turon painemittari heiluu
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
turbo mittari heiluu keltaisen ja punaisen välillä!...mit vit#"¤. onko muilla vastaavaa? Tomaatti "sport" asennossa, sitten painaa 3/4 verran kaasuu, niin mittari heiluu?! aivan ihme.. varmaan anturi menossa rikki
EDIT: onneksi tämä on kosmeettinen vika, ei vaikuta moottorin toijmintaan
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
jcarlson
Re: turon painemittari heiluu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Turbomittarilla ei ole mitään anturia. Se saa suoraan väylästä tiedon Trionicin mittaamasta ilmamassasta. Kyllä se todellakin vaikuttaa moottorin toimintaan ja paljon jos ilmamassa heiluu miten sattuu, ellei kyseessä ole viisaria heiluttava vika mittaristossa..
aajule00
niin, tarkoitin sillä ettei vaikuta moottorin toimintaan, että en huomaa ajossa mitään epänormaalia. Mun, hoono sanojen valinta. Mutta, joo siis pitääpä ajaa vika ulos siitä mittarista, ja sitten vasta koljata se.tanks!
aajule00
Pbef In.p_AirBefThrottle pressure between turbo en throttle body
Ja
Pinl In.p_AirInlet pressure in intake manifold
,sekä
Pair In.p_AirAmbient air pressure outside
Mitä, kahdesta kolmeen anturia 8O
[url]http://www.saab-tuners.com/en/trionic-7 ... e-sid-info[/url]
