käyntihäiriö ja koodi 4865
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Eli kaverin 9-5 2.0t rupes reistailemaan. 3000rpm kohdalla meno ei enään maistu, antaa vikakoodia ja sytyttelee öljy valoa, ei muuta. Purkissa biosofta syksystä saakka. mikä siinä voisi tolleen oireilla? jostain löysin et vikakoodi viittais väännön rajoittamiseen tai olenko ihan väärässä?
Muuten kai toimii normaalisti; käynistyvyys ym.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
mienkoiv
Re: käyntihäiriö ja koodi 4865
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tuhannetta kertaa,vikakoodi on hex-muotoa joten esim windowsin tieteislaskimella muuntaa sen normimuotoon.
Sitten googleen lyö ton saadun koodin muotoon Pxxxx ja perään saab 9-5 vaikka
Näin ei tartte arvailla yhtikäs mitään
Ja jos 9-5 vilauttelee övaloa en ajais metriäkään..todnäk äljysihti menossa tukkoon ja täystuho lähellä.
Onko etanolilla ajelun aloittamisen jälkeen puhistettu öljysihtiä ottamalla öljypohja alas?
Tuo vikakoodi viitannee sytytyskasettiin,etanolilla pitää olla versio 3.7, lukee kasetissa tarrassa kun ottaa kassun pois...
#5179
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
P1301 eli ykköspytyn sytytyshäiriö. Tulpat tai DI kasetti siis ellei siten laiha seos yleensä.
Siinä on tuho lähellä jos sytyttelee öljyvaloa, terveisiä vaan kaverille. Öljypohja tuskin on avattu ?
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Oisit nyt mienkovi samaan vaivaan kirjoittanut selvityksenki ku vaivauduit kuitenkin vähän kertomaan..
P1301 - Cylinder #1 mis-fire detected. Catalyst damaging löytyi heti pikaisella google haulla. Koittaa vaihtaa uudet tulpat, jossei vika poistu, uutta sytkäkasettia testiin.
Ps. Kiitokset silti mienkoville sillä ite en tiennyt edes että windowssin laskimesta löytyy tuo muunnin =)
mienkoiv
Vesa67 myös sen sanoi,että oikeesti kaifferille viestiä että ei kauheesti ajelis.
Etanoli liottelee karstaa koneesta ja ne menee ösihtiin tukkien sen.
9-5 threadista löytyy erinomainen sticky öpohjan putsingista ja etsi napin takaa lisätietoo myös.
#5179
turku900
mienkoiv, en ole itse tutustunu sen enempää vikakoodeihin kun oma saapas ei niitä vielä ainakaan ole vilautellu:) kiitos, tiedän jatkossa paremmin!
Juuri häntä herättelin mukavilla uutisilla, jää suosiolla parkkiin aamulla. Ei ole avattu vaikka sitä olen suositellu, siitä mitä t7 koneista olen lukenut.
Olen hänelle kovin suositellut täällä sivuilla käymmistä kun useinmiten vastaukset löytyy pienen etsinnän jälkeen
kiitoksia teille
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Vieno vinkuna käynnistyksen jälkeen kun käynnistää moottori kylmänä ? Kuuluu hyvin kuin konepelti on auki.
Jos sytyttelee öljypaineen valoa tai viipyilee valon sammumisessa käynnistyksen jälkeen->
Öljysihti lienee tukossa. Juu ei kannata ajaa ollenkaan ennenkuin korjattu.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
mienkoiv kirjoitti:Tuhannetta kertaa,vikakoodi on hex-muotoa joten esim windowsin tieteislaskimella muuntaa sen normimuotoon.
SID:ssä näkyvä vikakoodi on dec-muotoa, eli se pitää muuntaa hex-muotoon.
4865 (dec) = 1301 (hex)
mienkoiv
karg kirjoitti:
nyt on kyllä itsellä puurotjavellit sekaisin, juurikin noinhan tuo on!
#5179
