vesipumppu, tarvike vai originaali? (alkuper. valmistaja?)
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Taitaa pumppu vuotaa, uutta etsimässä. Kokemuksia tarvikepumpuista otetaan vastaan.
Potilas siis 9-5.
Viimeksi muokannut JaHu, La Joulu 29, 2012 13:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
jcarlson
Re: vesipumppu, tarvike vai originaali?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ehdottomasti originaali tai laatumerkki esim. Valeo. Halvat tarvikkeet kuten scantech yms. kestää useamman kokemuksen perustella yleensä 10-50tkm.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Scantech ei kestänyt itsellä vuotakaan.. Uusi orkkis kesti melkein 2 vuotta. Nyt purkuautosta otettu toinen orkkis vuodelta 96 mennyt jo 150+tkm omaa ajoa kahdessa eri autossani ;)
Airtexin pitäisi olla laadukkaampi kun scantech yms. ~40 euron halppikset.
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... 62793.html
Saanee myös muuista varaosaliikkeistä tuota Airtexiä.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Ainakin KAHA noita maahantuo ja 3 vuoden takuun antavat.
Saas nähdä 2 vuotta on ollu toi tekele omassa kinnerissä kestääkö vielä kolmannenkin niin sittenhän toi takuu umpeutisi ... :roll:
Saab 9-5 2.0t 1998
JaHu
Onko tietoa kuka on orginaali pumpun valmistaja?
JaHu
Re: vesipumppu, tarvike vai originaali? (alkuper. valmistaja?)
Mahtaa olla tuo Airtex alkuperänen valmistaja. Jos orginaali pumpun kyljessä on Spain....
jcarlson
Alkuperäinen taitaa olla Valeo.
ysifemma
Ja Airtex kuuluu suureen jenkkikonserniin joka pääasiassa tuottaa jälkimarkkinoille tarvikeroinaa:
AIRTEX
Saab 9-5 2.0t 1998
Hook
Alkuperäisien vesipumppujen valmistajakin on tainnut jo ainakin kerran vaihtua matkalla, kuten bypass venttiilienkin boschista kayseriksi.
Alkujaan original pumput tuli runko osan kanssa, mutta nykyään tiivistesarja ja vain propellipuolisko.
JaHu
Niinpä, ajat muuttuu! Mut jossain vaiheessa pumpun (alkuperäsen) toimittaja on ollut joku Espanjalainen.
Normaalihan se on, että sieltä otetaan mistä kustannustehokkaasti saadaan. Tämähän päteen niin moneen asiaan, ei pelkästään autoteollisuuteen.
JaHu
Niin, jäi mainitsematta, että ihmeellisesti nestettä ei ole nyt kulunut muutamaan päivään yhtään. Jatkan kuitenkin tarkkailua.
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
[quote="ysifemma"]Ainakin KAHA noita maahantuo ja 3 vuoden takuun antavat.
Huolimatta siitä, että Kaha hyvin voimakkaasti käyttää pitkää takuuta argumenttina markkinoinnissaan niin omat kokemukseni Kahan takuusta ovat hyvin huonot.
Saabin jarrujousen katkeaminen asennuksen yhteydessä kuitattiin itsetehtynä väärinasentamisena. Olisi pitänyt asennuttaa ammattilaisella: EI korvata
CTEKin laturin 3600 toiminta loppui vuoden jälkeen ja vihreä merkkivalo jäi hehkumaan himmeästi eikä muuta elämää. Virheellinen käyttö koska ladattu liian pientä 10Ah moottoripyörän akkua: EI korvata
Defan letkulämmitin ei lämmennyt kertaakaan. Lämmitin on nyt ollut kohta 2kk käsittelyssä eikä mitään vastausta saa vieläkään vaikka lähetteessä pyydettiin myyjäliikkeen toimesta kiireellistä käsittelyä Suomessa kun lämmittimen käyttökausi on...yllätys yllätys...talvella. Tiedustelin itse asiaa sähköpostilla ja vastauksessa tyrmättiin jo ennakkoon rikkoontuminen itseaiheutetuksi. Olisi pitänyt asennuttaa ammattilaisella. Virallinen päätös ei ole tullut eikä käsittelyä voinut nopeuttaa yhteydenottoni perusteella.
Joku voi olla mieltä, että miten voi yhdelle osua noin monta viallista tavaraa. Kun paljon tekee niin joutuu myös paljon hankkimaan. Kaikki käsittelyt on pyydetty ihan pelisääntöjen mukaan vaaditulla tavalla palauttamalla möykkäämättä tuotteet alkuperäiseen ostopaikkaan.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Hook
Molemmat noista on tunnettuja laatuvalmistajia, joten hyvien yksilöiden luulisi sen 200tkm pyörivän, kuten alkuperäisenkin.
jimex
Viesti Kirjoittaja jimex »
matula kirjoitti:
ysifemma kirjoitti:Ainakin KAHA noita maahantuo ja 3 vuoden takuun antavat.
tuossahan on ihan selvästi ehtona että on asennettu korjaamolla jollon saa sen 3-vuoden takuun.
saab 9-5 aero wagon -02
