Varustepäivityksiä 00 aeroon (paljon kysymyksiä)
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Olen tässä pari tuntia yrittänyt etsiä erilaisilla hakusanoilla 100 prosenttisen oikeaa tietoa hieman vaihtelevalla menestyksellä.
Eli tuli hankittua varaosiksi 01 aero farkku, jossa:
- sähköpenkit, joissa tuuletus ja kuskin penkki muistipaikoilla
- takapenkissä lämmitys
- as3 cd-boxilla
- parkkitutka
Omassa 00 aero sedanissa on:
- jakkarat mekaanisilla säädöillä
- as2
- ei parkkitutkaa, eikä takapenkin lämmitystä
Miten onnistuu penkkien vaihto? Ilmeisesti pitää ottaa penkeille menevät johdot myös varaosa-autosta sekä tietysti katkaisimet. Sitten vaatii vielä jonkun sulakkeen ja päivityksen Tech:llä? Onko sähköpenkkien muisteissa myös peilien säädöt? Vaatiko ne jotain toimenpiteitä toimiakseen? Oikeanpuolen peilin automaattinen peruutusasento?
Entä takapenkin lämmitys. Myös asennettava johdot, eli matot irti jne?
As3 päivityksessä lienee sama ongelma, eli subbarin johdot puuttuu? Soittimet myös irroitettava ja asennettava Tech:llä? Mahtaako farkun subbari edes sopia sedanin hattuhyllyyn? Lisäksi farkussa on cd-boxi. Mihin se on sedanissa tehtaalla asennettu? Taas tarvitaan piuhoja...
Sitten parkkitutka. Jälleen joku johtosarja ja Tech vai miten?
Ilmeisesti pitäis purkaa autoja aika paljon, että saa kaikki tarvittavat johdot vaihdettua / lisättyä maton alle? Jos joku on tehnyt jotain näistä, niin saa laittaa yv:tä.
t. Mika
Jyrchi
Re: Varustepäivityksiä 00 aeroon (paljon kysymyksiä)
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio ... pgrade_as2
Tuossa käytännössä tiivistetty ainakin mankan päivitys. Melkeinpä kannattaa lähteä jo harkitsemaan josko laittaa jotkut kolmannen osapuolen humppavehkeet tupaan tuohon rahaan... Sedanissa CD-vaihtaja on paksissa takaapäin katsottuna vasemmalla "syvennyksessä"
SAAB 9-5 Aero -05
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Jyrchi kirjoitti:Melkeinpä kannattaa lähteä jo harkitsemaan josko laittaa jotkut kolmannen osapuolen humppavehkeet tupaan tuohon rahaan...
Mutta nuo palikathan on jo olemassa, eli rahaa ei mene, pelkkää työtä?
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
Jyrchi
Ainakin ylläolevan linkin perusteella suurinpiirtein kaikki menee uusiksi, eli ei selviä pelkällä työllä
SAAB 9-5 Aero -05
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
mikan kirjoitti:
t. Mika
Tutkan boxille pitäisi olla liitin ja kiinnityspaikka (farkussa takakontin levyn alla lähellä takapenkkiä), mutta siitä eteenpäin tarvitaan johtosarja ensin vasemman takalampun alle ja siitä sitten toinen antureille (02-04 sedanin löytyy hyllystä). Käsitykseni on, että tutka aktivoidaan vain kytkemällä boxi väylään (kannattaa olla anturit kiinni, muuten tulee liuta vikakoodeja).
--Hannu H #1020
mikan
Jyrchi kirjoitti:Ainakin ylläolevan linkin perusteella suurinpiirtein kaikki menee uusiksi, eli ei selviä pelkällä työllä
Farkussa on siis soiva AS3-setti, jonka siirtäisin sedaniin AS2:n tilalle. Kaikki hilppeet ja piuhat menee siis uusiksi, eli paljon purkamista ja kasaamista. Lisäksi kun ottaa soittimet irti ja laittaa kiinni, niin tarvitaan Tech. Tech-hommaan eräs klubilainen jo tarjosikin apuaan! :-)
Sedanissa on siis cd-boxi samassa paikassa kuin farkussa, joten johdot on varmaan samat ja siirto farkusta sedaniin onnistuu. Pitänee etsiä WIS ja EPC jostain...
t. Mika
ps. AS2 ja AS3 soitin on siis sama, eli sitä ei tarvi vaihtaa. Mutta vahvari, johdot, kajarit ja subbari sekä cd-boxi.
Viimeksi muokannut mikan, Ti Heinä 16, 2013 13:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Tungen mukaan ketjuun kun luulen että liittyy asiaan:
löysin peräkontin kannen alta, vararengas-tilasta liittimen joka ei ole missään kiinni. Piuhoja siihen taisi tulla 6-8. Mikä tuon merkitys on? Kenties peräloosterisubbarille/takakajareille? Autossa on AS2 sterkat.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Jyrchi
Ei liittyne tähän, itsellänikin moinen on irtoliitin on vaikka AS3 onkin ollut jo tehtaalta rullatessa kiinni. En ole kyllä sen paremmin jaksanut selvitellä sen funktiotakaan
SAAB 9-5 Aero -05
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Oliskohan se peräkoukun sähkösarjanliitin?
#3726
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Juurikin yllämainittu liitin. Ainakin farkussa kun koukun kiinni laitoin
Hese
mikan
Moi!
Farkkua on nyt purettu ja tuli pieni ongelma. Eli sähköt on pitkälti purettu pois ja unohtui kuskin penkin irroitus ennen sitä. Saako sähköjakkaraa siirrettyä eteen-taakse ilman sähköä? Muistaakseni ainakin tonnarissa se onnistui penkin alta veivaamalla. Ilman penkin siirtämistä ei saa kiinnityspultteja auki.
Yritin kurkkia penkin alle, mutta en keksinyt muuta keinoa kuin selvittää mihin nastoihin liittimessä pitää kytkeä +12V ja -.
t. Mika
