Potilas 9-5 Aero MY02... bensapumpun tunnit tulivat täyteen toissa maanantaina, vaihdettu Motonetin pumppu, kaikki pelitti kunnes:
Juhannuslauantaina ajosta vilkkuvaloshow ja hyytyi tien päälle, ei käy kunnolla kaikilla, pätkii, eikä kestä kaasua. No, ajattelin että pumpulta letku irti tms, ja letkut vaihtoon. Ei vaikutusta.
Noh, IMM:n piuha irti ja käy kuin kello, selvä siinä vika ja uusi immu paikalleen, eipä edelleenkään toimi. Vikakoodiin ei pääse kiinni, ei jää muistiin.
Tulpat vaihdettu, sytkäkasetti ok, asentotunnistinkin aiemmin vaihdettu, alipaineletkuja käyty läpi ja tänään vielä laitettu uusi Walbron pumppu, kun epäily ettei Motonetin pumppu kuitenkaan tuottaisi tarpeeksi painetta.
Voiko ahtoputki /imuputki olla jostain kohtaa irti? Kun käynnissä painemittari heittelee keltaiselta punaiselle. Millä on helpoin tsekata, pitääkö alkaa raapimaan puskuria irti?
Aiheuttaako viallinen kaasuläppä kuvatun kaltaista ongelmaa? Itse alan kyllä kallistua itse tonne ahtopuolelle...
Äsken koitettu myös ilman by-passia ja tulpattu putket, ei vaikutusta.
Imuvuoto? Aero ei käy kunnolla >fixattu
Viimeksi muokannut AeroTimbe, Su Kesä 30, 2013 23:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW 530d E61
ex Saab 9-5 Aero Wagon MY02
Ducati Monster 750
Tein itte ja säästin. #5503
Ducati Monster 750
Re: Imuvuoto? Aero ei käy kunnolla.
En tiedä pääseekö yläkautta tarkistamaan välijäähdyttimen liitokset-putki. Kolkissa tuo
kuskinpuoleinen on vaikea nähdä, mutta fikkarilla kuin sinne kurkkaa niin näkyy.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Ahtoputki irti jostain. Yleisin on joko läppäkotelolle tuleva ahtoputki jommastakummasta päästä tai sitten turbon ja coolerin välistä.
onko sytkäkasetin liitin pohjassa? mulla oli kerran jäänyt löysälle ja ryki pahasti kunnes napsautti liittimen pohjaan asti...
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Joo, ahtoputkihan siellä oli irti turbon päästä. Nyt täytyy vielä tarkistaa loputkin liitokset ja vaihtaa mahdollisesti lisää alipaineletkuja, kun persdyno tuntuu ettei olisi kaikki kaakit kanootissa.
Tai sitten se johtuu siitä, kun on ajanut viikon prätkällä...
BMW 530d E61
Ducati Monster 750
Ducati Monster 750
Re: Imuvuoto? Aero ei käy kunnolla >fixattu
Kuinka tiivis ahtoputken kuuluu olla? Paineistettu 1,5bar ja pientä pihinää kuuluu jostain kaasuläppäkotelon tienoilta. Otin aikaa paineen laskuun niin 1,1bar -> 0,5bar tippuu 21s ajassa, sekä 0,5bar -> 0,1bar tippuu 38s. Onko riittävän tiivis??
T7 vm. 2001 9-3
tiivis on.Koskimaa kirjoitti:Kuinka tiivis ahtoputken kuuluu olla? Paineistettu 1,5bar ja pientä pihinää kuuluu jostain kaasuläppäkotelon tienoilta. Otin aikaa paineen laskuun niin 1,1bar -> 0,5bar tippuu 21s ajassa, sekä 0,5bar -> 0,1bar tippuu 38s. Onko riittävän tiivis??
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
