Käsijarru ei toimi kunnolla
- Matalapaineturbo
Käsijarru ei toimi kunnolla, otin jarrulevyt pois, käsijarrun jarrukengät ovat kunnossa, mutta toiselta puolelta ei kiristy jarruvaijeri, vaikka vetää käsijarrun tiukalle. Onko vastaavia kokemuksia, siis vaikuttaisi, että käsijarruvaijeri voi olla poikki tai voiko siinä olla jotakin muuta, joka tuon aiheuttaa? Kun ongelma alkoi, niin jarrukahvaan tuli hiukan löysyyttä, siis kun laittaa jarrua päälle, niin muutama sentti on löysyyttä kahvassa ja sitten kiristyy normaalisti, mutta ei vaikuta toiselle puolelle.
Yritin kurkkia, jos jokin osa olisi irronnut, mutta taitaa olla siellä pakoputken alla kohta, josta vaijeri liittyy käsijarrukahvaan, joutuuko pakoputken irroittamaan, jos vaijerin vaihtaa?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Re: Käsijarru ei toimi kunnolla
oliko se palautinjousi siellä paikallaan mihin käsijarruvaijeri tulee?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
- Matalapaineturbo
Jos tarkoitat jarrulevyn puolella, niin oli paikallaan. Ja kun nykäisee vaijerista jarrulevyn kulmalta, niin hyvin palauttaa.
Miksu,
Sitä mikä on käsijarruvaijerin ja kilven välissä oleva jousi, mutta sen olemattomuuden kyllä huomaa. Itselläni oli ongelmana joskus, että siellä jarrualueella (mihin tulee vaijeri ja liikkuu auton suuntaisesti) oli osa-jota-en-nyt-muista niin ruosteessa, että se jumiuitui jolloin käsijarru ei ottanut ja tuntui löysänä käsijarrun kahvassa. perskutin vaikea selittää mitä yrittää tarkoittaa
BMW 530XD -08
Voisko toi toinen vaijeri olla poikki, tai totaalisesti jumissa....
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19605
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
No siinä onkin sopivasti kuva. Eli tarkoitin jousta 21, onko paikallaan ja osa 18 oli minulla täynnä pa*kaa, joka jumitteli koko ajan.
BMW 530XD -08
- Matalapaineturbo
Hyvä kuva, kyllä kyseinen jousi nro 21 on kunnossa ja palauttaa. Kuvan perusteella jos arvaisi, niin vika jää tuohon toisen puolen vaijeriin tavalla tai toisella. Koska se ei liiku mihinkään, kun vetää käsijarrun täysille.
Oliko tietoa, jos vaijerin vaihtaa, niin vaatiiko pakoputken keskiosan irroituksen?
Miksu,
Pakoputkea muistaakseni piti tiputtaa mutta irrottaa ei tarvitse. Melko simppeli toimenpide varsinkin jos pääsee nosturille. Itse sain vaihdettua parkkipaikkaremppana.
BMW 530XD -08
