Omistan Saab 9-5 3.0l V6 autom. vuosimallia -98.
Auto on edellisten omistajien toimesta huollettu hyvin ja ajallaan merkkiliikkeissä joten se on toiminut mainiosti ja on ollut muutenkin hyvässä kunnossa. Nyt olisi ollut huolto ajankohtainen muutaman tkm päästä.
Nyt muutama päivä sitten, vilkut, pyyhijät ja lasinpesu nappula lakkasivat toimimasta. Viiksiä räpytellessä edes takaisin mitään ei tapahdu. Pitkät kuitenkin toimii.
Samalla alkoi automaattivaihteistokin reistailemaan. Ajaessa ei ole ongelmaa, mutta kun laittaa P tai N vaihteen päälle niin alkaa pitämään jumalatonta (ehkä kirskuvaa) meteliä ja radio hiljenee samalla. Kun laittaa taas R tai D vaihteen päälle ääni lakkaa ja radioon palaa äänet??? Ajaessa siis tuntuu että vaihteet pelittää normaalisti.
Voiko olla joku sähkövika, vai onko vain sattumaa että kaikki menee rikki yhtäaikaa? Vai onko vaan viiksistä sulake palanut ja laatikko menossa vaihtoon?
Yhdellä kertaa useita vikoja??
- "Koeajolla"
Re: Yhdellä kertaa useita vikoja??
Moottoritilan maadoitukset kannattaisi tarkistella ensimmäisenä. Jos joku löysällä niin voi aiheuttaa monenlaista ihmettelyä.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
