9-5 -07 laturi
9-5 -07 laturi
Mulla kävi hassusti, kävin katsastamassa auton(meni läpi), lähdin katsastus aseman pihasta, niin huomasin että akun varoitusvalo palo, autosta oli laturi mennyt rikki.
Re: 9-5 -07 laturi
Onkos tämä joku epidemia? Ajelin kaikessa rauhassa moottoritiellä kun jostain etuoikealta alkoi kuulua jurinaa, vähän sama ääni kuin mönkkärin karkeissa renkaissa asfaltilla. Äänen taajuus muuttui kierrosluvun (ei nopeuden) mukaan. Pysähdyin jonkin matkan päässä ja kävin kuuntelemassa pellin alta, moniurahihnan luota kuului jurinaa. Ajelin huoltoon, onneksi mitään ei hajonnut matkalla.
Huollossa arvailivat aikansa, ottivat hihnan pois ja pyörittelivät kaikkia apulaitteita eikä mistään kuulunut mitään outoa. Ilman hihnaa ei mitään outoja ääniä moottorin käydessä. Laittoivat hihnan takaisin ja huuto palasi. Näytti siltä, että laturin hihnapyörä oli puolisen senttiä ulompana kuin piti, hihna teki mutkaa laturille mennessään.
Latureita maassa tasan 0 kpl eli työmatka jäi siihen. Toivottavasti nyt sitten on laturi, ettei mene yli 800 e + työt hukkaan (+ parin rullan ja hihnan vaihto varmuuden vuoksi).
EDIT: Tämäkin tapaus mallia 2007, mittarissa 90002 km.
Re: 9-5 -07 laturi
Oliko tuo laturi varustettu vapaakytkimellä, vai kiinteällä hihnapyörällä? Mikä siitä laturista hajosi? Laakerit vai hihnapyörä?
Re: 9-5 -07 laturi
Kyllä se on vapaakytkimellä, en tiedä tiedä mikä hajos, se vaan lakkas lataamasta,uuden laturin ne sinne laitto ja nyt toimii, makso töineen 514€. Emäntä haki auton korjaamolta eikä kyselly vioista.
Viimeksi muokannut tetala, Su Huhti 28, 2013 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-5 -07 laturi
Minun oli vapaakytkimellä. Vapaakytkinhimmeli oli ilmeisesti löystynyt laturin akselista ja syönyt akselia ja vapaakytkimen sisällä olevaan "holkkia". Hihnapyörä oli puolisen senttiä ulompana kuin piti, hihna meni vinoon. Vaihtoivat koko laturin, hinta törkeä ja työtä toinen mokoma.
Laturi itsessään oli epäilemättä ehjä, mutta akseli kärsinyt.
Re: 9-5 -07 laturi
[quote="tetala"]Kyllä se on vapaakytkimellä, en tiedä tiedä mikä hajos, se vaan lakkas lataamasta,uuden laturin ne sinne laitto ja nyt toimii, makso töineen 514€. Emäntä haki auton korjaamolta eikä kyselly vioista, sano vaan että oli tympeä palvelu korjaamolla.[/quote]
514 e?? Minulta tahtovat laturista yli 800 e ja työstä yli 400. Delta-Auto, Kuopio.
Re: 9-5 -07 laturi
Eikös tota laturia saa motonetistä 299€, vaihtotyö kesti kuulemma kaks tuntia.
Viimeksi muokannut tetala, Su Huhti 28, 2013 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Viggen"
Re: 9-5 -07 laturi
mister autosta bosch 220€ tai valeo 257€
Re: 9-5 -07 laturi
Jassoo.. no ei taida kannattaa silti vaihdattaa pois tuota kallista laturia noilla tuntihinnoilla. Täytyy kyllä antaa palautetta "asiantuntemuksesta".
EDIT: Motonetillä näyttää olevan latureita tasan 0 kpl ja Mister-Autolta en löytänyt koko laturia (kyseessä 2007 9-5 Aero).
