Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Saab asiakkaille tiedoksi,
Saab 9-5 (9600) VM02-10 on havaittu olevan ongelmia Xenon-polttimoiden kanssa. Noin puolessa välissä lampun elinikää (1000-1500 tuntia) polttimo alkaa välkkyä ja pienen ajan kuluttua polttimo lopettaa toimimasta. Tämä johtuu auton sähköjärjestelmästä ja lampun sytytysyksiköstä (ballasti) ja se ei ole suoranaisesti lampun vika.
Ratkaistaksemme ongelman ja takaaksemme sujuvan ajoelämyksen Saab on yhteistyössä Philipsin kanssa kehittänyt erikoismallin Xenon-polttimosta. Tämä Xenon-polttimo kestää paremmin auton yksilöllisen sähköjärjestelmän ja kestää täyden oletetun polttimon kestoiän. Tämä polttimo on ollut markkinoilla jo jonkun aikaa, mutta tämä tieto ei ole välttämättä saavuttanut huoltoliikkeitä ja asiakkaita.
  • - Tarjotaksemme loppuasiakkaillemme turvallisen ja luotettavan tuotteen, suosittelemme aina käyttämään Philipsin valmistamaa polttimoa.
    - Varmistaaksenne että oikeanlainen polttimo on asennettu autoon tarkistakaa 10-numeroinen osanumero, joka on painettu polttimon pohjaan 9285.147.294. Ks alla.
    - Philips on tällä hetkellä ainoa toimittaja, joka valmistaa kyseistä Xenon-polttimoa.
    - Polttimo on saatavilla Saab-osanumerolla 540 24 33, suositushinta on 115,51€.
Sisäinen tiedotteemme asiasta on ladattavissa tästä.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
henkkaw10
Re: Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
No ei ole ihme ,kun vajaaseen kolmeen vuoteen on täytynyt kahdesti uusia Osramin polttimot ja taas valot välkkyy ja katkeilee! Eikä käyttötunteja kyllä ole ollut lähellekkään noita Saulin ilmoittamia rajoja... :(
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Onkohan Motonetin myymä Philips sama polttimo, vai onko Philipsillä useanlaisia D1S polttimoita?
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ostin joskus ennen joulua sieltä 144 polttimot. Onkohan nämäkin sitten nopeastivilkkumaanalkavat. Edelliset (ehkä kiinakopiot) kesti sen 1500 tuntia ja toinen alkoi vilkkua (hyvin harvoin), mutta vaihdoin pois.
--Hannu H #1020
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Philipsillä on ainakin neljää eri D1S polttimoa ja tuo lienee niistä vaikein löytää tarvikeliikkeistä..
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
HEV kirjoitti:Ostin joskus ennen joulua sieltä 144 polttimot. Onkohan nämäkin sitten nopeastivilkkumaanalkavat. Edelliset (ehkä kiinakopiot) kesti sen 1500 tuntia ja toinen alkoi vilkkua (hyvin harvoin), mutta vaihdoin pois.
144 ja 142 leimatut Philipsithän pitäisi olla ne jotka kestää.
Aina joku Saabbi...
sasu
Tossa Saulin viestissähän juuri informoidaan, että 147 on se oikea, eikä 144/142??
wla
sasu kirjoitti:Tossa Saulin viestissähän juuri informoidaan, että 147 on se oikea, eikä 144/142??
+147
http://www.archivedsites.com/techlink/2 ... ule-1.html
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=xenon
Valveutuneella foorumilla tämä tiedettiin jo aikaisemmin...
Aina joku Saabbi...
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
wla kirjoitti: 144 ja 142 leimatut Philipsithän pitäisi olla ne jotka kestää.
Tuskin Sauli tänne mitään humpuuki tietoa antaa joten eiköhän se ole tämä hänen kirjoittamansa joka pätee:
SauliNaski kirjoitti:- Tarjotaksemme loppuasiakkaillemme turvallisen ja luotettavan tuotteen, suosittelemme aina käyttämään Philipsin valmistamaa polttimoa.
HEV
Jotenkin hitaasti on tieto tullut tänne Itä-Ruotsiin - STCS foorumilla tästä on puhuttu jo 2 vuotta sitten:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 0&start=25
--Hannu H #1020
wla
core2 kirjoitti:
- Polttimo on saatavilla Saab-osanumerolla <a href="tel:540 24 33">540 24 33</a>, suositushinta on 115,51€.
Niinkuin tuossa ylempänä topikissa lukee niin tämä ongelma on ollut tiedossa jo aikaisemmin ja noita 144 ja 142 leimattuja Philipsejä on silloin suositeltu.
Aina joku Saabbi...
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
wla kirjoitti:
core2 kirjoitti:
Ollaan noita orkkis polttimoita käytetty aina ja kyllä tais olla vielä 2v sitten vilkkumisongelmaa eli on siihen taidettu korjausta yrittää aikaisemminkin mutta nyt taitaa olla toimiva polttimo. Eli sikäli ongelma on ollut tiedossa täällä samalla tavalla kuin Ruotsissa mutta ei ole ollut niin helppo korjata...
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
wla
sasu kirjoitti:Onkohan Motonetin myymä Philips sama polttimo, vai onko Philipsillä useanlaisia D1S polttimoita?
UG:n mukaan Motonetissa on 147 leimattua Philipsiä tarjolla.
Aina joku Saabbi...
Bobby
Viesti Kirjoittaja Bobby »
Heti kun joku saa hommattua Motonetistä tuollaisen 147-polttimon, voisi melkein heittää varaosanumeron tänne foorumille niin ei tarvitse niitä etsiä. Soittelin noin kk sitten Motonettiin ja ystävällinen varaosamyyjä siellä tarkisteli kaikki vaihtoehtonsa läpi eikä löytänyt 147 polttimoa. Soittelipa sitten vielä Philipsin maahantuojalle joka ei osannut sanoa asiaan yhtään mitään.
Itsellä niinsanotusti tilanne päällä, eli toinen silmä pimeenä...
kallek
Eikö kannattaisi hakea jo merkkiliikkeestä eikä ajaa yhdellä valolla?
9-3 -99 T5 E85
