3.0 TID ilmastointi ja nykimis robleemaa.
jokinenracing
Viesti Kirjoittaja jokinenracing »
Osaisiko joku sanoa, missä tuossa 2002 v6 tid farmarissa on ilmastoinnin painekytkin. Sain lopultakin moottorin tehtyä ja paikalleen ja koekäytön aikana totesin ainakin ilmastoinnin olevan mykkä. Tavaraa on tarkastin vielä varmuuden vuoksi, mutta jostain syystä ei käskytä kompuraa päälle.
Samoin tuo sid on lukemattomassa tilassa, eli jos jollakin on ehjä olemassa, niin ostan kyllä.
-Mika
Viimeksi muokannut jokinenracing, Su Helmi 10, 2013 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei o häpee olla nopee.
mienkoiv
Re: 3.0 TID ilmastointi
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jokinenracing kirjoitti:Osaisiko joku sanoa, missä tuossa 2002 v6 tid farmarissa on ilmastoinnin painekytkin. Sain lopultakin moottorin tehtyä ja paikalleen ja koekäytön aikana totesin ainakin ilmastoinnin olevan mykkä. Tavaraa on tarkastin vielä varmuuden vuoksi, mutta jostain syystä ei käskytä kompuraa päälle.
-Mika
myyntipalstalla juuri sid1 myynnissä,tiedä käykö?
#5179
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Painekytkin näyttäis olevan oikean etuvalon tietämillä, lauhduttimessa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jokinenracing
Ok, siinähän se vika varmaan sitten on. En nimittäin muista laittaneeni piuhaa kiinni, eli on löydyttävä irtonainen piuha viel jostain.
Tuli pidemmällä koeajolla muutakin havaittavaa murhetta, eli nyppii(ei kuskia) pintakaasulla aivan v...... ja vuotaa moottoriöljyä jostain.
Taidan ajaa vielä takaisin talliin ja koittaa kattoa koodit, josko auttaisi. Näkeekö sillä Tech2:lla railin paineet, sekä pyydetyn, että todellisen.
Egr:n putket oli tulpattu jo edellisen omistajan aikana, mutta venttiili oli paikallaan, tosin toinen liitin oli irti. Heitin nyt pöydälle koko venttiilin, niin liekö tuo aiheuttaa nykytystä?
-Mika
