Saab 9-5 aero vm.99 öljynpaine anturi???
hardo
Viesti Kirjoittaja hardo »
Elikkäs saabini vuotaa öljyä startin kohdilta ja meinaan että tulisi siitä anturista mikä on siellä startin takana.. Kävin korjaamolta kyselee hintoja niin ukko sanoi ettei se ole öljyn paine anturi.. Joten mikäs anturi tämä sitten on :) kiitos
Hook
Re: Saab 9-5 aero vm.99 öljynpaine anturi???
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kyllä t7 koneissa se öljynpaine anturi majailee startin takana, ellei sitä ole sieltä ruuvattu irti. :mrgreen:
kurakaari
Viesti Kirjoittaja kurakaari »
Vaihdoin juuri omaani öljynpaineanturin.Siellähän se oli startin yläpuolella. Alkuperäinen anturi oli laakkosella halvempi kuin tarvikkeena. Maksoi muistaakseni n.15e. Sain vaihdettua anturin yläkautta ilman startin irroitusta. Ahdasta oli ja kädet ruvella, mutta onnistui.
saab 9-5 2.3t vm.2001 autom.
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Juu Kahan myymä EPS:ssän anturi maksaa sen 13,80 e.
Saa varmaankin kaikista mahdollisista autotarvikeliikkeistä tilaamalla jos ei hyllystä löydy
hardo
Nonnii :) kiitos teille kaikille :) taidan vaihtaa sen itse myös :) ja eihän remonttia ole edes tehnyt jos ei kädet ole ruvella :D
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Muistakaa ottaa akunnapa irti kun menette sinne imusarjan alle työkalujen kanssa, siellä on paksulla virtajohdolla vedetty pluskaapeli startille ja laturille ja paljaita kytkentäpisteitä joista saa kunnon kipunat.
