9-5 ABS rusahtelee normaalissa jarrutuksessa
Nitebiker
Viesti Kirjoittaja Nitebiker »
Tällaista vaivaa tällä kertaa:
Auto: 9-5 Aero, automaatti, MY03
Vaiva: Normaalissa jarrutuksessa nopeuden laskiessa alle 40km/h ABS-jarrut alkavat hiljakseen nykiä ja polkimessa tuntuu pumpun tärinä. Tärähtely lakkaa vasta alle 10 km/h nopeudessa. ABS ei kovin voimakkaasti rutise, mutta säännöllisen jaksottaisesti ja nopeuden aleneminen muuttaa rusahtelun toistotaajuutta. Toistuu aina ja joka jarrutuksella samanlaisena, ja nimenomaan vaikka renkaissa ei ole luistoa. ABS-valo ei ole koskaan syttynyt eikä Tech2 näytä mitään ongelmaa.
Olisiko vika jonkun pyörän pyörimisnopeusanturissa siten että nopeus näkyy hieman alempana kuin muissta? SID osaa näyttää eturenkaiden pyörimisnopeudet erikseen, ne ainakin pyörivät täsmälleen samaa nopeutta. Takapyörien nopeustietoa ei erikseen löydy (kai).
Miten vikaa voisi etsiä? Takapyörien anturit ovat suljettuna navan sisällä, sinne ei ilmeisesti pysty tekemään mitään? Tietäisi edes miten vikaa voisi paikallistaa...
raimsshi
Re: 9-5 ABS rusahtelee normaalissa jarrutuksessa
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tarkista etupyörien abs-kehät. Poikki menneet aiheuttavat tuollaista ilmiötä. Tosin vaiva ei taida Saabissa olla ihan niin yleinen kuin esimerkiksi toisessa ruotsalaismerkissä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kyllä niitä on lähipiirissäkin useammasta murtunut.
Joko hitsailee takaisin kasaan tai sitten metsästää uuden/käytetyn.
Nitebiker
Sattuneesta syystä tänään laitoin pelastusrenkaan alle oikeaan etunurkkaan. ABS-järjestelmä hermostui pyörimisnopeuserosta, sytytti mittariston täyteen varoitusvaloja ja lopetti toimintansa. Rusahtelukin loppui. Eli siellä jossain vika on...
Tarkemmin SID:iä seuraamalla vasemman etupyörän nopeustiedossa oli sittenkin jotain epävakautta. Pitääpä aloittaa vian metsästys sieltä.
Kiitos vinkeistä!
Nitebiker
Vasemman etupyörän hammasrinkula oli poikki ja muutama milli rakoa. Tilasin uuden rinkulan Brittien eBaysta £9,49 kotiin kannettuna. Ilmeisesti vaan WIS ohjeiden mukaan napa irti ja vanha rinkula pois. Uusi rinkula vähintään sinertävän kuumaksi ja paikalleen. Toivotaan että onnistuu...
Lukkarinen
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
http://viewitem.eim.ebay.fi/ABS-Ring-to ... 03362/item
Tarkotatko tätä osaa? Mulla taitaa olla sama homma edessä......
Nitebiker
Juuri tuollainen on postissa tulossa.
Lukkarinen
Sain vaihdettua tuon osan ja oireet hävisivät. Otin iskarin alapäästä kaksi pulttia auki ja tietysti navan mutterin. Grillissä vähän kuumensin rinkulaa ja naputtelin hiljaksiin paikalleen.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
[quote=".....Grillissä vähän kuumensin rinkulaa ja naputtelin hiljaksiin paikalleen.[/quote]
Saabisti on kekseliäs eläin! Kiitos vinkistä!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Nitebiker
ABS-rengas tuli vaihdettua täälläkin. Vetari oli navassa huomattavan tiukassa, ei irronnut pienellä naputtelulla. Vähän isommalla vasaroinnilla lähti, mutta vetarin pään jengat menivät sitten hieman mutkalle. Mutteri meni onneksi silti vielä paikalleen.
Rinkula meni paikalleen lämmittämättä ihan pikkuvasaralla hellästi naputellen. Nyt jarrut toimivat taas ongelmitta.
Centar
Viesti Kirjoittaja Centar »
Terve!
Sama vika, mikä on helpoin tapa selvittää missä kulmassa vika on?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Eiköhön se tekillä selviä helpoiten.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Centar
Näkeekö sen techillä jos ajan vain merkkihuoltoon ja pyydän selvittämään asian? Hirvittää hieman alustavasti millainen lasku sieltä tulee pikkujutusta, jos tarvitsee esim. ajaa korttelin ympäri. Huonolla säkällä eivät edes saa "vikaa päälle" silloin, luotto merkkiliikkeisiin on aika alhainen...
Onko kenelläkään suositella Techin omaavaa puoskaria PK-seudulla, joka voisi tällaisen jutun selvittää? Samalla voisi tehdä muutamia muita pikku temppuja, esim. kielen vaihto ruotsista joko suomeksi tai englanniksi ja turvavyökilkan hiljennys. Alla on siis reilu kuukausi sitten Ruotsista tuotu '01 Aero :)
suapas
Esim. käyttäjät "Nappe" ja "Hook" operoivat sillä suunnalla. Eikun yv.tä :)
# 2333
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Löytyy nykyään myös Biltemasta näitä abs-renkaita. Femmaan tuotekoodilla 65-623 ja hintaan 7,99e ;)
