elm327 bluetooth
elm327 bluetooth
olisko tuohon suomenkielisiä ohjeita,vahingossa sain kerran toimimaan..mut kun koneen sammutti ni eipä pelittänytkään
eli joku pikku asetus taitaa olla väärin,tietäs vaan mikä :(samsung puhelin jossa maksullinen torgue ohjelma käytössä.vai olisko parempaa ohjelmaa?
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Re: elm327 bluetooth
paritusavain pitää olla oikea...siinä on joku 5-7 vaihtoehtoa...9viiva5 kirjoitti:olisko tuohon suomenkielisiä ohjeita,vahingossa sain kerran toimimaan..mut kun koneen sammutti ni eipä pelittänytkääneli joku pikku asetus taitaa olla väärin,tietäs vaan mikä :(samsung puhelin jossa maksullinen torgue ohjelma käytössä.vai olisko parempaa ohjelmaa?
google auttaa
elm327 code tai jotain...
#5179
#5179
se on laitettu,juurikin netistä löytyi 6789,ainakin ekalla kerralla onnistui tuolla.
- Matalapaineturbo
Mulla S2 ei jostain syystä löytänyt obd2:sta kun laitoin bt haun päälle. Kun sitten kävi läpi löydettyjä laitteita, niin löytyi vain eräs mac-osoite. Sen kun liitti, niin alkoi toimimaan. Niin ja maksullinen Torgue mullakin ja se on hyvä.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Itsellä bluetooth koodi on 1234
Ja juurikin tuollainen elm 327.
Ensin bluetooth asetuksista laitehaku päälle ja sieltä löytyy
elm327. Klikkaa sitä ja syötä tuo koodi.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
kumma juttu
koitas jollei nuo toimi ni poista kaikki löydetyt laitteet,elm pois autosta ja sitten otat ihan alusta
#5179
#5179
poistin yhdysparin ja vastaanottimenkin,mut sen jälkeen ei enää samsung suostunut löytämään ollenkaan sitä,en tiedä olisko tuo elm327 rikkonainen sit se tuli auton mukana...
ihan kätevä peli kun toimi,mut miten se nuo hp laskeskelee?
- Matalapaineturbo
Voihan se risakin olla mutta itse syytin Samsungia, koska vanha Nokialainen löysi ELMin heti ja parittui ongelmitta.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
täytyy huomenna kokeilla acerin puhelinta josko sillä toimis?? olen kyllä aikaisemmin nokioiden käyttäjä,mutt jostain syystä hairahdin samsungiin...(seuraava on kyllä joku muu merkki)
- "Viggen"
Täällä Samsung Galaxy S ja ELM327 toiminut moitteetta. Play storesta Torque niminen softa. Ilmainen ja näyttää kaikkea tarpeellista. Vikakoodit voi lukea ja nollata.
ei toiminut acerillakaan,alkaa epäilyttää jotta autossa olis jossainpäin kosketushärö
syttyykös elmiin mitään valoja ennen bluetoot yhteyttä? täällä ei ainakaan mitään valoja ole
kyllä siinä valo(t) on muistaakseni...heiluttelepa donglea vähän liittimessä...9viiva5 kirjoitti:ei toiminut acerillakaan,alkaa epäilyttää jotta autossa olis jossainpäin kosketushärö![]()
ehkä elm rikki...?
#5179
#5179
Kyllä siinä ainakin punainen valo pitäisi palaa. E-villestä saapi alta kahen kympin mokkulan kotiin asti. Ja mahdollisesti multa 18€ posteineen
Myös usb-johdollisia olisi pari kipaletta
millaisia nuo johdolliset on? varmaan toiminta varmempia
Läppäriin usbilla kiinni. Tai puhelimeen OTG-sovittimen kans.Pitäs kokeilla miten pelittää.
