mifejä ropisee
Lukkarinen
mifejä ropisee
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
moi,
missäköhän vikaa? Auton käynnistää niin mifejä tulee n.100kpl. Mitään oireita ei ole.
Sitten vielä tuo amul arvo on yli 2000 plussalla? Ilmamäärämittari just vaihdettu.
Re85 aineena.
Saab 9-5 vm.02 aero
9000 automaatilla
Re: mifejä ropisee
Antaako vikakoodeja? Onko alipaineletkut tutkittu kunnolla, puristelemalla? Tulppien ikä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Lukkarinen
Re: mifejä ropisee
Ei tule vikakoodeja. Tulpat n.1000km ajettu. Täytyy tsekata letkut.
Lukkarinen
Re: mifejä ropisee
Mifejä kerääntyy myös niin, että tekee reippaan kiihdytyksen ja päästää kaasun.
Lukkarinen
Re: mifejä ropisee
Nyt tuli sitten vikakoodi. P1171? Käykö laihalla?
nix0n
Re: mifejä ropisee
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Short Term Fuel Trim Max Value Air/Fuel Too Lean olisko tollain ja lambdassa vika?
vesa67
Re: mifejä ropisee
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lambda vikaantuu valtaosin siten että seos alkaa mennä rikkaalle, eli en usko
Iso imuvuoto jossain ja tuo amul kertoo jo se sen ja vikaoodi vahvistaa
nix0n
Re: mifejä ropisee
Pitää ihan miettiä mitä osia en ole ite vielä vaihtanu ennen myyntiä :D
Alipaineletkut vaihdoin sinne omana aikana, voiko jarrutehostin tehdä tuon tenän?
Lukkarinen
Re: mifejä ropisee
Nyt tuli fcod 258???
paljtu-3
Re: mifejä ropisee
Viesti Kirjoittaja paljtu-3 »
Minun sid-infosta ei tuota fcod-kohtaa löydy. Voisko noi vikakoodit olla
jonkun muun "nimen" alla.
vesa67
Re: mifejä ropisee
Onko kyseisessä sidissä SET nappulaa ollenkaan ja kenen softa ?
jcarlson
Re: mifejä ropisee
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mode 0:n alta löytyy Fcod.
vesa67
Re: mifejä ropisee
Lukkarinen kirjoitti:Nyt tuli fcod 258???
Eli P0102 eli ilmamassamittari, tulo matala. Kaapelivika tai mittarivika ?
makke38
Re: mifejä ropisee
Viesti Kirjoittaja makke38 »
omassa autossa kans tulee tuota fcod 258 satunnaisesti.ilmamäärämittari vaihdettu 3kk sitte.mifejä kertyy muutamia 10-30 kpl kun on kylmäkäynnistetty ja tyhjäkäynnillä ennenkuin on normaali lämmöt .täytyy tutkia nuo alipaineletkut.tuntuu että auto toimii paremmin kun tankissa on 100% re85 seos.kun sekoitus on 50/50 etanoli/bensa sekoitus niin mifejä tulee enemmän .
vesa67 kirjoitti:
jcarlson
Re: mifejä ropisee
Johto- tai liitinvika todennäköisesti jos tulee tuota fcod 258 ja imm vaihdettu.
