Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
t.t.j
Re: Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
toni1976 kirjoitti:
vjo kirjoitti:
toni1976 kirjoitti: räpsyminen on nyt poissa. 8)
Kunnes kohta alkaa uudelleen...
Laitetaas tänne väliraporttia. Reilu vuosi ja noin 25000 km menty nyt näillä "147" Philipsin polttimoilla. Ei vieläkään räpsymistä ja välkkymistä.
Alan jo uskoa, että joku taika näissä polttimoissa on... :o
On mullakin kohta kaksi vuotta jo olleet "142" Philipsit, eivätkä välky.
#3977
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
wla kirjoitti:
rami22 kirjoitti:siksi kun ovat rikki useammasta vehkeestä ja lisäksi arpapeliä etu/taka vai molemmat.tech kun näyttää b+/b- short "joku".katkos johdoissa vaikkei ole.
tuntuu hajoilevan useammalta nämä anturit.
samalla liittimellä joku muu merkkinen anturi kiinnostaa joka saattas kestää paremmin kuin nämä saapin omat.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... d-sensors/
Ei nuo anturit pahan hintasia ole,varmaan saa halvemmalla jostain muualtakin kuin tuolta,täytyykin tilata uusi piuha tuolta vanhan kolvatun tilalle.
Niin noihan on tarvikkeet
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
samso
Viesti Kirjoittaja samso »
Onpas ollut pitkä ja vähintäänkin mielenkiintoinen tarina. "Pikku" rönsyilyä mutta
hyvä että on tunnetta mukana..:)
Mutta millaiset ne ensiasennuspolttimot ovat? Niistä ei tainnut mainintaa olla. Ja onko välkkymisongelmat alkaneet käytännössä hetikohta uuden auton ostamisen jälkeen.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tänään vaihdoin uudet polttimot, ko eilen toinen välkähti. Entisissä oli merkintä 9285 141 294. Ei tietoo onko orkkispolttimot... Uudet on näköjään samannumeroiset. Tilattu n. vuosi sitten saksasta.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Tän ketjun ensimmäisessä viestissä (Saulilta) on se oikea numerosarja: 9285.147.294.
Mulla toinen orkkis kesti 120 000 ja toinen 150 000. Sen jälkeen nuukuuksissani ostin jotain kiinalaisia yms. ja vaihdoin 30 000 km aikana kumpaankin lamppuun kaksi kertaa "halvat" polttimot.
Ton Saulin tiedotteen jälkeen ostin Marmorilta ja nyt on pelannut vähän yli 50 000 km :D
Kyllä noi halvat tuli mulle loppupeleissä tosi paljon kalliimmiksi ja sitten on vielä niin kettumaiset vaihtaa, ellei ota lamppuja irti.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Saabinsti
Philips tainnut uusia polttimoiden numerointia.......mikä lie käy näillä nykyisillä numeroinnilla Saabiin? Kuvan poltin?
96GL V4 Super -78 "Rojekti"
99T16 Petro -81 "KesäAjossa" -- OG900c -88 "Käyttis"
9-5 AeroWagon man. -04 "Emännän" -- Fiesta St-Line -18 "Käyttis"
#2713
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Täälläkin nuo 147-polttimot valaisseet keulalla nyt noin 50000 km. Ainakaan vielä ei polttimoiden toiminnassa havaittu ongelmia...
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Himo_kaappoo
Himo_kaappoo kirjoitti:Nyt meni nuo tänään noukille.. http://www.ebay.co.uk/itm/130982894589? ... 1497.l2649 raportoin jos alkaa välkkyä..
No niin lupasin raportoida kun/jos alkaa välkkymään ja nyt aika tasan vuoden käytön jälkeen toinen polttimo on alkanut pätkimään. Toisaalta onko tuon nyt niin väliä eipä ne maksanu kun neljäsosan siitä mitä noi jumala-polttimot. Linkki ei näköjään enää toimi mutta kyseessä oli Kiwitec d1s 6000k. Muistaakseni 55€/pari
#6391
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Eipä palaneet Philipsin 148 polttimot (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1058595) tasaisesti kuin hetken, nyt pätkii taas satunnaisesti.
Vaan eipä se pätkiminen polttimoista näköjään ole kiinni. Kokeilin varastossa olevia 147 tuikkuja - ja ihan samaa pätkimistä pitää satunnaisesti niilläkin.
Sen verran olen nyt päätellyt, että pätkiminen lähtee noista sutena syntyneistä Valeon elektroniikkayksiköistä.
Aina kun lämpötila on nollassa tai sen yläpuolella, valot toimivat lähes poikkeuksetta hienosti. Sitten taas pakkasen puolella pätkii sen enemmän mitä kylmempi on.
Valot pätkivät yleensä silloin kun 'kylmällä' autolla lähtee/nostaa kytkintä, tiepolanteen syherössä/tärinässä kun korkeudensäätö "säätää" ja ajonvakautuksen puuttuessa peliin.
Eli kaikissa niissä tapauksissa kun sähköjärjestelmässä esiintyy jonkinlaista jännitteen vaihtelua.
