imusarjapaine / ilmamäärä
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
moro.
sid:stä poimittua
pinl: 2300
mair: 1080/1100 (vähän soutaa)
mreq: 1180/1200
amul: kovempaa vedättelyä 8% rauhallisempaa niin tippuu 5% paikkeille.
immu vika ja imuvuoto????
Mitäs mieltä muut ovat.
ps: ei biopoweria
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Koskimaa
Re: imusarjapaine / ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Jos mair 1100 ja ahtaa 1,3 kiloa niin immusi on täysin roskiskamaa, äkkiä vaihtoon. Ja käy laihalla joten seosta rikastetaan noin paljon.
T7 vm. 2001 9-3
topperharley
Kiitos. Piti vaan saada siunaus :lol:
# 6427
Lemmy 1945-2015.
topperharley
...ja sitten vielä
Mistä löytäisin taulukon ahtopaine/ilmamäärä?
Niin kuin tuossa yllä mainitussa mikä on oikea ilmamäärä 1.3bar:n ahdoille.
Mietityttää tuo mreq1200. Mahtaisko toi imasta jostain hyviä? Puhaltelin tuosta immun letkusta cobraan päin ja se hönkäs takas. Ei mikään massiivinen vuoto kuitenkaan kyseessä.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
9000 automaatilla
mReq on softaan perustuva vaatimus. Ei voi muokata ilman softan kopelointia ja ilmavuodot koneessa ei vaikuta. mAir on mitattu ja imuvuodot voi näkyä tässä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
topperharley
Anteeksi huono suomeni.
Tarkoitin sitä että mikä on ahtopaine terveessä koneessa jossa on mair 1200. Laitoin mreq edelliseen koska en viitannut autoon vaan softaan. Se 1.3 bar. Eikös se vaatisi jo yli 1200? Ajattelin vaan kun nuo paineet heiluu noin korkealla.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Koskimaa
2 litraisessa 1,3bar saavutetaan noin 1200 mair. 2,3l motissa tuolloin vähemmän ahtoja. Eli ahtosi seilaa sen takia niin paljon liian korkealla koska vanha imm ei näe kaikkea ilmaa mitä sen lävitse menee. Ja tästä syystä ahdotkin nousee liiallisuuksiin kun trionic ohjaa ahdot niin suuriksi että "näkee" riittävän ilmamassan. Kun trionic 7 perustuu ilmamassaohjaukseen.
T7 vm. 2001 9-3
riTas
Viesti Kirjoittaja riTas »
En ihan lukemisilla saanut tähän varmuutta joten kysästään eli 2.3t:ssä pinl n.2100 ja mair n.1100 niin eikös tuo tarkoita että on immun kunto heikko?
Ex: 9-3ss 2.0t -03, 9-5 2.3t -98
#4744
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
riTas kirjoitti:En ihan lukemisilla saanut tähän varmuutta joten kysästään eli 2.3t:ssä pinl n.2100 ja mair n.1100 niin eikös tuo tarkoita että on immun kunto heikko?
2.3t:ssä pitäis mAir olla 1150, kun Pinl on 2000. Että vaihtoon vaan.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
