9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Ahola
Viesti Kirjoittaja Ahola »
Terve! Osaisko kukaan viisaampi neuvoa mikä mahtais olla vikana: Ongelmana on se että n. 4k kierroksessa alkaa pätkimään (röpäämään). Kone 2.3T etanolipäivitettynä.
Lukuja: Second adapt M310% A 85%, Amul 314, Mifi 144.
Tulpat vaihdettu, letkut katsottu läpi ja rikkinäiset uusittu.
KAPU2
Re: 9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kokeilisin ensimmäiseksi varmasti ehjällä DI-kasetilla. Onhan tulpat NGK BCPR7ES-11?
Ahola
Tulpat ovat juurikin nuo kyseiset. Paljonkos nuo DI kasetit nykyään maksaa, eikös ne siinä 250€ kieppeillä ole? Eikö viallinen DI-kasetti anna mitään vikakoodia, ja muutenkin tuo ettei normiajossa pätki mitenkään. Tosin kulutuskin on noussut tässä talven aikana huomattavasti, lämpimällä koneella keskikulutus heiluu tuolla 16-17L kieppeillä.
Kiitoksia vastauksesta!
KAPU2
Lähempänä 300€. Ei anna koodia ja voi hajota noin, että normiajossa toimii, mutta paineilla alkaa rötäämään.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Yleinen syy voi olla myös ilmamassamittari.
Ahola
jcarlson kirjoitti:Yleinen syy voi olla myös ilmamassamittari.
Mreq ja Mair pysyvät ~50 arvon päässä toisistaan kiihdytyksessä. Pystyykö tuon ilmamassamittarin viallisuuden toteamaan miten?
jcarlson
Mikä on mAir ja Pinl täyskiihdytyksessä? Toteuma voi olla "ok" mutta ahtopaine liian suuri.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Ahola kirjoitti:Tulpat ovat juurikin nuo kyseiset. Paljonkos nuo DI kasetit nykyään maksaa, eikös ne siinä 250€ kieppeillä ole? Eikö viallinen DI-kasetti anna mitään vikakoodia, ja muutenkin tuo ettei normiajossa pätki mitenkään.
DI-kasetti on marmoritiskillä tällä hetkellä noin 420 euroa, ellei onnistu jostain vanhoja kasetteja löytämään. Vialliseen DI-kassuun viittaavat koodit ovat ainakin P1312 ja P1334
SAAB 9-5 Aero -05
Ahola
jcarlson kirjoitti:Mikä on mAir ja Pinl täyskiihdytyksessä? Toteuma voi olla "ok" mutta ahtopaine liian suuri.
Katson nuo tänään myöhemmin kun pääsen auton rattiin.
Vai että noin kallis on tuo kasetti... noita vikakoodeja ei onneksi ole!
Kysymys, miten saan nuo kaksi arvoa siihen SIDin ruutuun mihin voi kiinnittää itse omat arvot jotta voi seurailla niitä?
jcarlson
Helpoiten saat seurattua noita yhtäaikaa kun kelaat ensin mAir:n näkyviin, painat set-nappia kerran kun se on ylimpänä, jolloin se lukittuu hetkellisesti. Sitten kelaat Pinl:n näkyviin siihen alapuolelle.
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Kun sytkäpuoli on varmistettu(kasetti+tulpat), niin se on sitten bensapuoli -> tuotto ei riitä -> bensapumppu vetelee viimesiään.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
Ahola
testing1 kirjoitti:Kun sytkäpuoli on varmistettu(kasetti+tulpat), niin se on sitten bensapuoli -> tuotto ei riitä -> bensapumppu vetelee viimesiään.
Tuleeko luotettava tulos jos mittaa bensanpaineet kiskolta?
jcarlson
Bensanpaineen mittaus kiskolta kuormituksen aikana antaa luotettavan tuloksen. Todennäköisempää kuitenkin on, että vika on ilmanmittauspuolella tai sytytyskasetissa. Vaikka ilmamassa toteutuisikin, saattaa mitattu arvo olla liian matala todelliseen nähden jolloin seos laihenee. E85:lla vakiosuuttimet ovat täysin limitillä yläkierroksilla (4-4,5k rpm jälkeen) jo oikeallakin ahtopaineella, joten jos se ylittyy niin mennään misfiren alueelle seoksessa.
Ahola
jcarlson kirjoitti:Bensanpaineen mittaus kiskolta kuormituksen aikana antaa luotettavan tuloksen. Todennäköisempää kuitenkin on, että vika on ilmanmittauspuolella tai sytytyskasetissa. Vaikka ilmamassa toteutuisikin, saattaa mitattu arvo olla liian matala todelliseen nähden jolloin seos laihenee. E85:lla vakiosuuttimet ovat täysin limitillä yläkierroksilla (4-4,5k rpm jälkeen) jo oikeallakin ahtopaineella, joten jos se ylittyy niin mennään misfiren alueelle seoksessa.
Aivan, unohdin mainita että tuossa on Aeron suuttimet kiinni.
jcarlson
Aerossa on samat (tai tuotoltaan samankokoiset jos vertaa punaisia ruskeisiin) suuttimet kuin 2,3t ja 2,3T. Ei muuta asiaa.
