Öljyä palaa
jukkakirjavai
Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja jukkakirjavai »
Minulla on vm 2001 9-5 ja nyt se on alkanut syödä öljyä enemmän kuin tuollaisen 265000 ajetun kuuluisi syödä.
Osaako joku kertoa mistä moinen johtuu ja löytyykö Porin suunnalta asiantuntevaa ja sopivan hintaista huoltopaikkaa?
Kone ei savuta kuin käynnistäessä ja ei tiputa öljyä. Turbo vaihdettu n 15.000 km sitten.
Viimeksi muokannut jukkakirjavai, Ma Heinä 01, 2013 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDTA
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Turbo vetelee viimeisiään ja/tai öljyrenkaat jumissa.
mienkoiv
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
no palaako se siis va siis vain häviää..
tiputtaako alle?
onko öljypohja märkä?
onko kone kummalta sivulta märkä?
voinolla esim.
kampiakselin stefa ( apparin puolen pyörä+ suojamuovi pois)
#5179
Saabanisti
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja Saabanisti »
Oman 2000 Aero (205 tkm) öljyn kulutukseen kyllästyin vuosi sitten. Tuolloin meni melkein litra tuhannalla kilometrillä. Syynä oli se, että kahdessa sylinterissä oli männän renkaat jumissa.
210 tkm huollon "yhteydessä" tehty koneremontti kustansi reilu 4K€. Liikettä en osaa Porissa suositella mutta kannattaa ehkä käyttää ensin tutkituttamassa onko männän renkaat vikana. Kun sylintereihin kaataa nesteet sisään, niin näkee että onko vika männänrenkaissa. Ko vian korjauttamista kannattaakin sitten jo harkita tarkkaan!
Oman autoni remontti tehtiin Tampereen Metroautossa, josta jäi kyllä ihan asiantuntevan oloinen jälkimaku.
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
Julle
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja Julle »
No onpahan ollut hintaa, kun uusi moottorikaan ei maksa hirveitä. http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... l9vpgu9r13
9-5 Aero - 00
jukkakirjavai
Re: Öljyä palaa
Saabanisti kirjoitti:Oman 2000 Aero (205 tkm) öljyn kulutukseen kyllästyin vuosi sitten. Tuolloin meni melkein litra tuhannalla kilometrillä. Syynä oli se, että kahdessa sylinterissä oli männän renkaat jumissa.
Kiusa selvisi kun vietiin auto Porissa Karlaan ja kampiakselin laakeri oli hajonnut ja hajottuaan oli syönyt myös laakeripesän piloille. Asiantunteva palvelu, mutta toki hintakin on sen mukainen.
Uutta moottoria nyt etsitään nopealla aikataululla. On voinut kuulemma mennä sitä metallimuhjua joka puolelle konetta mm. turboon, joten ei ehkä kannata korjata.
eklunto1
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Virosta(Saabianti) saa 1500 EUR kunnostettuja koneita. Tekevät myös asennuksia. Uuden koneen saa 2500 EUR.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
janski
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja janski »
Uusi moottori NeoBrossilta Englannista maksoi kotipihaan toimitettuna 1790€.
Moottori lähti Englannista 2.7 ja oli mulla kotipihalla 10.7.
Palvelu oli todella sujuvaa ja kaikki toimi hyvin. Voin lämpimästi suositella.
eklunto1
Re: Öljyä palaa
Tuossa Neon hinnassa:
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... 5r6kffvll6
Ei ole ahdinta. Jos tuossa autossa on laakeri hirttänyt ja öljyssä metallia, niin nykyisen turbon elinikäennuste ei ole kovinkaan hyvä. Turbonkin kanssa tuo hinta on järkevä. Tuolta saa myös käytettyjä huomattavasti edullisemmin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Markkanenn
Re: Öljyä palaa
Meniskö tonnarin moottori suoraan 9-5, ei ainakaan vois huonompi olla mitä T7 romut. Tonnin pintaan noita tonnareita alkaa samaan, siitä kestävä T5 kone ja loppuauto lihoiks.
Jyrchi
Re: Öljyä palaa
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Tonnarin koneesta männät ja kiertokanget sisään T7-koneeseen ja kovaa ajoa
SAAB 9-5 Aero -05
eklunto1
Re: Öljyä palaa
Kyllä T7:ka toimivalla voitelulla 300HP saakka normaalia ajoa kestää.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
