Lohkolämmitin 9-5 2.0T -98:siin
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Heipä hei ja hyvää iltaa!
Perjantaina tuli ostettua 9-5 mallia -98. Auto on saksasta rantautunut ja ilman lohkolämppäriä. Millainen homma ja kumpaa defaa vai calixia.... :roll:
Koneen varmaan saisin itsekkin lämpenemään, mutta sisäpistoke taitaa olla OGsatkun jälkeen hiukan askartelua vaatiava homma....
Jos joku olisi laittanut vaikka koneeseen elementin kiinni ja jaksaisi kirjoitella hoikan neuvoja ja mielipiteitä kumpaa valmistajaa suosii niin tulisi tarpeeseen....
Kiitoos!!!
T: Onnellinen3SaabinOmistaja
#1814
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Heti se on uudella osastolla :D
Onnea autollesi jo toistamiseen! Vaihdas vaan tuo signaturessa oleva vuosimalli sen ysiviitosen kohdalla :lol:
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
e0000333
No kato sanoppa muuta....heh....
Olen toki jo kuukauden päivät lueskellut täälläkin. Ja paljon hyödyllistä tietoa on jo löytynyt. Eilen illalla sain ajotietsikkaankin jo kielen vaihdettua.... :lol:
#1814
Frostgrey
Voisitko vähän tarkentaa miten tuon defan relerasian saa toimimaan tämän ajotietokoneen kanssa tarvitaanko siinä TECHkiä :?:
Itselläni on tota vanhempaa mallia aleva defan ajastin systeemi, tuo kello on tällä hetkellä hanskalokerrossa piilossa :wink: En tiennytkään että tuon releaskin voi saada tuohon ajotietokoneeseen kiinni :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
e0000333
Kiitokset vastauksista!
Tuo ajotietokone homma täytyy kyllä selvittää ja panna asennukseen, jos ei hinta ole tuon kummepi. Kiitokset tiedosta!
Aika helpolta vaikuttaa ainakin ohjeiden mukaan tuo elementin asennus.
Aikaa menee n. 1.5 tuntia.... :lol: Se aika nyt menee vielä meikäläisellä kaiken muun sälän ihmettelyyn, ja rokkikoneitten soittamiseen..... :lol:
#1814
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Frostgrey kirjoitti:Voisitko vähän tarkentaa miten tuon defan relerasian saa toimimaan tämän ajotietokoneen kanssa tarvitaanko siinä TECHkiä :?:
SID:stä lähtee ohjaussignaali, jota käytetään releboksin ohjaamiseen. Väliin pitää laittaa vielä rele, koska SID maadoittaa signaalin, kun lämmitys on päällä, ja defan releboksi tahtoo 12 V, kun lämmitys on päällä.
Ja vaatii vielä Techillä ohjelmoinnin, että ajotietokoneeseen saa ajastintoiminnon valittavaksi. Defalta löytyy muuten asennussarja (DA460701 - SID-asennussarja), jossa on releboksi, rele, piuhaa ja crimp-liitin, jolla saadaan piuha SID:n liittimeen kiinni. Tossa tosin joutuu maksamaan vielä releboksista, jos semmoinen on jo autossa.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
jehhe
Viesti Kirjoittaja jehhe »
Hyvä vaihtoehto lohkolämmittimelle on letkulämmitin. Vastaava aparaatti, mutta asennetaan jäähdytysletkuun lohkon lähelle. Itse asensin tälläisen edelliseenRanskan tuonti Saabiin. Hyvin toimi ja oli helppo asentaa.
Frostgrey
Tänään kävin kysymässä Saabilta tuota johtoa siihen SID:n ja releboksin väliin. Ei maksa kuin 30,- tuollainen kusinen johto! Kätevä kun olen :D :oops: niin päätin, että teen itse tuon johdon. Ainoa ongelma on ,että missä tuo SID:n lähtö on. Eli mistä tuo releboksin ohjaus tarkkaan ottaen otetaan. :?:
Tässä vanhemmassa releboksissahan ei olekuin + ja -
Frostgrey
Siis!! tuo SID maadoittaa tuo releboksin eli tuohon ohjauspuoleen täytyy vetää jatkuva sähvö?
Frostgrey
Tottakai, ja kiitoksia taas!
Tomi Liljemark
Frostgrey kirjoitti:niin päätin, että teen itse tuon johdon. Ainoa ongelma on ,että missä tuo SID:n lähtö on. Eli mistä tuo releboksin ohjaus tarkkaan ottaen otetaan. :?:
Ohjaus otetaan SID:in takaa olevasta liittimestä
9-5: nasta 19
9-3: nasta 20
Huomaa, että vakiona nastasta ei lähde mitään johtoa, niin tarvitset jostain nastaan sopivan crimp-liittimen...
#2055
Frostgrey
Ja lisää kiitoksia satelee :D :wink:
Täytyypi käydä jostain tuollaista liitintä kyselemässä :!:
Tomi Liljemark
Frostgrey kirjoitti:Täytyypi käydä jostain tuollaista liitintä kyselemässä :!:
Hieman EPC:tä tutkiskeltuani sanoisin, että tarvitsemasi osa on "Kaapelikenkä 0,5-1,0 mm2 varaosanro 41 15 499" tai "Kaapelikenkä 0,2-0,5 mm2 varaosanro 53 51 713". En löytänyt suoraan SID:n liitintä ja siihen kuuluvia kaapelikenkiä, joten nuo ovat lähimmät arvaukset.
#2055
Vector
Viesti Kirjoittaja Vector »
Tomi Liljemark kirjoitti: Ohjaus otetaan SID:in takaa olevasta liittimestä
9-5: nasta 19
9-3: nasta 20
9-3 ng vai SS?
Tomi Liljemark
Vector kirjoitti:
9-5: nasta 19
9-3: nasta 20
9-3 ng vai SS?
Unohtui mainita, eli tarkoitin og9-3:a (vm 98-02)... enkä tiedä päteekö nuo nastat enää uudemmissa 9-5:ssa (vm 03-).
#2055