Kun autolla on ajettu xenonit päällä pidempään - eli yksiköt ovat lämpimät - pätkimistä ei yleensä esiinny.
Voisiko olla niin, että Valeon 73160057L / LAD5G 12pin yksikössä olisi samantyyppisiä ajan kanssa löyhtyviä juotoksia kuin pitkien valojen valvontareleessä...
Tuota kyseistä Valeon LAD5G 12pin yksikköä näyttäisi olevan käytetyn ysifemman lisäksi: Alfa Romeo 166 (2003-07), Audi A4 S4 (2002-05), Jaguar XK8/XKR (2003-05), Jaguar XJ8/XJR (2003-05 up to VIN G40555), Cadillac CTS (2003-07), Citroen C5 (2001-04), Citroen C8 (2002-), Chrysler 300c (2005-), Cadillac CTX SRX (2003-07), Fiat Ulysse (2002-), Renault Megane Mk2 II (2002-06), Porsche Cayenne (2003-06), VW Touareg (2004-06).
Mikäli oikein ymmärrän, noissa muissakin automalleissa nämä kyseiset boksit ovat toimineet melko huonosti.
Valeolla on myös tuoreempi versio tuosta yksiköstä; LAD5GL 4pin, mikä lienee käyttövarmempi laitos. Youtubesta löytyy etsimällä pätkiä, joissa on vertailtu noita 12pin ja 4pin bokseja. Itse lamput saa palamaan tuolla 4pin boksillakin, mutta...
12pin bokseja valmistetaan ymmärtääkseni edelleen, mutta koska useimmat autonvalmistajat ovat "viisastuneet" ja siirtyneet käyttämään noita uudempia/parempia yksiköitä, vanhemman boksin yksikköhinta on noin kaksinkertainen uudempaan verrattuna.
Noita uudempia yksiköitä on tuunattu toimimaan vanhemman tilalle. Tässä yksi linkki aiheesta Jaguar-foorumille:
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-x3 ... 5gl-89738/
Nyt joku Pelle Peloton tutkimaan, keksimään ja ohjeistamaan kohtalotovereita, kuinka ysifemman 12pin boksin saa korvattua uudemmalla.
9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Skoda Felicia 1.6 LX -99 (vain kesäkäytössä)
Kawasaki Z1000 -10
toni1976
Saabinsti kirjoitti:Philips tainnut uusia polttimoiden numerointia.......mikä lie käy näillä nykyisillä numeroinnilla Saabiin? Kuvan poltin?
Tämä olisi ihan mielenkiintoinen tieto! Tarvetta ei vielä ole, 147:t palaa edelleen hienosti :)
Mutta tosiaan jatkossa, mikä on tällä hetkellä Saabin suosittelema polttimo koska tuota 147-polttimoa ei enää ole saatavilla?
Datsun 100A -75
#2362
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Nyt on ajettu reilu 2 vuotta (40000km) näillä motonetin myymillä Philips X-Tremevision +50% polttimoilla. Tähän asti toimineet ongelmitta, ei välkkymistä tai räpsymistä. Polttimossa olevaa mallinumeroa en muista, muuta oli kuitenkin joku muu kuin tuo '147'.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/430017/P ... artsytytin
Volvo V60 D4 -14
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Oliko kenelläkään tietoa mikä polttimo tällä hetkellä pitäisi paikoilleen tökätä kun ei löydy oikein mistää tuota 147 polttimoa?
Rubiini
Viesti Kirjoittaja Rubiini »
Onko jollakulla kokemusta motonetin PHILIPS X-TREMEVISION XENON-D1S 12V/35W +50% ZENSTART+SYTYTIN polttimoista vuosimallin 2002 9-5:ssä? Olisi todella tarvetta supervaloille, kun ajelen säkkipimeässä päivittäin.
Tässä ketjussa on linkki Saabin ja Philipsin tiedotteeseen, jossa mainittiin vuosimallit: Concerning Xenon D1S for SAAB 9-5 model year 2003-2010. Voiko siis 2002 malliin laittaa huoletta nuo X-TREMEVISION polttimot vai onko ballastit vaarassa kärähtää? :?
Saab 9 5 2.3 t Vector Wagon Aut vm.2002
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Ei ole kokemuksia. Ihmettelen vain, mihin nuo +50% ym. väitteet perustuvat, kun valmistaja kuitenkin ilmoittaa polttimon valovirraksi samat 3200 lumenia kuin aina ennenkin. Tai jos se onkin +50% hintaa?
Rubiini
Ei yksin ne lumenit eikä yksin ne kelvinit. Ks selvennys linkistä: http://www.erikoistekniikka.fi/info/v%C ... 6tilat/19/ . Tuossa Philipsin polttimossa näyttäisi olevan molemmat aika optimaaliset.
Saabini nykyiset polttimot ovat eriparia ja toinen saattaa olla peräti tehtaalla asennettu. Aikas himmukkaa on.
Samassa paketissa saisi uudet sävy-sävyyn parkitkin :)
