Smetanaa taas 9-5 2.0t vm. 2001
Elikäs alkoi esiintyä taas tuo smetana ongelma. Toiminut ok huohotinpäivitysten ja turbon vaihdon jälkeen. Turbolla ajettu n. 35000km. Ja viime öljynvaihdosta 4000km. Mitäpä veikkaatte alkaako turbo taas oikuttelemaan, vai olisko joku takaiskuventtiili? Ajattelin viisaimmilta kysyä neuvoa kun lukenut aika paljon aiheesta kauhujuttuja.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Re: Smetanaa taas 9-5 2.0t vm. 2001
mulla melkein samoilla kilometreillä alkaa uusi turbo taas pukkaamaan öljyä imukanavaan. Smetanaa ei tule
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
nittifemma
- "Turbo"
Öljynkierron ja letkujen + takaiskujen tarkistus. Huohotinpäivitykset ok?
Käyttäisin öljypohjan kyllä auki ja sen puhdistus myös + öljyjen/suodattimen vaihto.
Mitä moottoriöljyä olette kovasuo ja aajule00 käyttäneet?
-*-Elämä on-*-
nittifemma kirjoitti:Öljynkierron ja letkujen + takaiskujen tarkistus. Huohotinpäivitykset ok?
Huohotinpäivitys ok. Öljypohjaa ei ole käytetty auki, huollossa totesivat mulle viimeksi ettei ole tarpeellista. Ajattelin kokeilla tosiaan öljyn vaihtoa, mutta pitäisi ensin saada hiukan ohjeita mitä kannattaa tehdä ennen kuin laittaa uudet öljyt ja suodattimen.
Täytyy huomenna käydä hakemassa uusi takaiskuventtiili ja lähteä siitä eteenpäin. Samalla voisi käydä tosiaan läpi kaikki letkut. Ja puhdistus.
Öljynä olen käyttänyt Mobil 0-40, jota suositellaankin.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Sitä vaan että kun vaihdatte tuota venttiiliä niin tarkastakaa samalla että molemmat päät on auki.tUrpoEinari kirjoitti: Autossa on nyt ilmeisesti tämä modifikaatio 2:
JugiBoyn 2.3 tuprautteli pakkasaamun jälkeen savut. Etsimisen jälkeen kuvassa punainen nuoli kohtaan C, niin putki imukanavaan umpitukossa. Kun se avattiin niin savut hävis sentien.
Minun 2.0 tutkittiin tänään ja samasen letkun kiinnityskohta venttiilikopan muoviliittimeen umpitukossa. Syy etsintään oli se kun avasi öljyntäyttökorkin ei käynti muuttunut mutta huohotinhöyry leijaili konehuoneeseen. 3 millin poranterällä sain reijän auki. Ei enää leijunut höyryt ja koneen ääni muuttui korkin avaamisen jälkeen.
Näissä molemmissa on kopralta lähtevässä putkessa joka muuttuu letkuksi t-haaraan ja siitä erisuuntiin, se venttiili joka on lähinnä tulipeltiä, niin oli vettä täynnä eli jäätyi pakkasella. Tuossa kuva on eri versio kuin meidän autoissa. Kopralta lähtevä putki on eri versio.
Ei voi olla että meidän molemmissa 9-5 on ainoita tukossa olevia.
Reijo L #1181
tUrpoEinari kirjoitti:Sitä vaan että kun vaihdatte tuota venttiiliä niin tarkastakaa samalla että molemmat päät on auki.tUrpoEinari kirjoitti: Autossa on nyt ilmeisesti tämä modifikaatio 2:
Ei voi olla että meidän molemmissa 9-5 on ainoita tukossa olevia.![]()
Kiitos vinkistä, täytyy tsekata asia heti huomenna.
Kysymys vielä aiheeseen liittyen. Pitäisikö jäähdytin flektin jäädä pyörimään hetkeksi auton sammuttaessa? Tämä ominaisuus oli ainakin 9000 Saabeissa.
