Mitsubishin turbon asennus.
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Mainitsin tuossa aikaisemmin edullisen hinnan 690€. No kaikki muut osat ruotsista löytyivät paitsi yksi putki. Tarkempaa tietoa en saanut. Tässä siis saattaa tovi vierähtää ennen kuin putken saan ja auto olisi saatava pikkuhiljaa alle. Porsi nääs ennen jussia. En ole muuten ikinä nähnyt niin komeaa savupilveä kuin silloin. Napakka kiihdytys rampista 3-tielle ja wooosh :lol: Asiaan. Kuinkas tuo mitsu asennetaan vanhoilla putkilla? Mitä osia tarvitsi vaihtaa? Jotain tiivisteitä? Turbo näet olisi noudettavissa tiskiltä.
Kiitos näin etupeltiin.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Re: Mitsubishin turbon asennus.
Siis jos marmoritiskiltä ei löydy turboahdinkampanjassa olevaa muutossarjaa 55564966, niin kysy PCS:ltä tätä settiä -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 92160.html
Tuosta vielä lisätietoa -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&p=937337
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vanhoilla putkillakin asentaa kun hankit 2 kpl 12 mm banjoa ja niille mahdollisimman leveäkauluksistet kupariprikat. Ne tarvitaan tiivistämään garretin 14 mm banjosilmukka 12 mm banjon kierteeseen jotka on mitsussa vesilinjoissa garretin 14 mm sijaan.
Lisäksi tarvit T25 pakosarjatiivisteen ja normaalisti turbon mukana ei tule pinnapultteja, niitäkin siis 7 kpl.
Öljynpoistolaippaan joko uusi valmis paperitiiviste tai leikkelet jostain sopivasta aineesta.
Putket kannattaa laittaa turboon tiivisteiden kera näppikireydelle ja nostaa koko hämähäkki sitten paikoilleen ja venyttää putket oikeisiin muotoihin tarpeen mukaan. Lopullinen kiristys sitten kun palikat on paikoillaan.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Pystyykö tuota lyhytkaulasta 55564966 turboa asentamaan vanhalla esim. MY01 cobralla? Olen ollut siinä uskossa että ei mutta Neobros laitto mailia että pitäs onnistua (MY06-> cobrat loppu niillä).
Toinen kysymys: Vein vajaa 300tkm ajetun mitsun turbohuoltoon(ja kannen pajalle) kun auto söi tuhottamasti öljyä. Tuli tuomio että laakerit öljykarstasta jumissa ja akseli sorvannu turbon pilalle. Onkohan tuo turbo nyt polttanut tuota öljyä vai onko se hajonnut tuon öljyn polton seurauksena?
vesa67
pystyy, hukkiksen kellon toinen kiinnityspultti saattaa olla vähän tiellä ja pientä viilailua luvassa yläpään kiinnitykseen ja huohotinputken taivuttelua. Kas kun se imukobra siirtyy reilun sentin oikealle sillä lyhytkaulaisella mallilla.
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
j0ne kirjoitti:Pystyykö tuota lyhytkaulasta 55564966 turboa asentamaan vanhalla esim. MY01 cobralla? Olen ollut siinä uskossa että ei mutta Neobros laitto mailia että pitäs onnistua (MY06-> cobrat loppu niillä).
Tuon uudemman cobran saat marmoritiskiltä hintaan 109€ :wink:
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
hi-flexillä teetät teräspunosletkut alkuperäisten tilalle, tai ainakin sen, mikä ei käy. Helppo asentaa kun on letku. Tein näin joskus tonnarille aivan samanlaisessa tilanteessa.
siellä ei tietty kannata sanoa että mihin menee, ei välttämättä tee niitä putkia jos kerrot käyttökohteen
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
-bandit-
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
Tähän topicciin sopiikin seuraava tyhmä kysymys: eli tuon uudemman mallisen turbon saa asennettua -02:een helposti tuon uudemman mallisen imucobran avulla?
Fiksua vastausta odotellessa, vastaukseen voisi laittaa koko ostoslistan mitä muutokseen tarvitaan...
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
j0ne
Saa asennettua sekä uudella tai vanhalla cobralla. Uudella cobralle helpottaa alemman vesiputken vaihto letkuun (ite teettäny tuon traktori firmassa, murto-osan makso vrt. hiflex)
Vanhalla cobralla joutuu kuulemma vääntelee sen huohotuksen ja ranettaa yläpään kiinnityksen kun ei yllä sinne asti kun jää keskemmälle.
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
j0ne kirjoitti:Saa asennettua sekä uudella tai vanhalla cobralla. Uudella cobralle helpottaa alemman vesiputken vaihto letkuun (ite teettäny tuon traktori firmassa, murto-osan makso vrt. hiflex).
Jokos j0ne vaihdoit turbon ja mitä kaikkea nyt lopulta piti hankkia, että mahtui uusi mitsu vanhan mitsun tilalle. Öljyä hupenee omastakin aerosta siihen tahtiin että täytyy ainakin henkosesti jo valmistua remonttiin
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
Shadow_Fi
Minuakin kiinnostaa toi ostos lista. Jos mulla on 2000vm Garrett vammainen Saab, niin mitä kaikkea sitä joutuu hankkimaan jos siiryisi tuohon tarjouksessa olevaan mitsuun.
#5866
Kaizu kirjoitti: Jokos j0ne vaihdoit turbon ja mitä kaikkea nyt lopulta piti hankkia, että mahtui uusi mitsu vanhan mitsun tilalle. Öljyä hupenee omastakin aerosta siihen tahtiin että täytyy ainakin henkosesti jo valmistua remonttiin
Mitsun voi huollattaa. Ite veisin oman Mitsuni paikalliseen turbohuoltoon kunnostettavaksi.
Kaizu
Mertmi kirjoitti:Mitsun voi huollattaa. Ite veisin oman Mitsuni paikalliseen turbohuoltoon kunnostettavaksi.
Juu, mutta jos onkin käynyt niinkuin j0nella, eli huolto sanoo ettei voi huoltaa ;)
j0ne kirjoitti:Vein vajaa 300tkm ajetun mitsun turbohuoltoon(ja kannen pajalle) kun auto söi tuhottamasti öljyä. Tuli tuomio että laakerit öljykarstasta jumissa ja akseli sorvannu turbon pilalle. Onkohan tuo turbo nyt polttanut tuota öljyä vai onko se hajonnut tuon öljyn polton seurauksena?
Uudessa mallissahan oli tuo kompressoripesä(?) muutettu, eli periaatteessa vaihtamalla sen vanhasta, saisi ihan bolt-on turbon (siis jos on jo vanhempi mitsu sisällä)?
#5608
Kaizu kirjoitti:
Siis jos niin sanovat. Joskus käytin turbon huollossa arvioitavana ja eivät veloittaneet siitä mitään, kun ei ollut järkevää huoltaa. Miten lie Jonelle käynyt? Pitikö maksaa arviosta?
j0ne
Sanovat että about 500€ ois huolto kun akseli, helat, laakerit, pääytlevy jne. kuluneet kun öljykarstassa laakerit. Ei maksanu arvio ainakaan tällä kertaa. Alustava arvio oli jotain parisataa vähemmän jos ois ollu perushuolto ja ei mitään pahasti porsinut.
Ps. en ole vielä ehtinyt uutta asentaa. Neobrossilta tuli kolmessa päivässä ja ~600€ makso kotiin kannettuna (fedex)
