takapää kolisee
aajule00
takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
Talvella kun on pakkasta takapää (oikea) kolahtelee. Kesällä ei kolise. Katsastuksessa ei ole välystä. ei haittaa käyttöä tai vaikuta ajoon millään lailla. Mutta, mikäköhän vois olla vikana?
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
SAABpaaja
Re: takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Aivan samat oireet mutta kesälläkin. Ei ole löytynyt äänen alkulähdettä.
01. 217000km
raimsshi
Re: takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Yleinen kolinan aiheuttaja on takavakaajan väljistyneet runkokumit. Mikäli pakkanen vaikuttaa, niin voisi veikata iskunvaimenninta.
blobbo
Re: takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Täälläkin yksi.. Minulla kolisee epätasaisella alustalla pakkasella. Isot töyssyt ei aiheuta kolinaa, vaan todennäköisemmin ääni ilmestyy hitaassa vauhdissa (alle 40km/h) suoraan ajettaessa, kun tiessä on sopivaa epätasaisuuttaa ja töyssyjä. Kolina kuulluu varsin voimakkaasti sisään, ja häviää heti kun ulkolämpötila nousee plussan puolelle.
Katsastus meni läpi. Iskaria epäilen itse kuitenkin.
203tkm, iskarit saattaa olla alkuperäiset. Voipi olla tietysti kaikki muutkin puslat vielä orkkista...
aajule00
Re: takapää kolisee
voihan se iskari kolista, en tiedä... Kun, kattelin huoltokirjaa: iskareita on vaihdettu useasti, kumminki kolisee.. voisko se olla joku niistä iskarin kiinnityksistä?
huomasin myös että takapään tukivarsia tai niitten osia on vaihdettu enemmän kuin kaksi kertaa...silti kolisee :?
Iskarit vaihdan taas kesällä, sitten vissin oon viisampi. samalla vois tsekata takapään runkokumin...
soap95
Re: takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itselläkin kolisee auton takapää pakkasella. Todettiin merkkihuollossa tasonsäätö-iskarien taas menneen paskaksi.
Käsittämätöntä :!:
- Ostin ne kampanjasta 05/11
- Huollossa 04/12 sanoivat kummankin vuotavan, ajettu n. 20 tkm.
- Nyt alkoi kolisemaan pakkasaamuina ja mielestäni kuskin puolen takapää alempana (nyt ajettu näillä 17 tkm). Käskin tarkistaa huohottimen takaiskun vaihdon yhteydessä ja taas molemmat vuotaa. Menee takuuseen kun oli 2v. takuu (loppuu parin kk:n päästä)
Mikä saatana noita syö :!: Yleensä ajan yksinäni ilman kuormaa, joten sekään ei voi olla syy. Epäilin Laakkoselle että jousissa olisi jotain hämminkiä (väärät, laatu tms.). Niitä tuskin on vaihdettu viime kerralla.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
aajule00
Re: takapää kolisee
soap95 kirjoitti:Itselläkin kolisee auton takapää pakkasella. Todettiin merkkihuollossa tasonsäätö-iskarien taas menneen paskaksi.
Käsittämätöntä :!:
Eka kertaa kuulin moisesta osasta "tasonsäätö-iskarien" :o Tuommoisia ei ole koskaan vaihdettu mun autoon. Pittääpä tsekata ne, missä ne sijaitsee?
Munkaan autoon ei ole koskaan vaihdettu jousiaaaa..hmmm, jos lompakko antaa myöten vois vaihtaa nekin :idea:
tosta tasonsäätö-iskareista vielä.. olen kattonu, että takapää(vasen) näyttäisi olevan matalalla. Mutta, aattelin että kuuluu asiaan, kun on madallettu alusta (tehtaan toimesta)...
soap95
Re: takapää kolisee
Kyseessä on "normaalit" iskunvaimentimet taakse. Ne vain pitävät automaattisesti perän vakio korkeudella huolimatta kuorman suuruudesta.
Vakio- ja sport-alustoille on omansa.
http://www.saabparts.com/fi-fi/finland/ ... art-offer/
-Takaiskunvaimennin Nivomat 390€ / kpl
-Takajousi Nivomat 219€ / pari
Nuo oli sarjana kampanjassa ainakin pari vuotta sitten
puikti-1
Re: takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja puikti-1 »
Alustan kolinat kulkeutuvat pitkin runkoa ihmeellisesti!
Vaimoni kävi paikallistamassa (ei ole mikään autoasiantuntija) alustan kolinat pakoputkeen!!
Kannakekumit olivat löystyneet ja kannaketapit vastasivat toisiinsa.
Nuo takapään runkokiinnikepuslat menevät katsastuksessa vielä läpi, mutta mutta ammattimies näkee niiden kunnon. Näin kävi minulla, kun käytin Pro-Carservicellä öljynvaihdossa, niin huoltomies kirjasi laskuun ko. puslat loppuun kuluneiksi.
Takapää kolahtelee, en ole vielä vaihtanut, mutta vaihdan lähiaikoina.