Jos tuon pikkuletkun (C) nyppää irti venttiilikopan nipasta ja koittaa puhaltaa siihen, niin pitäisikö ilman suhista jotakuinkin vapaasti imusarjaan, kun auto on sammuksissa?tUrpoEinari kirjoitti: Autossa on nyt ilmeisesti tämä modifikaatio 2:
Koitin puhaltaa tuon -98 femman letkuun, eipä mun keuhkoilla ilmaa liikkunut koneen suuntaan pätkääkään.
Termos kirjoitti:Jos tuon pikkuletkun (C) nyppää irti venttiilikopan nipasta ja koittaa puhaltaa siihen, niin pitäisikö ilman suhista jotakuinkin vapaasti imusarjaan, kun auto on sammuksissa?tUrpoEinari kirjoitti: Autossa on nyt ilmeisesti tämä modifikaatio 2:
kyllä pitäisi. koita nyt vielä tuon takaiskun jälkeen puhaltaa letkuun niin näkee onko vika siinä tai josko olisi väärinpäin..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tänks, taisi tuprauttelun syy selvitämikkoimp kirjoitti: kyllä pitäisi. koita nyt vielä tuon takaiskun jälkeen puhaltaa letkuun niin näkee onko vika siinä tai josko olisi väärinpäin..
Takaiskuventtiili on oikein päin ja ehjä, virtaus vain kaasuläpän suuntaan. Venttiilikopan pienet metalliputketkin tarkistin, auki olivat, mutta rassasin ja huuhtelin ne varmuuden vuoksi.
Enpä sitten hoksannut tarkistaa tuota huohotuksen vapaata virtausta imusarjaan
Eli vika nyt ilmeisesti korjattu. Vaihdettu takaiskuventtiili ja parit letkut samalla. Näytti ainakin toistaiseksi ajon jälkeen öljyt ok kuntoiselta. Seurataan tilannetta.
Ja öljyn haju katosi myös, ainakin mun nenästä.
Kiitos siis taas kaikille tiedoista ja vinkeistä!
Samaa vikaa, smetanaa, ollut omassa 2001 2.3t saappaassa.
Smetanat varmasti loppuu kun ilmat on plussan puolella ja on uudet öljyt ja suodatin...
Näiltä sivustoilta viisastuneena ( ? ) tilasin Pro car serviseltä noin viiden euron O-rengas-sarjan. Öljypohja ja sihti totaaliseen puhdistukseen ja voi ensi talvi mennä
ilman smetana kyttäilyä...???
Mulla tuota smetanaa ei esiintynyt huohotinpäivityksen ja turbon vaihdon jälkeen.
Öljyt olivat tänne asti olleet kirkkaat ja hyvät.
Eilen ajelin lenkkiä ja öljyt näyttivän olevan jo paremman näköiset ja smetanaa ei kertynyt.
Seuraavaksi voisi toisaan miettiä tuota öljypohjan puhdistusta kunhan seuraava huolto tulee eteen.
Ja tosiaan kaikilla joilla tuota smetanaa esiintyy niin tosiaan huohotuspuoli kannattaa tutkia ja puhdistaa huolellisesti.
Ei smetanaa tule jos huohotus on kunnossa, vaikka jopa kaksi merkkiliikettä väitti normaaliksi ilmiöksi kostealla ilmalla.
Tarkista että letkut ehjiä, puhtaita sisältä ja ettei takaiskut takeltele. Sisäpuolelta öljyiset takaiskut kannattaa vaihtaa suosiolla.
Itselleni ei smetanaa ole tullut sen jälkeen kun hoidin tuon huohotuksen kuntoon n. 100 000 km sitten.
5-30W synteettinen. Öljyä menny nyt 10tkm:llä vajaa litra... seuraan tilannetta turbon osalta, esim. puhdistan epä-säännollisesti öljyt pois putkista. putkiin kertyy öljyä, joka sitten välistä tuprahtaa sin. savuna ulos. kumminkin n. 30tkm piti ajaa ennenkuin tuprahti eka kerran, siis vissin normi juttu.nittifemma kirjoitti:Öljynkierron ja letkujen + takaiskujen tarkistus. Huohotinpäivitykset ok?
öljypohja+pumppu+sihti putsautettu/vaihdettu Aineella vajaa vuosi sitten. Huohotinpäivitys tehty.
