Jätti tien päälle !
hyvoneju
Jätti tien päälle !
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Teki tänään femma tempun , ja eiku lykkäämään ?
Ajattelin että immu teki tenän , näytti ihme arvoja ,
vaihdettiin kaverin käytettyyn , ei vaikutusta ?
Rpm tieto tulee sidiin , kun starttaa , ilmeisesti asentoanturi ok ?
Bensapumppu ainakin surisee , penkin alla , ja kun startattiin
immun johto irti , etanoli haisi . Vara sytkäkasettia kokeilin , ei
vaikutusta ? Vikakoodeja ei tule , mistä/miten vikaa hakemaan ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
jcarlson
Re: Jätti tien päälle !
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ahtoputki irti? Ilmavuotojen tarkistus ainakin..
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Onko bensapumpun letku irronnut ämpärissä?
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
JuHaU
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
Startatessa ei edes lupaa yhtään. Imm irti startatessa tosiaan tuoksahti hiukan etanoli ja tankkipumppu surisee, joten vaikuttaa siltä, että sai ainetta. Aivan kuin kipinä olisi täysin kadoksissa.
Kaikki sulakkeet tarkistettiin ja myös ecu nollaantui ropatessa.
Hyvin se tuli kuitenkin narun jatkona toisella ruotsalaismerkillä. Ei ole femma varmaan koskaan vienyt näin vähää ainetta tolla matkalla.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Otapa yks tulppa näppiin ja kato pyttyyn. Mulla meni aikanaan etanolisoftatusta Lambaada paskuliksi ni tää sankari keksi että laitetaan lisää kakkua kun on kerta laihalla ja eiku vaan lisää ja lisää ja lisää ja lisää
Sitte tukehtu kakkuunsa ja oireet juuriki samanlaiset, starttaa mutta ei etes lupaa... Ja niissä pytyissä oli sitte sitä bensaa/viinaa ihan "runsaasti" eli ei startannu seuraavanakaan päivänä (luulis äkkiä että ois haihtunu yön aikana...) mutta ehei, sieltä roiskahti tavaraa ko tulpanreiästä kompuralla puhalteli...
Ei tietenkään kovin todennäköistä että ois näin, mutta kuitenki "jokainen tsäänssi on mahdollisuus" sano Matti Nykänen
--2236--
9000 automaatilla
Koititko startin yhteydessä bensatukilta siitä "venttiilistä", että tuleeko tavaraa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Jos aikaisemmin näytti kummallisia lukemia ilmamassalle niin muuttuiko ne lukemat anturia vaihtamalla?
Jos muuttui ja on uittanut risalla sylinterit täyteen viinaa niin ne sylinterit joutuu kuivaamaan. eikä varmaan haittaa vaikka vaihtais samalla tulpatkin
hyvoneju
9000 automaatilla kirjoitti:Koititko startin yhteydessä bensatukilta siitä "venttiilistä", että tuleeko tavaraa?
En kokeillu ,tämä tuli itsellekin mieleen , jos olis letku helpannut ämpäristä ?
Haza kirjoitti:Jos aikaisemmin näytti kummallisia lukemia ilmamassalle niin muuttuiko ne lukemat anturia vaihtamalla?
Muuttui , mahdottomin lukema mitä näin oli mair 11561 , mreq 200 ?
Onko normaalia , startissa pyytää nyt mreq ~300 , ja mair min ~30 ?
Mitä muita arvoja voisi kyttäillä ?
Saab 99 1975
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Hä?? Mitä ihmettä se näyttelee?? Pistä se piuha kii ja kattele mitä se näyttää sen jälkeen. Seurata niitten pitäs toisiaan..
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
No, niin... Tienpäälle jäätiin, tie numero 633, (Saarijärveltä Ähtäriin päin).
Pensanpaine nollassa, käytin pensapumpun kädessä, ei näkyviä vikoja, ja pyörii tankissa kyllä.
DW:n pumppu jonka vähän aikaa sitten vaihdoin porsineen samanlaisen tilalle...
Vähän on hankala tilanne kun on asuntovaunu perässä myös...
Notta pumppu pitäis äkkiä saada tähän jostain... :?
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
hyvoneju
hyvoneju kirjoitti:
No niin tänään kokeilin tuota "venttiiliä" , ja eihän sieltä etanolia tullut :(
Ajattelin että pumpun ämpäriin asentaja (saa katsoa peiliin) on ollut huolimaton ,
ja letku on pois paikoiltaan ? Ei ollut asentajan vika , letku oli pumpun puolelta irti
poikki , ja ennen t-haaraa olevaa liitosta , oli letku klemmarin vierestä puoliksi poikki .
Täytyy käydä huomenna kysymässä motonetistä , miksi myyvät Gates letkua etanolin
kestävänä , kun ei kestä sitä :evil:
Saab 99 1975
9000 automaatilla
hyvoneju kirjoitti:Täytyy käydä huomenna kysymässä motonetistä , miksi myyvät Gates letkua etanolin kestävänä , kun ei kestä sitä :evil:
Oletko varma, että letku oli etanolin kestävää? Itse nimittäin joskus Motonetista ko. letkua ostaneena kyseisen letkun lootassa ei ollut mitään. Viereisessä "tavallisten letkujen" lootassa oli vaikka kuinka paljon. Itse asiassa jokaisessa letkussa oli se tarra, jossa on koodi, niin etanolin kestävä oli lipsahtanut väärään lootaan.
Ettei vaan olis etanolin kestävien laatikkoon lipsahtanut joltakin tavisletkua?
Että jos kuitti tallella, niin tarkasta ensin se osanumero.
Tarkkana niitten kanssa saa olla. Mutta pääasia, että vika selvisi!
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuosta Cohlinen letkusta ei ole moitteita näkynyt:
http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... /SF-075-IT
En itse viitsinyt Motonetistä alkaa penkomaan etanolinkestävää Gatesia, joka sekin saattaa lipsua liitoksista aikansa etanolissa muhittuaan, vaan laitoin suosiolla linkin letkua.
hyvoneju
Kyllä se sitä on , eli Gates 4219 .95184
Saab 99 1975
pönttö
Mä otin PCS:lta pätkän letkua samalla kun pumpunkin. Rapia kuukausi ja 3000km, niin oli nyt pompannu karalta pois ja lisäksi yhdeltä kohtaa puuttui päällikumista pala (kudokset paistoi). Otin pätkän pois siitä T-kappaleen puoleisesta päästä, mutta sittenkään ei meinannut mennä kunnolla paikalleen. Samaten se alunperin sen letkun kanssa laitettu lemmari ei mahtunut paikalleen, onneksi löytyi nurkista passeli rst-lemmari tilalle.
Pitänee tilata tuota silikoniletkua pätkä.
