Sivupeilin peililasien vuosimallierot
jlu
Viesti Kirjoittaja jlu »
Tipahti matkalle oikeanpuoleisen sivupeilin peililasi. Fixuksessa löytyisi heidän mukaansa 12/2003 saakka sopiva, hinta taisi olla 87€. Minulla MY2005 (12/2004 tehty). EPC:ssäkin näyttäisi olevan eri osanumeroita 1998-2002 ja 2003-2007. Mitä eroa noissa on ja eikö tuo vanhempi sovi 2005:een?
9-5 2,0t Wagon -05
henkkaw10
Re: Sivupeilin peililasien vuosimallierot
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
jlu kirjoitti:Tipahti matkalle oikeanpuoleisen sivupeilin peililasi. Fixuksessa löytyisi heidän mukaansa 12/2003 saakka sopiva, hinta taisi olla 87€. Minulla MY2005 (12/2004 tehty). EPC:ssäkin näyttäisi olevan eri osanumeroita 1998-2002 ja 2003-2007. Mitä eroa noissa on ja eikö tuo vanhempi sovi 2005:een?
Mulle saisi kanssa joku vinkata -07 femmaan jostakin edullisen kuskin puoleisen peilinlasin.
Skruvatista oli juuri kyseinen peili loppunut ja hintakaan ei ollut kun jotain 30e luokkaa...
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mites olis tuolta ebay.co.uk
Itse tilasin pari vuotta sitten ja silloin maksoi noin 19e kuluineen tuohon omaan femmaan. Postilaatikkoon tipahti noin neljässä päivässä.
Tuossa pari kuvaa jossa orkkis ja tarvike vierekkäin.
Edestä
Takaa
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
jlu
Sain apua YV:llä. Uudet peililasit tulossa.
9-5 2,0t Wagon -05
nostetaas ylös. eli mitä eroa 98-02 ja 03---xx peililasilla.
emännän femmasta vm03 tipahti kuskinpuolen lasi ja sen oli jo joku liimannu.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Niissä on kokonaan eri peilit; 98-02 on OG9-3:n peilit ja 03 eteenpäin NG9-3:n. Noin karkeasti heittäen. Se peilihän on koteloa myöten ihan eri värkki uudemmissa ja vanhemmissa.
Sit muuttui vielä kerran 2010-malliin se musta sisäkehys ja lasi isommaksi. Ulkoinen habitus pysyi kuitenkin tuolloin samana ja se korinvärinen kuori sopii näissä viimemainituissa ristiin.. (<— EDIT: EI SOVIKAAN!!) Tätä nykyä tuota 2010 lasia esim. saa ajoittain hiukan helpommin, mutta ->2009 versio on varsinkin itsehimmentyvänä tosi vaikea tapaus..
EDIT (vaikkei enää suoranaisesti Nallen kysymykseen liitykään): sain vinkkiä, että tuo viimeisen vuosikerran peili on myös ulkokuoren osalta erilainen, eli osat ei ole ristiin naitettavissa!
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kun tässä niin sopivasti sivupeileistä keskustellaan, niin kysytääs vähän otsikon ohi:
Mistä löytyisi -06 femman automaattisella himmennyksellä varustetut peililasit edes jotakuinkin siedettävään hintaan?
Orkkispeileissä on jo jonkin verran värivääristymää, se saattaa tulevaisuudessa häiritä virkaintoista katsastushenkilöä :(
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Termos kirjoitti:Kun tässä niin sopivasti sivupeileistä keskustellaan, niin kysytääs vähän otsikon ohi:
Velipojan aerossa vm.-07 oli samanlaista vikaa, otti sen peilin pinnassa olevan kalvon pois, alla priima peili, himmennysominaisuus kuitenkin menetetään.
Jäsen #6056
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Itse siedin nuo hinnat:
https://www.neobrothers.co.uk/auto-dimm ... 5392-p.asp
https://www.neobrothers.co.uk/auto-dimm ... 5391-p.asp
Lisäksi peilien kuorien maalaus maksoi pullapitkon.
Termos
Kiitti Risto.
Eli nuo linkkien peilien lasit ei passaa -06 kuoriin, ovatko lasit muodoltaan erilaiset, vai erilainen kiinnitys?
