9-5 Aero palaneen haju !!
wirlieben
Viesti Kirjoittaja wirlieben »
Eli muutaman päivän on haissu palaneelle ku ajon jälkeen sammuttanu virrat,ja sellanen pieni hussakka nousee konepellin alta läheltä tuulilasia. Avasin sit konepellin tänään ajon jälkeen ni hussakan nousu tulee ilmeisesti turbosta tai sen alta jostain?? Itse en tajua autoista juuri mitään mutta eikös turbo ole siinä kun ottaa sen muoviläpyskän(missä lukee 2.3turbo) pois mikä menee myös öljykorkin ympärille,siitä sit lähtee musta putki moottoritilan etuosaan?
mienkoiv
Re: 9-5 Aero palaneen haju !!
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kuulostaa siltä,että laitapa paikkakunta näkyviin niin joku täältä vois tullamjopa kattomaan,tarkistelemaan ja opastamaan...
#5179
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Sen verran voinen huolta helpottaa, että turbo löytyy moottorin etupuolelta. Kuvassa keskellä alhaalla, metallinvärisen peltilärpäkkeen alla.
SAAB 9-5 Aero -05
wirlieben
mitäs tuolta mustan "2.3turbo" lätkän alta löytyy,josta tuo musta putki lähtee? Siellä alla oleva murikka käryää.
9000 automaatilla
Sieltä löytyypi kaasuläppäkotelo. Liekö piuhat kotelon sisällä entiset. Laita Etsi -toimintoon hakusanaksi kaasuläppäkotelo, niin saattaa apuja löytyä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Tai sitten vaa tiputtaa öljyä sopivasti pakoputken päälle joka sitten käryää...
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Huohottimen letku poikki.. tuossa SA aab textin kohdalla.
Noin ainakin mulla, kun öljyn katkua rupes pukkaamaan :wink:
Jäsen no: 1839
wirlieben
Oiskohan tässä syy ->http://aijaa.com/O4qwGw
Heiluu tuo letkunpää ku mummon hammas tuossa venakopan kupeessa,kastellu kylkeä jo vähän.?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuon nipan heiluminen on ihan normaalia. Mutta siitä lähtevästä pikkuletkusta kohti läppäkoteloa on usein takaisku rikki. Tällöin ahdot pääsevät myös venttiilikoppaan ja se ei ole hyvä asia se. Joten takaiskuventtiili testiin, puhallus sulkusuuntaan kertoo eheyden.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
wirlieben
Toisaalta jos tiputtelee pakoputken päälle jotain,ja sit käryää ja höyryää.. Niin mitä ja mistä?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Vie pajalle.
9-5 Aero - 00
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
wirlieben kirjoitti:Toisaalta jos tiputtelee pakoputken päälle jotain,ja sit käryää ja höyryää.. Niin mitä ja mistä?
Itsellä tiputti öljynpaine antura joka imusarjan alla startin takana jemmassa. Tiputti suoraan kakkoskatin päälle josta tuli palanut haju. Taskulamppu vain kouraan ja konepellin alle kurkkimaan. Erottuu kyllä tummana alueena pakoputken päällä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mulla kans vuoti tuo öljynpaineanturi ja kärytti. On sitten erittäin veemäinen vaihdettava.
wirlieben
Joo ilmeisesti toi öljynpaineanturi syypää,huomenna tarkemmat tutkimukset. Kiitos kaikille vinkeistä/ohjeista,tästä sitä pikku hiljaa opitaan saabin sielunelämästä! :P
