneeseen ohjelmaan tai akkuun, ei ole menoa kuitenkaan haitannut.
markosaab95
- "Koeajolla"
En tiennytkään tuota. Täytyy kokeilla. Kiitti.
Ei auttanut resetointi. Jotain vikakoodia herjas, tais olla 9, mut näytöstä puuttuu pikseleitä. mene ja tiedä. Varmaan joku mekaaninen vika. Onko muilla kokemuksia? Huomasin, että myöskään jalkoihin ei puhalla.
Täältä löytyy viestiketju jossa käyty ilmastointi härvelin sielunelämä läpi.
ETSI-toiminnolla varmaan löydät ketjun.
Jos läheltä löytyy joku harrastaja, jolla on esim. Tech2, niin sillä voi lukea nuo ilmastoinnin vikakoodit. Kannattaa pistää paikkakuntatieto näkyviin, niin lähistön auttajat osaavat tarjota paremmin apuaan.
Koodi 9. Läpänsäätö ongelmia...http://blog.saab9-5.com/?p=26
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
