Moottorin vikavalo syttyi
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
TEKIPÄ SITTEN AUTO TEMPUT TANKKASIN JA PISTIN KÄYNTIIN NIIN JÄIPÄ MOOTTORIN VIKAVALO PALAMAAN ,AJOTIETOKONEEN NÄYTÖLTÄ KATSELIN NIIN NO:12 ARVO PYSYI AJAESSA 1028 EIKÄ OIKEEN MUUTTUNUT MIHINKÄÄN JA 11 : NÄYTTELI JOTAIN 488 MUUTEN AUTO KÄVI TASAISESTI JA ÖLJYT OK JA VEDET OK . MIHINKÄHÄN VIITTAIS .EI MUUTEN ANTANUT MITÄÄN VIKAAKOODIA :evil: AUTO KÄYNNISTYY IHAN NORMAALISTI
karg
Re: Moottorin vikavalo syttyi
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos vikavalo palaa, niin eiköhän sieltä vikakoodi löydy. Kantsii tarkastaa jollain lukijalla tuo asia.
ruttunen
VOIKO AUTOLLA AJAA KORJAAMOLLE .TOREKILLE .NOIN 5 KILOMETRIÄ OIS MATKAA LUKUHOMMIIN ..
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eiköhän sillä voi ajaa jos nesteet on normaalisti ja ei kuulu pahoja ylimääräisiä ääniä.
Mikäli tarkoitit tuolla ajotietokoneen näytön numeroilla open sidin parametreja niin yritä löytää sellainen kuin Fcod, sekin kertoo vikakoodin.
ruttunen
Joo ei kilise eikä kolise nesteet ja öölit normi ja käy siististi vähän oli tehot hukasssa .oisko jokin letku sitten irti ja muistan että tietokone ilmoitti error 2 jota ei ole ennemmin ollut . Fcod 4708 löytyi tietokoneelta
vesa67
Vikakoodi väittää että kaasuläppä on auki vaikka poljin on ylhäällä.
Läppäkotelon vika tai likaa nielussa ettei pääse menemään kiinni ?
Eli voi ajaa koodintarkistuksiin tuolta pohjalta
ruttunen
kiitoksia kovasti avusta .kaasuläppää putsaamaan sitten :D
ruttunen
UUTTA VIKAA .KOTELO VAIHDETTU PUKKAS UUDEN KOODIN fcod 4689 et sillai muuten toimii hyvin vaan lämmin kone käy korkeella tyhjäkäyntiä yli 1000 .oisko nyt mikä taas vikana ( autoon on tehty aikaisemmin re85 softaus onko vaikutusta kun vaihdoin toisen kaasuläpän tyhjäkäynnin osalta ja vikakoodin. :twisted:
vesa67
Taitaa olla läppis limpussa. Sepä resetoimaan ekana
ruttunen
tuli resetoitua meni heti takasi limpo homeen :evil:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pitäs se vikakoodi nollailla myös sen limpin resetoinnin yhteydessä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ruttunen
akun kaapeli kiinni ja sit resetoin läpän ja tulille ei tullu yhtään vikakoodia .käytin normilämpimäks koneen. ei kierrokset jää enää korkeeks siis yli tontun ja tyhjäkäynti normaali :D voiko olla totta et näin helpolla lopuks tulis kuntoon ...niin ja polin kyllä kaasupolintakin ja sekin toimii normaalisti saa sit nähä kun kerkee koeajolle. MISTÄ ASIOISTAA MUUTEN JOHTUU SE LIMPPU TILA ONKO JOSSAIN MUUALLA AUTOSSA JOKIN VIKA JONKA SEURAUSTA LIMPPU TILA HALUU TIETOO :idea:
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kyllä
ja
johtusko caps lock :sta
# 4490
vesa67
ECU laukaisee sen läppäkotelon limp home tilaan silloin kun haluaa. Syitä voi olla useampia mutta tarkoitus on antaa kuljettajalle mahdollisuus ajella kotiin saakka jotenkin toimivalla moottorinohjauksella.
Läppäkotelon vaihdossa varsinkin käytettyyn vastaavaan tulisi aina tehdä homma perusteellisesti eli akku irti, läppiksen vaihto ja varmistus ettei ole limpissä (läppä ei seuraa kaasuvaijerin liikettä vaan on servon säätelemä) ja sitten testausta
isot kirjaimet närästää ja rivinvaihdot selventää luettavaa tekstiä
ruttunen
Kiitos saabisteille avusta .auto toimi koeajon aikana hienosti .Mihinkä sitä joutuis ilman tätä klubia :saab:
